Ремонт hp lazerjet 1020
Перейти к решению Решено time and two,
Есть такой принтер по своей рукожопости когда очень давно пытался заменить разъем usb (был сломан) ушатал 3 из 4 пятаков в которые он впаивается. Может есть у кого схема платы форматтера данного принтера или сама такое плата на которой можно найти куда уходят дорожки с usb
8 часов назад, time and two сказал:
в таких случаях несут мастеру, если велик риск запороть.
Фото платы выйдет сделать ? Или советским молотком пытались, в выжгли всё ?:(
12 минут назад, O5-14 сказал:
вроде цело
 внешний вид не параметр целостности, там часто статика пролетает до процессора, а на вид все красивое. А что там еще наковырял автор нам не известно.
Можно конечно попытаться восстановить плату, но нужно очень постараться. Обязательно металлизировать отверстия при помощи наконечников НШВ 0.5 , хотя бы чтобы иметь контакт пусть и с обратной стороны платы. Пример здесь: - https://forum.cxem.net/index.php?/topic/1635-все-об-изготовлении-печатных-плат/page/149/#comment-3729046. Обрыв дорожек можно восстановить проводом. Купить все можно в магазине, включая изопропиловый спирт для промывки платы.
Если есть сомнения - купить новую плату.
Изменено пользователем Александр В
дополнение
@Less да, аппарат хороший. Но в вин 10 бывают проблемы с установкой, из-за хрен чего поймешь. да и сама винда плохая посравнению с седьмой версией.
@TIMIK74
Ставил на 10ку машин наверное на 50 - проблем не замечал.
18 минут назад, TIMIK74 сказал:
Смотря что с чем сравнивать :D Например на слабых машинах 10ка быстрее грузится чем 7ка.
@Less  после установки и выключения принтера, при втором включении принтер не ставит драйвера. Хотя были установлены. И не важно какой, что хп, канон, бразер.
что-то автор  запаздывает с картиной.
    • STK402-070.lay6 Переваривать оригинал с его расстояниями м/выводов и ужиманием не получается, как то противоестественно всё. Бессмысленно. Ещё эти вырезание на общем полигоне, кто это так массово использует ? Только сбивает с толку и мешает.  - В итоге так и не вышло до конца довести процесс.
    • Здраствуйте интересует такой вопрос,что если использовать второй незадействованных усилитель ошибки в тл494 и завести на него обратную связь по напряжению ,а обратную связь по току выкрутить в Макс,получится ли жёсткая характеристика,поидее оно так и работает если не ошибаюсь,хочу просто попробовать полуавтомат собрать на основе двух транзисторной платы Олега ,но без мк Точнее четырех транзисторной
    • Я все равно не понимаю. Там написано "вольтаж против времени" без других вариантов выбора. Что это обозначает, объясните пожалуйста.
    • Собрал короб пока не проклеил, и дно на ковре.. но звучание.. так себе. наверное  не пойму то ли мало то ли много объема.. карочые есть подъем (на слух) частот в районе 250Гц(+/-) то есть гулкие басы добавились.. внутрь засунул акб, стало меньше гудеть от басов но и тише стало, пока ночь на полную не включал, но стоит сделать щель на 1х30см сразу громкость звука меньше становится. Чтобы добавились более низкие частоты, наверное надо ящик меньше пилить и на стенки пришурупить бруски, будет  тише, но басистее, если объем увеличить еще то будет громче но и более гулкий бас и громко если слушать резонанс пойдет и каша будет.. днем погромче сделаю буду слушать и вымещать объем пенопластиколвыми кусками.. вид конечно  PS 10гдш1-4 приложил к отверстию - ваесьма неплохо зазвучали, даже не знаю стоит ли им ЗЯ 60 пилить или реально 30л хватит)
    • На вкус и на цвет товарища нет.  Одним 20лет другим 60 у одних руки трясутся глаза не видят а другой и 0402 легко паяет.
    • Занятное когда в рамках ремонта, желательно за деньги. В самоделках 1206, обычный so и другое не особо мелкое вполне норм. На кой хрен мне в самодельных платах возиться с 0603/qfn ещё с каким бесовством не решил. Комфорт и удовольствие от процесса создания девайса улетают куда-то за пределы нашей звёздной системы.
