Ремонт hp lazerjet 1020
Перейти к решению Решено time and two,
Есть такой принтер по своей рукожопости когда очень давно пытался заменить разъем usb (был сломан) ушатал 3 из 4 пятаков в которые он впаивается. Может есть у кого схема платы форматтера данного принтера или сама такое плата на которой можно найти куда уходят дорожки с usb
8 часов назад, time and two сказал:
в таких случаях несут мастеру, если велик риск запороть.
Фото платы выйдет сделать ? Или советским молотком пытались, в выжгли всё ?:(
12 минут назад, O5-14 сказал:
вроде цело
 внешний вид не параметр целостности, там часто статика пролетает до процессора, а на вид все красивое. А что там еще наковырял автор нам не известно.
Можно конечно попытаться восстановить плату, но нужно очень постараться. Обязательно металлизировать отверстия при помощи наконечников НШВ 0.5 , хотя бы чтобы иметь контакт пусть и с обратной стороны платы. Пример здесь: - https://forum.cxem.net/index.php?/topic/1635-все-об-изготовлении-печатных-плат/page/149/#comment-3729046. Обрыв дорожек можно восстановить проводом. Купить все можно в магазине, включая изопропиловый спирт для промывки платы.
Если есть сомнения - купить новую плату.
Изменено пользователем Александр В
дополнение
@Less да, аппарат хороший. Но в вин 10 бывают проблемы с установкой, из-за хрен чего поймешь. да и сама винда плохая посравнению с седьмой версией.
@TIMIK74
Ставил на 10ку машин наверное на 50 - проблем не замечал.
18 минут назад, TIMIK74 сказал:
Смотря что с чем сравнивать :D Например на слабых машинах 10ка быстрее грузится чем 7ка.
@Less  после установки и выключения принтера, при втором включении принтер не ставит драйвера. Хотя были установлены. И не важно какой, что хп, канон, бразер.
что-то автор  запаздывает с картиной.
