Усилитель для наушников по мотивам Lynx НA49.
Всем привет! Не так давно, попался мне на глаза ушник от Линкс НА49:
Линкс категорически не рекомендовал использовать медленные микры. И подумалось мне, а почему собственно? Да, 2030 и 2050 не идут как буфер, но можно их и как усь использовать. После многочисленных экспериментов, родилась такая вот версия, проверенная в железе:
Стабилитроны на схеме поставлены "на всякий случай" до 17 В они не нужны и в принципе по даташиту на 5534 можно и до 22 В подавать, но проверять нужно.
Плюсы данного варианта:
1) дёшев в сборке, можно применять практически любые китайские 2050 или 2030.  Нужно только проверить микры в даташитовском включении. Если явного брака нет, то пойдёт. Ну а если хочется покачественней, то придётся и подбирать. Из 8 шт 2050, 2 шт оказались очень даже ничего как по звуку, так и по параметрам. С 2030 - хуже. Хуже и по параметрам и по звуку. И схема потребовала для 2-х микр из разных партий, небольшой доработки. Хотя микры из 3-й партии пошли и без доработки, но по измерениям они были ближе к 2050. А вот 2050, если не совсем косячные, играют все. Но некоторые экземпляры всё таки лучше. Им и отдавать предпочтение.
2) очень экономичен. При 17 В двухполярки ток покоя 20-30 мА. Можно питать либо от двухполярки, либо от однополярки 30-42 В. При однополярном питании, земля образуется автоматом и защита на выходе уже не нужна. При прямоугольном сигнале амплитудой 2 В rms/32 Ом потребляемый ток до 60 ма. Большой радиатор не нужен.
3) Хороший звук. Я не скажу, что звук супер, но весьма неплох. С хорошей детальностью, проработкой фоновых звуков и звуков второго плана. Приятное неутомляемое звучание. Для своей копеечной цены, очень достойный звук!
4) Лучше всего себя показали микры 5534. Пробовал и 318 и 081(последние хуже всего) тоже идут, но показатели хуже. А вот на удивление, ОРА 134, показали себя хуже 5534. Так что 5534 - оптимальны для этого варианта.
До 2 В rms/20 кГц на осциллографе, видимых искажений нет(синим выходной сигнал, вторая строка снизу - амплитуды, правый верхний угол - частота):528284380_20.png.cd8aad3f9014898336619ebc380cf89e.png
Если перевести 2050 в А, добавлением сопротивления R5 на схеме 47...100 Ом, качество и амплитуда выходного сигнала повысятся до 6 В rms, но вырастет и ток покоя, со всеми прелестями А класса... Но кому нравятся печки, почему нет... Но речь идет о неплохом экономичном ушнике и 2 В rms, для наушников до 250 Ом - более чем достаточны.
Кстати, пробовал и 1875 - работает, но отрицательное плечо хуже чем у 2050 и максимальная амплитуда не превышает 1,2...1,7 В rms в зависимости от экземпляра.
Теперь о параметрах. Измерения:
Цифры: 330427244_.png.d56297cf8a5e592689b786c8dfde5a9e.png
Графики: АЧХ
Гармоники:
Интермодуляции:
Измерения в Спектре: при 360, 680 мВ rms и 1 В rms/ при нагрузке 32 Ом по порядку, соответственно.
1131281313_62050360_32.JPG.c75115a051fd0936e16a36976121aea0.JPG745971071_62050680_32.JPG.be41e99dc1fea2e7ecc7393f094709d5.JPG1477813195_620501_32.JPG.d0d107fab7a93d962e838434726247a7.JPG
Далее IMD тест, при тех же напряжениях и нагрузке: 742125508_IMD62050360_32.JPG.2bf808de988307566dd90c7f3841072f.JPG749271144_IMD62050680_32.JPG.240462ff5fe1443d258afc6770861d57.JPG2014467290_IMD620501_32.JPG.aa794d39fa17b80e2fce6cec6a7e791f.JPG
Как видно, всё достаточно неплохо! Особенно для такого ширпотреба.
И вот, например амплитуда у среднего экземпляра 2050, при переводе в А( С14=82 пф) на начале искажений. R5 = 100 Ом:
Звук не поражает отточенностью, но приятен для уха и на удивление, проявляет детализацию звуков второго плана и фоновых звуков. Если уж макет меня приятно удивил, то если ушник грамотно выполнить на печатной плате, то он, думаю, приятно удивит своим звуком для своей копеечной цены. И ещё один момент, введение R15R14, позволяет питать этот ушник и от однополярки 32...44 В. Тогда защита наушников не нужна. Схема упрощается без ухудшения параметров, автоматически превращаясь в схему с искусственной средней точкой. С двухполяркой, нужно ввести защиту наушников от постоянки. Питание, в обоих случаях, стабилизированное.
Изменено пользователем Step5562
Приветствую! Выше показан вариант на 2050 от ST(якобы). Прикупил ещё несколько штук от UTC. Проверил и их в данном композите. Каково же было моё изумление, когда оказалось, что микры от UTC, работают несколько иначе. А потом пришла идея: а дай-ка запараллелю я эти микры. Получилась такая итоговая схема макета:
279825343_4.png.ff0529092fb201c57bbc4ad0b5ec4d93.pngЛевая часть схемы, очень похожа на предыдущую версию, только выходная микра сдвоена. Ноги 1;3;4;5 микр 2050 соединены, а соединение по ногам 2, выполнено как в правой части, только без С18С19R19R20. Параметры сдвоенной микры почти не отличаются от параметров одинарной, выросло только неискажённое выходное напряжение на нагрузке 32 Ом и стали более прорисованы слабые и фоновые звуки  в фонограммах. Вот осциллограмма 2050 от ST(синим выходной сигнал и его параметры. Нижняя строка - размер клетки, вторая снизу - напряжения сигналов и время нарастания, правый верхний угол - частота), частота 20 кГц, синус и прямоугольник/нагр 32 Ом. Все значения выходных напряжений, привожу в rms:
Син. макс амплитуда до начала искажений:
Прямоуг до начала иск:
Амплитуда на начале иск:
малый сигнал:
Но в принципе, с этими микрами, сдвоенный сигнал выиграл не так много и звучание почти не поменялось, по сравнению с предыдущим вариантом. Ток покоя = 50 мА, а на максимальном сигнале вырастает до 130 мА.
Всё поменялось, когда я заменил микросхемы на пару от UTC. Чтобы избавится от генераций, и сделать более стабильной работу микр и усиление, пришлось ввести цобель и элементы: С18С19R19R20. Получившийся вариант, по сравнению с первым - удивил! Похоже, микры этого производителя несколько качественней. Вот полученная максимальная амплитуда до искажений те же 20 кГц/32 Ом, ток покоя 40 мА:
74641186_.png.c50e397b843c86f808dd7f309f4ac508.png251478622_.png.700d6c2b524eb53bec42bb35bf2e255a.png
Но самое интересное,что на синусе, искажения начинают появляться только при сильном сигнале. Вот амплитуда до начала искажений:
А так, начало искажений:
Но на прямоугольнике, искажения появляются уже после 5 В. Вот слабый сигнал на прямоугольнике: 539653408_.png.ac2aac54195af16e455d42f976b6bacc.png
Но тут, из-за большего усиления микр от UTC, видны наводки. Ну и приведу спектры одинарной микры от UTC: 560 мВ/32 Ом гармоники:
Вот те же 560 мВ на сдвоенной:
1 В/32 Ом один микра:
1 В/32 Ом сдвоен микра:1111805653_132.JPG.614f07ee859061e5643515f60c29f5d6.JPG
Теперь IMD тест,560 мВ/32 Ом один микра:
560 мВ/32 Ом/сдвоен микра:890499171_IMD560_32.JPG.4c8f636fe2459fb9af24970981832860.JPG
1 В/32 Ом сдв микра:
Получается довольно интересно. С одной стороны, по спектру, мы имеем лучшие цифры при одиночной микре, а вот по звуку, получается наоборот. Сдвоенная микра лучше "проявляет" слабые и фоновые звуки и даёт большую амплитуду сигнала. В итоге: мне, по звуку, понравились больше варианты на сдвоенных микрах, а вот кому отдать предпочтение UTC или ST, я пока так и не выбрал... Хотя вариант от UTC, по нескольким параметрам, выглядит более предпочтительней. Но нужны ещё испытуемые для проверки. Если я, с микрами из другой партии, получу похожий результат, тогда уже можно говорить о достигнутом результате. Пока есть только предварительный результат. Но интересно. Да и звук сдвоенного варианта от UTC - довольно неплох! ВЧ проработаны чуть получше, чем у варианта от ST. Результатом доволен.
Уважаемый Guest342, нет печатку я не делал и не рисовал. Все испытанные экземпляры были собраны на макете. Надоело переводить силы и детали на безполезные изделия, коих целый ящик накопился... А так, собрал, испытал, разобрал. Всё можно использовать снова... Если есть желание, можно использовать готовые китайские платки. Переделав под свои потребности. Плата для предварительного каскада: Двойная внешняя вспышка для усиления постоянного тока для NE5532 OPA2134 OPA2604 AD826 за 96 ₽ - уже со скидкой -20%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=QQFROl8
Плата оконечного:  Монобумный уровень мощности LM1875T, 30 Вт, Плата усилителя, динамик, семейное производство, набор «сделай сам» LM1875 за 109 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=IjFROo1
Наборы купил, получил, но ещё не переделывал.
Забыл, для экспериментов с сдвоенными микрами, можно ещё такой: Усилитель на TDA2030A (набор для пайки) (3 штуки) Arduino
https://wildberries.ru/catalog/193514000/detail.aspx набор использовать. Во всяком случае, эти платы позволят быстро собрать и опробовать макет в работе и по звуку. А уж если устроит, тогда и самому нарисовать что-то можно. Ну и поблочная конструкция удобна большей гибкостью...
