Замена аккумуляторов в шуруповерте DEKO GCD20DU3
Добрый день! Подскажите пожалуйста по замене аккумулятора на шуруповерт с ударом DEKO GCD20DU3 (синего цвета).
Трудяге больше 5 лет, вот и сдох один аккумулятор - показывает что заряжен, а по факту не работает.
Второй аккумулятор еще пока живой, но очень быстро садится.
На корпусе аккумулятора сбоку написано 20V Max Lithum.
Внутри корпуса 5шт аккумуляторов YG INR18650E 1500mAh 3.7. У меня все точно так же как на этом видео с 4:39
Новый аккумулятор в сборе под такой старый шуруповерт нет существует, если верить продавцам на али.
И что тогда получается, значит единственный способ это заменить 5шт аккумуляторов модель 18650?
Только есть нюансы:
1. У модели 18650 есть много разных типов. Обязательно брать INR как на моей фото?
Вот ссылка на статью по типам 18650
2. У меня на фото 18650E, в продаже на озон, вб, всеинструменты, али, и т. д. таких не нашел.
Есть только 18650. В чем разница, и что мне подходит?
3. Аккумуляторы должны быть такой же емкости 1500mAh 3.7V как у меня? Или можно рассматривать большей емкости 2000 - 3500 mAh ?
1710941816952.thumb.jpg.f6bcc886c79848ee0f67eb2d2e628ba5.jpg1710941816956.thumb.jpg.a137a56d09a892e1e0caf4f8e46b47f5.jpg1710941816962.thumb.jpg.65ac506e0f33be4c54b408ff47a782d4.jpg1710941816959.thumb.jpg.bb16b9890db793ae3edb339b0f8da8a0.jpg1710941816964.thumb.jpg.b6051214c35e4ee26e1d23c384a59d54.jpg1710941816967.thumb.jpg.5c45946bb3dd80868857a16748b34a2c.jpg
Изменено пользователем Nelson A.
1 минуту назад, Nelson A. сказал:
Их и меняют все  сразу а не по одному.
Обязательно высокотоковые а не обычные.
3 минуты назад, Nelson A. сказал:
Нужно ^_^
2 часа назад, Nelson A. сказал:
что мешает приобрести  Новый аккумулятор в сборе , раздербанить его, вытащить аккумы, перекинуть плату от старого и получить максимум удовольствия?
Изменено пользователем ВАЛ
