Нужна помощь с принципиальной схемой
Гость Сергей
28 минут назад, Dr. West сказал:
где, собственно, схема?
Я так понял что как раз её  он и просит ему дать.)) Нету у него.)
52 минуты назад, Гость Сергей сказал:
Хочу попросить
Берите карандаш  бумагу и рисуйте с платы, тут не особо долго получится. Деталей мало.))
Аркадий Райкин
Только зачем она?
Микроконтроллер там 100% залоченый (и неизвестный, скорей всего), стабилизатор напряжения питания, ключ на реле, оптопара на входе запуска и кнопки для настройки. Вот и вся схема.
Для ремонта, который тут вообще возможен, этого достаточно. Копировать же устройство бессмысленно.
