Нужен Трассер(радиомаяк)и Пеленгатор К Нему
фм.
ты еще с обратной стороны сфоткай и тогда мы процентов на 80 сможем проверить правильность твоего монтажа.
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
  • Ответов 117
Изображения в теме
не выкидывай бедолагу 315 того он зараза хорошо там работает !!!!собрал я твою байду и работает эта шняга на частоте 70 мгц чё у тебя не так у тя наверно вместо 33 пика 33нанофарадща стоит :lol::lol::lol::lol:
Слушай кулибин у тя есть хоть обычная ручка не гелевая????? берёшь её наматываешь 3 витка частота буит где то 103мгц резистор в цепи эмиттера кинь на минус питания
ничё не паяй это твоя схема просто резистор пока на минус кинь и катушку новую сваргань на стержне от обычной ручки 3 мм диаметр где то
  • 2 месяца спустя...
В общем все как бы работает, но как пеленговать то?
Есть небольшой китайский радиоприемничек, после небольшой перенастройки смог поймать сигнал на частоту ~73мГц, но сигнал постоянный, если находишься в радиусе дествия маячка.
Наверно нужно сделать направленную антенну и каким-то образом вместо динамика (или к нему) подключить шкалу какую-нибудь, что бы можно было определить уровень. Сигнала. Подскажите plz
Можно сделать очень чувствительный детектор свч поля. Вот тебе и пеленгатор. напр. антенну делать смысла нет, т.к если отмеченная цель повернется к тебе другой стороной, то потом ищи этот сигнал как хош.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Наткнулся вот на эту схемку: http://cxem.net/radiomic/radiomic64.php
Подскажите пожалуйста, приблизительно в каком диапазоне частот искать сигнал от нее? 80-95мГц?
И как её можно передалать в маячок? Спасибо.
З.Ы. Подскажите, пожалуйста, для этой конструкции какой нибудь усилитель мощности (что бы подключать можно было отдельно). Вот нашел этот: http://cxem.net/radiomic/radiomic22.php
Но, как я понимаю, он предназначен для передатчиков с частотой выше 400мГц?
Изменено пользователем Mik
1-ая схема работает на 100-110Мгц. Тот УМ., что ты нашел к ней не подходит.
Чтобы из этой схемы сдалать маячок надо на вход вместо миер. подкл. мультивибратор например.
    • Есть еще козырная фишка = большая банка из под кофе... - закрывает фсе контенты ! - Для колонки габариты следует пересмотеть. Что бы поместилась!
    • Вот схема... только ещё не впаян трансформатор, а так номиналы все как в схеме Возможно это дрожание из-за плохой синхронизации моего осциллографа?
    • Это норма. В первичке без нагрузки такой сигнал и будет при софтстарте
    • Vslz, молодец. Я виноват. Разные поколения своих зарядных смешал.  Я виноват. Всё правильно работает. Но не так, как вы поняли.    Простите меня. Vslz, ещё раз - вы большой молодец. Не возмущайтесь. Я виноват.  Придёт время, я основание создам. Это работает уже почти 4 года.
    • сейчас при 18В нагрузку в 280мА держит нормально, такой мощности достаточно?
    • Это хрень какая-то, а не софтстарт. Напомните тут, какая у вас схема управления затворами. Фрагментик схемы выложите, чтобы не искать. Покажите, что во время софт-старта на затворах. Если такая же грязь, то покажите на выходах SG3525.   А вот это больше похоже на подрабатывание защиты без защёлкивания. Возможно, из-за тока заряда выходных ёмкостей. Кстати, напомните пожалуйста, какое выходное напряжение и какая величина ёмкостей фильтра. Вопрос к порогу тока срабатывания остался. Эти осциллограммы в какой точке сняты? На вторичной обмотке? Предел вижу 0,5 В. Щуп 1:10? Амплитуда 15 В? Попробуйте описывать свои измерения более точно. Пока абсолютно непонятно.   Ну а то, что после вот таких фронтов Через несколько секунд получаются вот такие может происходить или из-за заряда-разряда какой-то ёмкости, или от прогрева. Других физических эффектов, дающих задержку изменения параметров чего-то, в этой схеме нет. В общем, работает эта плата явно на всю голову неправильно. Искать надо что именно неправильно. Такое впечатление, что вы или что-то на плату не поставили, или поставили, но не то... Выложите ещё раз схему, что именно у вас собрано, какой схеме ваш монтаж соответствует, какие отличия.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
