Преобразователь 12в-6в
syma
1 Аккумулятор, наверное, 6,5Ач?
2 1,5А - ток потребления при 6В? Что собираетесь запитывать (стабильность выходного напряжения, допустимые пульсации, требования к КПД, что более важно - постоянство напряжения или тока)?
Успехов!
Успехов!
чесно говоря - без понятия :unsure:
запитать необходимо цифровой фотоаппарат древней модели . . . (MEDION 9700) он питается 4хАА (съедает аккумуляторы 2500мА часа за 2)
вот собственно . . .
а не проще использовать 6-вольтовый акумулятор, ну а в случае применения понижающего преобразователя два варианта: или кренка, но при этом вы получите низкий кпд, большой радиатор охлаждения и отсутсвие пульсаций, или импульсный преобразователь на какой нибудь из микросхем импульсных стабилизаторов напряжения, высокий кпд, и к сожалению уровень пульсаций тоже высокий, хотя не думаю что цифровик к этому критичен.
хочешь что нибудь сделать - учи электронику
хочешь что нибудь разрушить - учи химию
ларт легиаp а можете подкинуть схемку
Изменено пользователем syma
для питания дорогой элекктроники, типа фотоаппаратов, лучше использовать БП с гальванической развязкой, т.е. трансформаторным выходом.
Тогда при выходе из строя БП, на выходе просто исчезнет напряжение, а не попрёт всё входное напряжение.
На данной схеме можно установить любое выходное напряжение (подстроить под аппарат конкретно, чтобы разгрузить внутренний стабилизатор аппарата.)
Или грубо - изменить число витков выходной обмотки, или ннамотать нужное количество их.
Т.е он же будет работать нормально и при 5 вольтах, как будто АКБ слегка разрядились. Снижается потребление и нагрев.
Считаю не плохая схемка, 1 микросхемка и ходовые детали, а главное легко переделывается и умощается.
Не факт, что гальваническая развязка при любых неисправностях БП приведет к "на выходе просто исчезнет напряжение". Возможна такая неисправность БП обеспечивающего гальваническую развязку - которая до тла сожгет питаемое устройство. Увы такое бывает.
Сама гальваническая развязка напрямую не является панацеей от всех бед. Нельзя забывать и о том, что смысл иметь ПН с широким диапазоном входного напряжения и говорить, что устройство к примеру будет работать при разряде аккумулятора значительно ниже предельно допустимого напряжения для данного типа аккумулятора, есть смысл только когда необходимо питать как можно дольше конечного потребителя, а дальнейшая судьба и здоровье АККУМУЛЯТОРА который является источником - Вам по барабану.
Для Вашей последней схемы из книги:
Потеря контакта (или его не надежность) стрелочки R6, очень часто приводит к нехорошим последствиям подобных схемных решений. На этом месте лучше применить подбираемый делитель, а не переменный резистор или прелопатить узел схемотехнически или применить прецезионный переменный резистор (свободный от проблем надежности подвижного контакта).
На счёт подстроечника согласен. Можно подобрать и заменить на постоянные.
А на счёт аккумулятора входного напряжения, я наверное не так выразился.
Входное не имелось в виду. Пусть будет любое и постояннное.
Я про то, что у любых устройств есть верхнее максимальное и нижнее минимальное напряжение питания.
При максимальном (полном питании)излишки ухродят в небытиё и забирается какоето минимальное напряжение необходимое для работа
хотя индикатор заряда при этом показывает полный. А питается как при почти разряженном аккумуляторе фотоаппарата например.
Т.е. вместо 6 вольт отлично будет работать и при 5 вольтах на фотике, только показывать уровень заряда будет минимум. Ну и пусть, ниже уже не опуститься, а фотоаппарат разгрузится от лишнего 1 вольта. Вот, что имел ввиду.
...съедает аккумуляторы 2500мА часа за 2). . .
Это говорит только о том, что средний ток потребления порядка 1,5А. Вполне возможно, что в отдельных режимах работы (подготовка к съемке? съемка? просмотр?...) ток потребления может быть и (существенно) больше, а преобразователь (стабилизатор) должен быть рассчитан на максимальный ток потребления.
Один из вариантов в этом случае - это буфферный 6В аккумулятор (возможно даже Ваш 4хАА) + устройство его (под)зарядки с током (зарядки) до 1,5А.
Успехов!
Тогда попробуй применить свой стабилизатор, но с гальванической развязкой.
Когда пробъёт твой стабилизатор, ты выкинешь вместе с ним фотокамеру за 15 штук
есть такой ваще доиссторичесский элемент как предохранитель и много всякой всячины которая во много быстрей предохранителя
посмотрите в _http://www.tldp.hord.ru/linuxfocus/common/src/article251/simpleDCpower/LM317.pdf
Особо: на 15 листе верхняя схема - импульсный регулируемый понижающий стабилизатор.
Успехов!
Я лично делал обратноходовый преобразователь на КР1156ЕУ5 - самое то для заряда от 12В Sony PSP. Нормально, сдела фильтр на входе и защиту от подскоков входного напряжения. Даже в Запоре будет работать такое дело, а надо было 5в 2А при нехреновом КПД и минимальных размерах :rolleyes:
а можно по-подробнее ? :huh:
