Простой генератор стабильного тока
Небольшое дополнение.
1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.
2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3.
Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом.
Тогда UR3=0,5*1=0,5В;
UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В;
UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В;
R1 примерно 1,2ком
Точность поддержания тока значительно возрастает,
но и мощность на R3 возрастает в 2 раза.
Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
Вопрос какая стабильность этого тока, не точность. "Точность" можно калибрануть, а как себя ведет схема при изменении напряжения на нагрузке, или температуры окружающей среды?
Пока что не вижу преимуществ в сравнении с обычным ИТУН на ОУ и полевике.
PS
Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура :)
Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • Допустим) Выключу свет. А вот хрюканье от чего может идти... У самого конечно вариантов много, либо не пропай где-то, либо транзистор какой-то дохлый
    • Похоже на наводки от светодиодных ламп.)) Пробуйте свет в комнате выключить.) должно помочь.)
    • Всем привет! Народ, нужна помощь зала. Сильно не пинайте только. Есть сабвуферый усилитель, активный саб, хрюкает. Думали сначала что это динамик, переставили динамики такой же хрюк. Подключил осцил с геной, синусоида по нижнему плечу не нравится, как будто смохрой она немного. Визуально вроде всё в порядке, мультиметром пробоев не видать. Я понимаю, что это как гадание на кофейной гуще, но тем не менее. Схему пока не нашёл от него.
    • Ну я понимаю так: первичная обмотка первая часть мотается в той нише посередине, изолируется в три слоя каптоном, продолжение выведено вверх,  потом сразу в четыре провода мотается вторичка, потом опять три слоя изоляции, и потом сверху доматывается первичка изолируется в три слоя и потом мотаются дополнительные обмотки
    • Память сдохла.. Либо процессор..  Но если это именно артефакты.. Это память.. Телевизор то "умный" там модуль DDR3 ОЗУ распаян.  При сдохшей подсветки звук бы был и была реакции на пульт.  Если напряжение в норме и реакции на включении нету, то ТС может подкинуть только новую материнку.  Надо проверить блок, а лучше сразу померить температуру CPU может и вопросы все отпадут, таки да он при выходе из строя начинает калится.
    • 1 В должно быть достаточно
    • Если вы про "Дзен", то к Яндексу он давно отношения не имеет. Это мое. Более того, DEF 2021 - это не последняя версия, существует DEF 2022 - https://dzen.ru/a/Yopb2uqiYCbzukE2?share_to=link Здесь обсуждается любая версия защиты, но собирать лучше последнюю разумеется.
