Подключение USB к головному устройству на Android
Добрый день, у меня машина Kia Rio 3 и я пытаюсь подключить к головному устройству штатный разъем AUX+USB. Подключил проводку, USB работает, но только если в настройках Android указать режим работы USB 1.1.
При этом если подключить D+ и D- напрямую к выводам (припаять перемычку сзади платы от D+ и D- до выводов), то работа в режиме USB 2.0 поддерживается.
Плата AUX+USB выглядит следующим образом, красным отметил D+ и D- с обвязкой.
Насколько смог нарисовал схему D+ и D-.
Подскажите пожалуйста, что может мешать работе USB в режиме 2.0, какие элементы нужно обязательно заменить перемычками?
Изменено пользователем Alex Ustas
3 минуты назад, Alex Ustas сказал:
для начала выкиньте совсем R101 и  R103
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
5 минут назад, v1ct0r сказал:
Спасибо попробую, а есть идеи зачем в схеме присутствуют элементы L106 и L105? Это индуктивность?
Изначально данная плата поддерживала iPOD возможно для них устанавливают подобные элементы.
14 минут назад, Alex Ustas сказал:
да это дроссели, стоят для защиты от гипотетических импульсных помех
3 часа назад, v1ct0r сказал:
Проверил на практике, сначала выпаял R123 и второй 10Ом резистор и заменил перемычками, флешка начала определяться на ГУ, но при попытке чтения происходило зависание приложений.
Затем попробовал выпаять R101 и  R103 результат такой же.
И только когда выпаял L106 и L105 флешка начала нормально читаться. Для теста проиграл одну мелодию.
Как-то так, у меня есть вторая плата AUX+USB завтра попробую на ней отпаять дроссели и припаять перемычки.
В 09.05.2024 в 19:57, Alex Ustas сказал:
А что мешает оставить так ?
С уважением, Дмитрий
    • Нет. У меня все работало при 12в. Я только конденсаторы поменял, все перепроверял. Я вообще не понимаю из-за чего могло такое случиться У меня же диоды SOD123 1206 1N4148, на алике заказывал когда-то. Может они напряжение не держат я не знаю. Ничего не трогал кроме конденсаторов, с 12в работало отлично.
    • Да, спасибо, DC-DC помог!   Это уже что-то на радиоэлектронщецком) Если бы была готовая схема я бы может ее смог собрать, но спроектировать - вряд ли  Провел очередные испытания: на полной мощности плата разогрелась выше 100 градусов далее я вырубил мотор. Вопрос можно ли и имеет ли смысл ее пассивно охладить? Была идея сделать радиатор вместо штатного который через термопасту присобачить к металлическому корпусу мотора, тем  самым как бы сделать большой радиатор. Но что-то теперь я сомневаюсь в этой идее. Как думаете, сдюжит ли этот контроллер? В описании написано что держит 80А. Может у кто сталкивался. Вроде популярный контроллер.
    • Успел разобраться, отвечу сам себе: неправильно трактовал значение фьюза BOOTRST, во фразе на английском для меня ускользнул точный смысл и бит был инвертирован. А так как после программирования через spi вся флэш затирается 0xffff, что соответствует команде SBRS R31,7 (которая в данном контексте просто пропускает следующую команду), однократное срабатывание загрузчика было почти случайным - этими командами после ресета процессор щелкал от 0x0000 и до самого бутлоадера по адресу 0x1f00.
    • Какой вы нежный....Дешево, надежно и практично. Для простого ШИР схема защиты не должна быть сложнее самого регулятора. Опробовал, работает в лучшем виде. Зачем вы мне это посоветовали ? Вы выше процитировали мой пост, где я разбирал защиту для мощного мостового ШИ регулятора, я вам ответил, что она излишне усложнена, для ШИР можно делать гораздо проще (геркон). В материнках же, совсем другие решения. Сигнал тока снимается с сопротивления обмотки Rdc дросселя (-ей), пропускается через RC интегратор (удаление переменной составляющей), усиливается ОУ в дифф. включении. Откройте даташит на многофазный шим и увидите, что они так и делают. Я повторил это на базе однофазного преобразователя на ТЛ494. Чтобы это реализовать на ТЛ494, нужен всего 1 корпус ОУ.   И такое тоже имеет право на существование, но не везде пригодно. Съем тока аналогично первому, но без синхронного выпрямления и 2 фазы. ТЛ494 выдает до 45% заполнения по каждой фазе, выходное напряжение также не превысит 0,45 входного. Если посмотреть в шапку темы - "с 18 до 12 вольт", то двухфазный на 494 не годится
