Регулировка Сварочного Тока
Для этих целей лучше использовать управление по цепи высокого напряжения (т.е. по цепи сети, токи управления будут меньше). Хотя в сварочниках большой мощности используют регулировку "железом", перемещая сердечник.
Я не волшебник, я только учусь!
:rolleyes: простым выходом было бы применить ЛАТР (регулятор напряжения на 2 - 3 кВт.)
можно еще тиристорный регулятор собрать но в этом режиме тиристоры слетать будут.
можно еще домотки сделать по сетевой первички и удлиняя первичку регулировать напряжение выхода а соответственно и ток.
на электроды 3мм около 80-100А надо, а если дырки выжигать на максимум ставлю 150А.. 3мм вобщем максимум при 4кВт мощности
выход гдето 40 В 40 А
1,6кВт нечего там регулировать, и выбирать электрод, какой уж подойдёт
Че бы им слетать? Собрал лично не 1 регулятор. Кроме того промышленных полно, как ни странно все работает :)
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
как ни странно штабелями в ремонт приходят и в 99% тиристоры летят. :rolleyes:
а вот с регулировкой по обмотке оч. редко встречал горелые.
А ну ты это имел ввиду, это из-за отеч говенных тиристоров. Я собирал на импортных БУ модулях. Они 10 Лет пропахали и сопротивление изоляции у них лучше чем у наших новых :) Кстатии к отеч модулям это тоже относится.
Хотя ВДУ1200 работает годами и на говенных тиристорах. Его уж там засрет пылью когда палец не пропехнешь ченить крякнется.
Изменено пользователем =ShooRooP=
Делал Регулятор тиристорный на тиристорах В320 "таблетка", на выходе дает ток больше 100А и они даже не греются. Два тиристора в плечи диодного моста, остальные два плеча это диоды на аналогичный ток. Основная проблема - нужна подпитка дуги высоким напряжением, хотябы 90В 5-10А иначе очень неудобно варить т.к. при низких мощностях не хватает напряжения чтобы нормально зажечь дугу.
А до транса пробовал тиристоры ставить ... трансформатор гудит сильно, и вообще ему такие токи противопоказаны, т.к. на него после тиристоров подается несинусоидальное напряжение.
Потом попробовал тот же регулятор на других тиристорах - на 160А, они были в виде диодов, которые удобно прикручивать - они работали точно так же и не грелись.
По превичке лучше не делать... хотя и такие девайсы работают.... при больших углах открытия ессно будет гудеть тк в трансформатор идут острые плевки напряжения, а под нагрузкой и тока :) Хотя трансу особо ниче не будет от этого.
я как раз об этом и говорил! :rolleyes:
добавь на свой сварочник осцилятор.
  • 5 лет спустя...
    • Если резали коротнули под напряжением-то пожгли часть светодиодов-вот и выбивает автомат.  Отрежте от БП гирлянду и включите в сеть бп-чтобы убедиться что виноват именно бп. А если перестанет автомат выбивать-то виновата гирлянда С мостика у вас выходит минус-голубой, плюс-белый.
    • Вот, вид снизу, квадрат 10,2мм. По бокам выводы, полосковые, шириной 0,85мм, толщиной 0,31мм. Расстояние между центральным выводом и крайними, с одной стороны 2мм, с другой 3мм. Сверху я не смог снять размер, там радиусы... Не подойдёт ?
    • Если на входе этого чуда стоит что-то типа MAX232, значит оно вяжеться по RS-232. Останется найти протокол обмена и посылать в него информацию хоть с COM-порта компьютера.
    • You Задание: нарисовать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте равной резонансной(W=Wo) и RL=Rc Monica Чтобы создать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте, равной резонансной (ω = ω0) и при условии RL = Rc, я могу описать векторы напряжений и токов для вас. При данных условиях векторная диаграмма будет иметь следующие характеристики: Вектор тока (I) будет направлен вертикально вверх, так как ток находится в фазе с напряжением на конденсаторе. Вектор напряжения на резисторе (UR) будет направлен горизонтально вправо, так как он находится в фазе с током. Вектор напряжения на индуктивности (UL) будет направлен горизонтально влево, так как он находится в противофазе с током. Вектор напряжения на конденсаторе (UC) будет направлен вертикально вверх, так как он находится в фазе с током. При условии RL = Rc, векторы напряжений на резисторе, индуктивности и конденсаторе будут равны по величине. Таким образом, векторы напряжений и токов будут образовывать квадрат на векторной диаграмме, где все векторы будут расположены под прямым углом друг к другу. Если у вас есть возможность использовать программы для создания векторных диаграмм, вы можете нарисовать данную диаграмму, следуя описанным выше характеристикам. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется дополнительная помощь, пожалуйста, дайте знать.
    • Можно конечно - рискнуть! Заменить диодный мост..... А у Вас нет электрика? По маркировке Вашей фото определяем параметры диодного моста.... и т.д. ....
    • Насколько я понимаю,- разница в конструкции и технологии изготовления. И материалах резистивного слоя. Высокоточные среди тонкопленочных чаще встречаются, и характерен низкий ТКС. Также ниже искажения, за что и применяются в цепях сигнала и ООС.
    • Если проша криптованная то вообще смысла нет что то делать
