Пцн "орлан" И Принудительная Постановка
Доброго времени суток.Собственно сабж.Работает ли кто-либо с жителей форума с ПЦН "Орлан"?. Возникла небольшая проблема.В приборах используемых с ПЦН "Орлан"( Лунях), имеются несколько функций, меняющих свое состояние в зависимости от удаленного звонка.Тоесть в самой SIM карте используется 4 номера телефонной книги, в эти 4 ячейки забиваются телефонные номера.При совпадении какого либо номера, выполняется определенное действие. Так, например, при совпадении номера с ячейкой 1 происходит автоматическая постановка под охрану.Я думаю все понятно описал.
Собственно проблема.До этого работали с карточками Киевстара.Сечас возникла необходимость перейти на МТС. Все бы хорошо, только вот эта функция не работает.При наборе номера с мобильного телефона( номер занесен в ячейку SIM), Лунь, вместо того что бы поднять трубку, сбрасывает вызов, естественно нечего не происходит.Сразу была мысль, что номер не распознается.Попробовал разные форматы набора, тоесть +3, +38, 80 и так далее нечего не помогло.После небольших раздумок, мысль с нераспознанными номерами отпала, ведь ПЦН дает ответ прибору например при включении первого, а раз дал ответ, значит между ними был контакт, тоесть номера сверились и распознались.Из вышесказанного выплывает только одна мысль, прибор не может считать номер ячейки с SIM! Только вот какого хрена и как это побороть??!!!Сменили алгоритм?..метод шифрования???Что может быть не так?МТС у нас недавно, SIM карты новые, возможно действительно что-то не так.
Производитель оборудования пожимает плечами...Не могу нащупать верных мыслей..Может есть у кого то предложения?
security
У нас пару лет назад Velcom (один из белорусских ОпСоСов) менял SIM карты на новые. В то уже давнее время я взял себе Siemens CX65 и он банально отказался работать со старой карточкой, пришлось менять на новую. У МТС вроде бы такого геммороя не было, по крайней мере в РБ. Если не ошибаюсь, эти карточки отличались по напряжению питания, новые более низковольтные.
А какой GSM модуль идёт с этой системой охраны? Или же используется отдельный сотовый телефон? Возможно, что здесь похожая ситуация с SIM картами.
Изменено пользователем Bar_boss
На приборе стои отдельный GSM модем, GR-64, Ericson.
Я думаю, если б была проблема с питанием SIM, то модуль бы вобще не находил ее, а так ведь находит, звонит, а вот считать инфу с самой карточки не может!
security
Я бы обратился к товарищам из МТС там есть хорошие спецы..а вопросы задал бы очень простые какое отличие между симками и как решить данную проблему?...если вам повезет и вы выйдете на людей которые сабаку на этои съели то возможно они вам помогут...Смотрите по обстановке для важности дела мы писали письмо от фирмы, у нас были проблемы с прохождением сигнала (а в итоге просто приехали в офис и на месте все порешали), заинтересуйте их фразами что переходим на ваш канал и т.д.
Изменено пользователем strag
