Переделаем Taschibra?
Irek
Да дело собственно не трансе.
у таких преобразователей все беды от экстра токов. Причины такие:
1) Низкая частота преобразования. трансформатор насыщается и его активное сопротивление=0.
Имеем экстра ток.(перегрев=>сгорание)
2) Слишком высокая частота(медленный транзистор).Транзистор работает в линейном режиме.
То есть падение на нём не пару вольт , а пару десятков.Умножим на ток = перегрев.
3) один транзистор ещё не закрылся, а второй уже открылся = сквозной ток(перегрев).
Нету хвалимого "мертвого" времени.
4) ёмкостная нагрузка для трансформатора КЗ, но он передает это КЗ на транзисторы.
Все эти явления периодические наносекундные,но суммируются в перегреве.
У меня явным последний фактор, То есть надо ставить ненасыщаемый дроссель(не замкнутый по материалу), либо в послед силовому трансу(так почти никто не делает), либо после выпрямительных диодов перед ёмкостным фильтром на каждую ветку питания( так делают многие).
Может и прав Лёвша - проще нацепить подковы на готовую англицкую блоху(TL).
И действи...дельно однотактный на 1 транзисторе лишен основных(вышеперечисленные) недостатков(только сделай как написано в импортной инструкции).
Не так много времени могу уделять этому, но +результаты уже есть.
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток. Вопрос по этой же теме (хоть и старой)
Только у меня ташибра на 60 Вт, внутри тороид.
Можно ли на выходе использавать готовую диодную сборку-мост RS-605 (6 ампер) ? Нормально ли это для диодов, ведь они большей частью ставятся по входу 220В/50Гц?
В первых постах писали, что КД213, нагруженные парой ампер грется чуть-чуть. У меня же мост, наверно больше 100 градусов (если плюнуть, быстро высыхает :rolleyes: ), нагрузка 100 Ом.
И еще вопрос, можно ли вторичку безболезненно для этих трансов доматывать, ничего больше не меняя?
(доматывал 5-7 витков, получил 16-18 вольт, при этом так же как у автора ветки грелись и транзисторы и трансформатор.) Электролит 100мкФ на 400В (после моста в самой ташибре) вроде как не влияет особо на работу, если не менять намоток. Влияние емкостной нагрузки ~3000мкФ на нагрев тоже не заметил.
Изменено пользователем tu-104
Низя. Ибо в данном случае кроме тока важна скорость переключения диодов. Ставь ультрафаст, фаст или шоттки. В виде мостика по-моему их не существует...
Можно немного усовершенствовать данный преобразователь и ввести его в квазирезонансный режим -
http://www.radio-portal.ru/index.php?name=...amp;page_id=993
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0...m2%2Ftc32%2Fnc1
во блин... на одном усилке оставил с этим мостом, радиатор тока прикрутил.. подождем, пока сгорит :blink:
нет, это пока для меня слишком... идея же взять за 50-100р эту хрень, прикрутить простенько мост+фильтры и пользовать
спасибо за советы.
подойдут ли шоттки SR520? (5A. обратное 20V) ? (у них просто падение около 0,4В . У sr5100 падение уже 0,6-0,8).
Чем и зачем их нужно/можно зашунтировать?
поставил FR607. получше (если плюнуть, то не шипит :D ). но палец не терпит больше 10 секунд.
Напряжение 11,8В, на полной громкости просаживается до 10 В.
Еще такую особенность заметил, одна часть диодного моста много больше греется, чем другая. Больше греются диоды, которые в цепи +.
может туда нет смысла 4 диода ставить, а только 1? Как будто полряность-то и не меняется, а идут импульсы (+) относительно другого (-) провода. осцилоскопа нету :(
  • 8 месяцев спустя...
TASCHIBRA 150-250W Вот может кому то пригодится + монтаж в .lay(перевернуть по горизонтале для номиналов сопротивления) с обозначенными сопротивлениями - мерил тестером;)
два блока были не исправны - причиной что в первом что и во втором блоке стал один транзистор 13009, коллектор звонился с эмиттером в ту и обратную сторону.
IP.rar
У меня такойже стоит трансформатор и вылетают все время транзюки фиг знает почему?? мож кто поможет
  • 10 месяцев спустя...
а можешь пере залить картинки и архив... а то оно что-то не открывается...!!!
ОФ
а не проще будет взять комповый питальник и переделать под 2*15в-как раз для тда2030(50) будет нормально,в этом случае не чего даже перематывать не нужно а добавить два ВЧ диода и два резистора для обвязки тл494,на сайте есть схема в разделе про переделку комповых питальников, и нечЕго с этой тошиброй голову ломать,её ценность только в запчастях для нормального импульсника,и то отдельно запчасти купить дешевле <_<
  • 2 года спустя...
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
