Способы Изменения Параметров Динов
P.S. Вид конечно у твоих динов прямо скажем девственный! И размять подвес, ИМХО единственный и действенный способ ничего не трогая. Одной частоты мало. Лучше конечно зарядить белым шумом-размялся бы не только дифф-ор. Удачи!
Meshin Все понятно, телогрейка с ящиком это для того чтоб на нервах не играло целый день ,для звуко изоляции, и белый шум, он В спектрЛАБе есть ,да? если его зарядить то разомнется еще и щайба или что?
Сначала всётаки низкой частотой погоняй динамик, разомни ЦШ и подвес. Белым шумом, так пишут и ИМХО, убыстряется процесс привыкания бумаги диф-ра к работе со звуком. Структурирование, упорядочивание, направление волокон целлюлозы и примесей в ней! Попахиват конечно слегка мистикой, однако новые динамики всё же начинают звучать лучше и лучше после какого-то времени работы! Где читал не вспомню, но кто-то применял святую воду, ВО! Так же читал, что при прогоне дина белым шумом его необходимо подвесить в центре комнаты, диф-ом вниз, ровно в попаламе по высоте. Гонять 200-300 часов. Всё имеет право на жизнь. ИМХО, чтобы уши не отпали, белым шумом, на сутки, на номинальной мощности, в коробке под столом!
Meshin зделал как ты сказал, запаралеллил динамики, скачал синусы на 20,40 и 70 герц, 60 не нащел, с помощью Sound Forge 5.0 увеличил продолжительность записи, запиисал на диск , в муз центр и динамики туда же, 20 вообще ничего не слышно, 40 в одном из динамиков начинает что то резонировать, а 70 в этом же динамике начинает твариться бардак, что то входит в резонанс пока не могу определить что... размешал спирт до 60% консистенции, на вкус приятная сладковатая жидкость ;) , с помощью шприца и иголки поливал на дифуззор, но бумага имеет свойство(не знаю как называется по научному) растикаться и заползло примерно 5-10 мм на диффузор, что расстроило, остаются злокачественные разводы :( , но динамики заметно прибавили в ходе подвеса, только спиртяга быстро испаряется подливать не успеваю... все в процессе, Fs пока не мерил
У того динамика, что входит в резонанс с призвуком нужно проверить крепёж диф-раи ЦШ. У моих ЦШ на болтиках. Не помешает проверить и второй динамик.
Изменено пользователем Meshin
Meshin у меня тож ЦШ на болтиках, но проблема была в другом, это подводящая била, :rolleyes: , потом обнаружил...
резонансную померил упала с 71 и 81 до 57 и 60 герц, буду понижать еще...
Не перестарайся! Между диф-ом и поводками можно подклеить маленькие кусочки поролона, изолона, пенофола!
C паралоном так и сделаю, сегодня еще понижал частоту, замерил у одного 46 у другого 44, думаю на этом стоит остановиться, вот прикинул что получилось...
Удачи в дальнейшем!
Плиз подскажите что такое !"Добротность" И как вы замеряете частоту резонанса? и где можно взять синусы которые нужны?
Терпение и труд всё перетрут!
По трубам Войта загляни сюда: http://tqwp.narod.ru/
Meshin спасибо ,я там уже был, раньше весь инет по TQWP перелопатил... мне краску струйника, черную, для покраски? только одного не понял почему в одних случаях проход от динамика до порта оставляют открытым , а в других забивают его ватой, в моем случае как быть?
Изменено пользователем porshik
Porshik. Краску для принтера- в любом офисе где есть струйный принтер, там где заправляют картриджи, там где занимаются ремонтом копировальной технтки. Либо в магазине, у нас можно купить до 1,0 м.л.
В разных местах объёма, разным колличеством поглотителя снижают определённые рез. частот. Постарайся найти аналог. Щит не хочешь попробовать?
Porshik. По щитам, зкранам ищи открытое оформление акустических систем.
По трубе Войта загляни сюда, если не встречалось. Вроде как ответ на твой вопрос по звукопоглотителю:
http://www.sibaudio.ru/?id=30&pib=33&cid=7 открывай ТОЙТ -2.
Meshin и тут я был, :rolleyes: просто лазил, больше полу года назад, сайт обновился, добавились новые темы... спасибо... сегодня прикупил Амфитоны 35АС 018, еще ниразу не встречался с S 90 и подбным, и 75 гдн, не имел дела,ну это так.... так вот вытащил оттудова НЧ , перевернул 4а28 и прилепил в места семдесят пяток, ну так для интереса, научного эксперемента конечно не вышло, но бас нечто, чтоб бумага так басила... :blink: был удивлен...
Meshin и тут я был, просто лазил, больше полу года назад, сайт обновился, добавились новые темы... спасибо... сегодня прикупил Амфитоны 35АС 018, еще ниразу не встречался с S 90 и подбным, и 75 гдн, не имел дела,ну это так.... так вот вытащил оттудова НЧ , перевернул 4а28 и прилепил в места семдесят пяток, ну так для интереса, научного эксперемента конечно не вышло, но бас нечто, чтоб бумага так басила... был удивлен...
"Амфитон-018" весчь! ИМХО из всех аналогов S-90, что прошли чрез меня, один из лучших. На данный момент у меня находится пара таких. Эксперименты с последовательными фильтрами.
    • А меня звать и не надо. Я сам прихожу. Работа такая. Вы может мне расскажете, как мне правильно модерировать?
    • Это вы пришли туда куда вас не звали. И начинаете давать советы умными словами тем самым самоутверждаясь так как новичок ничего не понимает, вместо того чтобы доступными словами помочь как это сделал только vit13 и oleg!
    • пруфы, пожалуйста, юноша пруфы А тут подробно я объясню. Я вам зачем бан выдал? Чтоб вы под вторым аккаунтом продолжили херню нести? Фигасе удобно как! Забанили? Да и пофиг! Я новый аккаунт создам! Нет! Это так не работает! Ниче не попутали? В общем и у целом. Ваш аккаунт сильно стремится в бан. Вы уже порядком всем надоели.
    • Да не, оставил 30 кГц, т.к. обычно на ней работаю. Но это однако идея   UPD. Поднял частоту до 40 кГц. Программа Старичка при этом рекомендовала то же количество витков первички. Т.е. частота поднялась, амплитуда индукции упала. По потерям теперь по программе 0.65 ватт, по замерам 0.75 ватт. Может если не задирать частоты до 100 кГц, то может действительно можно юзать в качестве СТ
    • и забить, для вопрошающего (и не только) https://ozon.ru/t/DlZ2gjE лучшие электролиты в цепи сигнала это их отсутствие. Если из Г. и П. собирать, где на вторичке одна обмотка - моё сочувствие.
    • А вы на себя, Звука, Мура и прочих  подобных со стороны не смотрели? Обсираете всех подряд, не помогаете толком никому, и при этом хамите. Я во всех темах кроме своей исключительно помогаю другим, и хамить и троллить могу только в ответ другим таким же индивидам которые уже начали это делать. Если говорить конкретно и вашими же словами и опрелелениями, вы это и есть пример идеальных трол лей и быдлей. И похер мне что я после этого бан получу скорее всего навсегда, как вы это сделали с моим твинком. Я по крайней мере рад, что действительно смог помочь авторам таких тем и новичкам которым помогал ранее. Идеальный пример хороших радиотехников это finn32, СКУПОЙ, Владислав2 и им подобные. Адекватные люди, которые помогают таким же адекватным людям и не хамят. А вот как вы "дослужились" до поста модератора это уже очень большой вопрос, и главный вопрос как после такого множества нарушений вами правил форума вас до сих пор не сняли с роли модератора и не забанили к чертям. Регулярно поносите всех как угодно, троллите и флудите, 18+ картинки часто кидаете, и почему-то всем на это плевать. Какой пример вы даëте пользователям?
