Нокия 6230
Господа специалисты , помогите новичку-подскажите где искать - Нокия 6230 без карты SIM работает нормально, а при установке карты работает секунд 20 потом зависает и выключаеться! немогу понять почему?
разные сим карты пробовал? еще может быть батарейку надо поменять, передатчик битый, телефон утоплен или прошивка. напиши что ты с ним делал, тогда будем говорить конкретнее.
был топлен.пока ничего кроме промывки не делал - че лезть не зная куда и зачем!
попробуй самое простое, другую симку и батарейку и напиши как мыл.
менял симки и батареи - без толку, а мыл сначало в спирте, а потом в ультрозвуковой ванне. Хотя ванна не дала абсолютно никаких перемен.
а смысл имей проверять?
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
А на "той", что при сбитом IMEI Nokia отрубается через 20-30сек. Проверить то не сложно.
Если слетей IMEI то скорее полетела УЕМка.
Вообще если телефон купался, береш ЭТИЛОВЫЙ спирт или спец смывку, береш мистер мускул с ЭТИЛОВЫМ спиртом, наливаеш это фсе в тарелку и кидаеш туда плату телефона на несколько часов, потом вычищаеш плату
честно, не менял еще не один уем после воды, а вот передатчики с Кз не раз, дня начала потребление тела померяй!
спасибо, буду пробывать!
Я имел ввиду. Слетевший IMEI (дохлый UEM или замененный, но не прописанный) или неисправный PowerAmpliphier (усилитель по-простому).
вот какая ситуация-при включении (с симкой или без) потребление тела -330мА, после гашения экрана-140мА. Зарегестрироваться не успевает-перестает реагировать на клавиши и висит секунд 20 потом тухнет.
Как это не причем? Судя по твоим постам ты ремонтируешь не свои мобилы, так вот, для начала не помешало б взять схему и глянуть как запитан РА!
security
у меня на нокиа 6230 на флешке стоит пароль недавно я ковырялся в трубке снял флэшку батарейку потом включил зашел в галерею а там стоит пароль который я не помню . помогите пожалуйста что мне делать :unsure:<_<
