Ba1404
По схеме из радио №3 за 2007 год в стереомодуляторе должен стоять кварц на 38 кГц. В продаже такого не нашел, заказать хотел - отказали. Чем можно заменить? Где-то видел схему с контуром - не могу найти.
Кто ищет, тот найдёт...
Однако стабильность частоты генератора на RC-цепи довольно низкая. Есть еще вариант - программируемый генератор ф.Epson. Прошивается на частоту кратную требуемой, и ставится делитель частоты. Недостаток - дорого.
Изменено пользователем Andrey Z
Ставьте так как порекомендовала Света,а питание стереокодера застабилизируйте стабилитроном.
Да уже поставил - стерео нет совсем. положение переменного резистора не влияет на что - либо вообще. Может "часовой" кварц поставить? или на LC контуре, если возможно?
У меня получалось...
Ничего, кроме 38 кГц туда не пойдет. Лучше всего сделать внешний генератор, можно кварцевый, на большую частоту кварца с делителем, чтобы получилось именно 38 кГц.
А схемку можно?
Резонатор 455 килогерц, поделить на 12 получится 37916 Гц, отклонение порядка 0,2% Для стереокодера должно прокатить. Если нужна абсолютная точность, берем резонатор из пьезокерамического фильтра 455 килогерц, тот что более низкочастотный (где то 450 КГц) и обтачивая его, доводим частоту до 456 килогерц. 456/12=38. Если не ошибаюсь, то в "часовых" микросхемах бывают делители на 12.
З.Ы. Только что посмотрел, К155ИЕ4, счетчик-делитель на 12. Фильтр + микросхема, рублей 20 максимум обойдутся.
Изменено пользователем Asmodey
Сейчас просмотрел кварцы, которые есть в Промэлектронике. На 38кГц - есть.
По остальным кварцам получается весьма приличная ошибка по частоте.
Так что наилучшее - это кварц на 38 кГц. Второй вариант - это генератор SG-8002 при покупке "прошивается" на частоту 3.8МГц или ей кратные (7.2МГц, 14.4МГц, 19МГц и т.д.). Затем ставится цепочка делителей частоты. При 3.8МГц для получения делителя на 100 потребуются 2 микросхемы К555ИЕ14.
Есть еще один вариант, правда, микросхемоемкий. Синтезатор с ФАПЧ на "россыпухе". Под любой имеющийся кварц. Лишь бы выполнилось условие F1/N=F2/M, где F1 - частота опорного кварцевого генератора, F2 - требуемая частота, N - коэффициент деления опорного делителя частоты, M - коэффициент деления ведомого делителя частоты.
SG_8002CAseries_e.pdf
Тогда может проще взять кварц на 7,2Мгц, который не далеко не дефицит, и поделить его частоту на 200? Зачем такие сложности с SG-8002? Тем более с синтезатором, схема получится сложнее чем сам стереокодер.
такая вот ещё идея: в каком то Радио (по моему №2 за 2006 год) есть статья о генераторе из старой комповской мыши. Нужную частоту она выдает в принципе, стабильность если верить статье неплохая. Стоит ли пробовать или не надо заморачиваться?
Правда уже рассматривали. Сделать генератор на керамическом фильтре 455 кгц. Там говорят, что наиболее близкую частоту можно подобрать подключая разные ножки фильтра.
http://www.shematehnik.h15.ru/?section=pri...;page=geterodin
Изменено пользователем aen
  • 3 месяца спустя...
собирал сей девайс - с задающим генератором лажа - как только не игрался..... геморой
ТОЛЬКО КВАРЦ !!!!
а достать только в Москве - магазин кварц - там есть
на украину переслать не хотят
... забросил
так и лежит полусобраных 4 комплекта
если у кого есть кварцы на 38 кГц - подсыпте плиззззззз
любопытный
если не можете найти кварц на 38 Кгц то смело можете ставить последовательную RC цепочку между 5 и 6 ножкой. С= 10p R(переменник)=100 Kом.Это незначительно повлияет не качество сигнала хотя если внимательно прислушаться все же можно услышать свист вносиммый новой схемой.Изменяйте сопротивление до появления на вашем приемнике сигнала "стерео". Простые китайские приемники приемники малочуствительны к пилот-тону и будут сигнализировать о стерео приеме почти постоянно поэтому для точной настройки лучше использовать приемники с цифровой шкалой.
НУ вот, оказывается есть опыт.. :) А скромничал, говорил, что не экспериментировал, мол город маленький и микросхем нету..:
Да я бы поэксперементировал, вот только микросхем у меня сейчас нету, я хотел заказать одну и з них по интернету так как живу в маленьком городе, а темболее что для ВА1404 с фильтрами на микросхемах надо городить целый огород...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-362549
Изменено пользователем Патриот Ваня
Доброго времени суток!
Нашёл кварц кое-как, работает нормально.
У меня такой вопрос: судя по постам можно собрять УМ на лампах (ну есть ГУ-50, ГУ-19). Так ли это? (связьнадзора НЕТУ ближайшие 200 км, администрация района даёт мне добро на такого вида деятельность)
Изменено пользователем dan8584
    • Заводские параметры - напряжение Vmp (max power как бы должно быть) 18 вольт, открытая цепь 22 вольта. Ток при максимальной мощности из данных производителя 5.56 А. Мне нужно что - построить кривую зависимости U от I для разных токов отдельно за каждый час и определить реальные параметры, а не написанные? То что я сейчас меряю, как мне казалось, позволит просуммировать мощность методом прямоугольников. Если у меня сейчас при токе 0.3А напряжение просажено до 12 В а через минуту до 11В то  0.3*12 + 0.3*11 и так далее и могут выйти ватты за сутки (только интервал между измерениями еще придется учесть). Разве нет? Инвертор категорически нет. Самый лучший инвертор по 12 вольтам жрет 0.5 - 1А при отсутствии нагрузки на его выходе. Несколько штук проверял от нечего делать BMS-кой на 3 лития пару лет назад. С тех пор я сторонник DC-DC преобразования. Последствия втыкания ноутбука в солнечную панель прекрасно понимаю, даже если напряжение зарядки ноутбука и напряжение панели совпадают. Там с учетом просадки нужен повышающий преобразователь, он у меня есть. Но когда вход проседает до 2В на выходе преобразователя минимальное напряжение 12, что для ноутбука мало.
    • @korsaj Ваш совет вводит ТС в заблуждение о необходимом размере, и цене ионистора. Учитывая что размер "особо критичен" такая рекомендация могла полностью исключить вариант с суперконденсатором
    • Во первых, по чьей печатке собрали, в каком варианте включения микросхема? 4 вт на канал для 7379 даже при 12 вольт питания это очень мало, в любом варианте включения. Была бы это 7377, при 12 вольт и полумостовом выходе это могло бы быть нормой, но для 7379 это совсем не норма. А это уже правда)) Я тоже сравнивал, ОМ 2.5 сильно получше играет. Хотя для обычного человека и нормально работающей 7379 вполне хватило бы, не сказать что звук у неë прям отвратный. 3 Ампера мало. Эта микросхема в пике у меня и почти 5 ампер ела. БП на 15 вольт 8 ампер это минимум если планируется снимать номинальную мощность.
    • Хорошо. А у меня давеча такая история была: сижу я значит на рыбалке и тут...
    • Для начала: панель китайская, отсюда два следствия. Одно в том что Китай гораздо южнее, и там эта панель даст заявленные сто ватт, второе следствие в том, что неизвестно насколько китайские 100 вт соответствуют раельным 100 ваттам. Совать выход панели в ноут напрямую не стоит, лучше вкл нагрузку по схеме панель/ инвертор-стабилизатор/ батарея буферных акумов/выход на нагрузку. Проще прикупить акумы на 100-200 А/час, набрать нужную напругу, и заряжать их от сети.  Считал для Краснодара, перевесьи дом на солнечное питание обойдется в пару лямов в рублях, при выхлопе 3-5 кВт/час.
    • Это не еще раз, а наконецто! Адаптируйте под свои хотелки.
    • Ну так а в чем я не прав? Емкости не хватило для работы в течении 2 секунд?
