Вопросик Про Торроидальный Транс
  • Ответов 197
Изображения в теме
((Значит все мы живём в Китае - особенно провинция Табилиси..., не знал...! ))
:lol:
блин а что с кнопками натворили? как цитировать теперь?
Вчера мотал вторичку проводом 2,3 мм. Это что-то. Нормально уложить виток к витку так и не получилось. За 5 часов намотал только 50 витков. Теперь вот думаю надо было мотать меньшим диаметром но в 4 провода.
Достал из старой стиральной машинки дроссель, который намотан на двух ферритовых кольцах.
габариты каждого кольца: 45 мм внешний диаметр, 28 мм внутренний диаметр, 8 мм высота, ещё на них написано М2000НМ-А8808.
Подойдут ли эти кольца для намотки на них маломощного трансформатора?
а случайно никто не знает где в провинции Киев могут намотать на мой сердечник тор.трансформатор?
Быть живым мое ремесло,
Это дерзость ,но это в крови...
В Киеве на радиорынке (караваевые дачи) с пятницы по воскресение сидят кулибины которые мотают всё и качество вполне приличное. Н нужно походить поспрашивать цены.
гиблый номер мне уже там намотали два раза такое что просто о....ь
заказывал там два транса у двух организмов на своем железе
готовый продукт по жуткому просаживал под нагрузкой и грелся не зависимо от нагрузки по черному
нашол со стабилизатора напряжения ( которые раньше питали чёрнобелые телевизоры ) Торроидальный сердечник его гобориты: d=5.4 см D=9.9 см h=3.2
его первичная обмотка ( конечно слехка потрёпенна была, пришлось разматать ) была намоната проводам диаметром 1 мм
А программа показывает 0,4 мм ( так каким проводам наматывать и сколько тогда витков должно быть в первичной обмотке ??? )
Прикрипил картинку для ознакомления
Если я не ошибаюсь "там" был алюминевый провод ..... у меня тоже есть такой сердечник. :)
Кроме того "тогда" не экономили ....
Изменено пользователем Nasty mind
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
у меня программой вышла 4,44 витка на один вольт ( смотрим выше в прикреплённом изображении в сообшении 84 ) на 220 вольт программа показывает 977,8 витков, высчитываю простым канкулятором ( умножаю 4,44 на 220 получаеться 976,8 ) это что возможно программа не правильно считает ?
Сравни вот с этой табличкой _http://torel.h14.ru/transformers.html
Кто-то знает из какого железа "такие" сердечники? Из старых стабов для теликов.
Я уже смотрел здесь гдето около ТТП-150 но там указанно d=60мм а у меня 54мм а в остольном схожи
замерял толшину ленты вышло около 0,4 мм
Изменено пользователем BES
Поточнее можно только проверить по току Х.Х. и уже после расчитать.
Можешь сходить вот на эту страничку и покапаться в ссылках, прогах и расчётах...! :)http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=7855
А у меня латра нету да и звукавуха навернулась как назло
А ещё както можно проверить ?
Я уже читаю эту страничку
ЛЕВША : по тем формулам что то получаеться чрезвычайно мало витков на один вольт !! :o
А есть ещё какае нибудь программы где можно расчитать тор ?????
упрощенная формула для расчета обычных транформаторов 50Гц.
V = S х 0.0003
где:
S - сечение магнитопровода в мм
V - количество вольт на 1 виток
у меня получаеться ( 0,00216 витков на один вольт )
ЛЕВША это по той сылке что написал
    • fkdkondmi, речь в основном про главную плату. Мелодический канал изображëнный на стр. 6 рис 14. Там порядка 27 транзисторов. Подписей нет... Меня, вот они интересуют).
    • Всем трям, товарищи. Что то опять потянуло в это темное дело) в общем купил коаксиальные динамики, решил потренироваться,  Pioneer TS-1339R Померил параметры Т-С, вышло что то такое: Резонансная частота FS 90Гц Qms 7.855 Qes 0.785 Qts 0.713 Vas 7л Площадь диффузора Sd (мм^2) 8658,7 пол дня просто лежа на столе послушал, ну, подумал звучат и звучат, но когда переключился на компьютерные колонки (самый дешман дексп за 2000р) мне показалось какое то гудение бубнение и звук будто из под одеяла. Хотелось бы из ДСП построить мини колонки для этих динамиков.. Что можно из них построить н основе этих параметров, Ход диффузора не знаю..визуально 15мм) посоветуйте какой ящик сколотить под эти параметры.
    • С 100пф шумов много было Согласен, но какой есть. Без усилителя голос передаётся четко как в жизни, но шумит. А с усилителем наоборот  Ставил разные конденсаторы вместо С2 С6 С3 с разным номиналом, очень на звук влияет, но добиться желаемого результата не получилось Думаю, вот еще по этой схеме собрать, только вот не хочется зря время тратить. Может ли эта схема лучше заиграть?
    • LeeSscium, собственно, вопрос и не понятен. Все транзисторы на схемах подписаны.
    • Это чисто сам капсуль микрофона дрянь полная. А почему C6 10нанофарад на схеме? Нужно 22-100 пикофарад! Это более чем в 100 раз меньше!
    • chkmatulla, вот почитай: https://enabledevice.ru/soft/diptrace-podgotovka-fajlov-dlya-proizvodstva/
    • Собрал я еще усилитель микрофона по этой схеме. Он мне нужен так как в гарнитуре, микрофон не плохой, но много шумов. С этим усилителем шумов почти нету но, голос не чистый какой-то немного как будто из банки говорю что-ли. Как это можно исправить?
