Вопросик Про Торроидальный Транс
  • Ответов 197
Изображения в теме
((Значит все мы живём в Китае - особенно провинция Табилиси..., не знал...! ))
:lol:
блин а что с кнопками натворили? как цитировать теперь?
Рожденный ползать, летать не сможет.
Вчера мотал вторичку проводом 2,3 мм. Это что-то. Нормально уложить виток к витку так и не получилось. За 5 часов намотал только 50 витков. Теперь вот думаю надо было мотать меньшим диаметром но в 4 провода.
Достал из старой стиральной машинки дроссель, который намотан на двух ферритовых кольцах.
габариты каждого кольца: 45 мм внешний диаметр, 28 мм внутренний диаметр, 8 мм высота, ещё на них написано М2000НМ-А8808.
Подойдут ли эти кольца для намотки на них маломощного трансформатора?
а случайно никто не знает где в провинции Киев могут намотать на мой сердечник тор.трансформатор?
Быть живым мое ремесло,
Это дерзость ,но это в крови...
В Киеве на радиорынке (караваевые дачи) с пятницы по воскресение сидят кулибины которые мотают всё и качество вполне приличное. Н нужно походить поспрашивать цены.
гиблый номер мне уже там намотали два раза такое что просто о....ь
заказывал там два транса у двух организмов на своем железе
готовый продукт по жуткому просаживал под нагрузкой и грелся не зависимо от нагрузки по черному
нашол со стабилизатора напряжения ( которые раньше питали чёрнобелые телевизоры ) Торроидальный сердечник его гобориты: d=5.4 см D=9.9 см h=3.2
его первичная обмотка ( конечно слехка потрёпенна была, пришлось разматать ) была намоната проводам диаметром 1 мм
А программа показывает 0,4 мм ( так каким проводам наматывать и сколько тогда витков должно быть в первичной обмотке ??? )
Прикрипил картинку для ознакомления
Если я не ошибаюсь "там" был алюминевый провод ..... у меня тоже есть такой сердечник. :)
Кроме того "тогда" не экономили ....
Изменено пользователем Nasty mind
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
у меня программой вышла 4,44 витка на один вольт ( смотрим выше в прикреплённом изображении в сообшении 84 ) на 220 вольт программа показывает 977,8 витков, высчитываю простым канкулятором ( умножаю 4,44 на 220 получаеться 976,8 ) это что возможно программа не правильно считает ?
Сравни вот с этой табличкой _http://torel.h14.ru/transformers.html
Кто-то знает из какого железа "такие" сердечники? Из старых стабов для теликов.
Я уже смотрел здесь гдето около ТТП-150 но там указанно d=60мм а у меня 54мм а в остольном схожи
замерял толшину ленты вышло около 0,4 мм
Изменено пользователем BES
Поточнее можно только проверить по току Х.Х. и уже после расчитать.
Можешь сходить вот на эту страничку и покапаться в ссылках, прогах и расчётах...! :)http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=7855
А у меня латра нету да и звукавуха навернулась как назло
А ещё както можно проверить ?
Я уже читаю эту страничку
ЛЕВША : по тем формулам что то получаеться чрезвычайно мало витков на один вольт !! :o
А есть ещё какае нибудь программы где можно расчитать тор ?????
упрощенная формула для расчета обычных транформаторов 50Гц.
V = S х 0.0003
где:
S - сечение магнитопровода в мм
V - количество вольт на 1 виток
у меня получаеться ( 0,00216 витков на один вольт )
ЛЕВША это по той сылке что написал
