Ремонт Очень Мощного Усилителя
Привет всем! Вобщем попросили меня попробовать починить какой-то неизвестный самопальный усилитель, не работает ни один канал, в одном из каналов при запуске все время реле щелкает с интервалом ~ 5 сек. Может кто-нибудь знает, что это за усилитель, где можно достать его схему. Напряжение питания у него +/- 75 В, на выходе стоят 2 пары MJ15024\25 (один сгоревший MJ15024 уже нашел, остальные целые вроде; не замало ли пар для такого напряжения?), имеется тепловая защита и защита от постоянки. Вот фото:
У тебя на последнем фото имеется сгоревший 2-х ватник, глянь куда он и откуда. Там ещё какие-то дырки под детали есть, а деталей (похоже транзисторов) нет!
Двухваттник смотрел, он рабочий, просто немножко поджарился :) А те дырки вроде там всегда были, он работал без этих деталей.
Усилитель не очень мощный, только 500Вт на 4 Оома, но очень неразумно собрано, при +-75В 4 пары на выход надо или исползовать только с нагрузкой 8 Оом.
Ну чего-то он всё таки ПОДЖАРИЛся! Может что-то в цепи самого реле :unsure:
И смотри всё плечо где сгорел MJ1524, один он спалиться не может, должен за собой потянуть "многих" <_<
Изменено пользователем EVMnik
для начала скажи есть ли у тебя измерительные приборы-
осциллограф,генератор.ЛАТР,эквивалент нагрузки,без них ремонт невозможен в принципе
Изменено пользователем василий45
Транзистор каким-то чудом сгорел один, второй MJ15024 в плече целый.
Осцилограф, генератор в виде програм в компе, эквивалент (мощный резистор) есть, латра нету.
Уже незнаю, пытаться чинить его или взять да и спаять что-нибудь типа ланзара (простой, дешевый) и вставить вместо этих усилков.
Наверно чинить нет смысля, так как выходные работали на грании предела, их кистальная структура наверно малость разрушено и скоро последують остальные.
Выходникам нифига не будет если там искусственный обдув 500 Вт как с куста на 2х парах. Я бы попытался востановить. Реле щелкает изза того что сгорел один выходник + кандер на входе защиты а поменять выходники проблемы особой не вижу. Ну и судя из компоновки деталей на ПП там собран симметричный усь по принцыпу того же Ланзара. Просто разобраться с ПП нужно немного.
Изменено пользователем 25602
На последней фотке тот канал, на котором все транзисторы целые, но реле чего-то щелкает (MJ15024 сгорел в другом канале).
Извиняюсь за тупой вопрос, но до сих пор не разобрался: а какие характеристики нужно смотреть в даташите на транзистор, чтобы определить сколько пар тр-ров нужно брать для нормальной работы под напряжением, например +/-75, и под нагрузкой 4 Ом?
ичего страшного, я то-же незнал долгое время пока один человек не показал.
Смотреть надо вот на то, что на картинке. Правда я не учёл просадку питания, а она судя по фото будет очень нехилая, следовательно, Область Безопасных Режимов разсширется.
Однако, даже учитывая "глубокую" просадку, две пары будут балансировать на грани, так как в нагрузку будет "уходить" до 11- 12 ампер току. Значит надо что-бы каждый транзистор обеспечивал 6 ампер, что довольно сложно. Значит надо три пары - это будет гарантировано.
Огромное спасибо! А как расчитывать сколько ампер тока будет уходить в нагрузку (например сопротивлением 4 ом)?
Что то я сомневаюсь что тут 500 вт будет
По виду трансы стоят тс180. С такими трансами 2х200 тока отсилы можно выдрать. Даже если там стоят тс270 то 500 вт на канал некак невыйдет
Изменено пользователем Nem0
Илья
во первых разъедени каналы по питанию те включи какой то один
постепенно с латра вводи напряжение, контролируя ток потребления
доведя вольт до 180 (в сети),если нету большого потребления тока попытайся проверить напряжения Б-З на транзисторах -больше чем 0,7 вольт не должно быть,если меньше -то транзистор пробит(но вообще наверное сначала разрисуй схему тк будет проблемно делать ремонт без опыта)
Возьмём ваши 75 вольт. Учитываем примерную просадку, а так как у вас электролиты на два канала просто никакие, то просадка будет значительной, ну пусть вольт 10 (но скорей всего побольше)- это уже 65 вольт остаётся. Далее учитываем падение напряжения на полупроводниках, примерно 4 вольта = это 61 вольт амплитудного напряжения на выходе, это напряжение надо поделить на 1.41 = 43.262411, округляем для простоты до 43. Вот это напряжение на выходе "чистое". А дальше по закону ома. 43 делим на сопротивление нагрузки 4 ома (в нашем примере) = 10.75 ампер в нагрузке. Это значение тока умножаем на 43 = 462.25 ватта выходная мощность на нагрузке 4 ом. Это всё на "музыке"
Спасибо за объяснение!
пробовал как-то включать 1 канал, нет никаких признаков жизни, правда напряжения Б-Э не мерял, но пробитых в том канале нет. Вобщем наверно ланзара на полевиках буду собирать.
ТС270
Не знаю, что за трансы в усилке, они самопальные мотанные проводом 2 мм в диаметре.
Интересный ход мыслей - отремонтировать не умею, буду собирать чтото другое. а если накосячишь и он не запустится???? будет на форуме гора вопросов - помогите, собрал, а оно не работает....
Ты отремонтируй это чудо конструкторской мысли - тебе полезнее будет. опыта чуток наберешься.
Мне у этого чуда инженерной мысли не нравится то, что 2 пары на выходе, 3-тью пару ставить неохота. У нас в городе эти тр-ры стоят дорого, и получается дешевле собрать ланзар на полевиках, чем чинить этот (у него тем более проблема не только с вых. тр-рами). Конечно, опыт - это хорошо, но нету счас столько времени, чтоб понять как устроен этот усилитель, надо сделать что-то мощное чем побыстрее.
Две пары ему мало.Ты для начала сделай хоть на одной.А на полевиках начинающим не советую делать.
100% что не получится.Там надо специалистом высокого класса быть и то может не получится хотя бы потому что тебе плохие транзистоты попадутся.Они будут выглядеть как целые и прибор будет показывать что они целые но они не будут правильно работать.Такое тоже бывает.
Изменено пользователем Hannibal
Причем здесь это. Две пары мне не мало, просто, как я писал выше, напряжение питания в блоке этого усилителя +\-75 В, две пары не будут стабильно работать, а одна пара подавно.
Jurik, Вы не поняли смысл, я при зборе незнакомого ус вообше не включаю выходных пока не уверен что всё работаеть, потом с выходными проверяю сперва на нагрузке 16 Ом.
Смотря какие транзисторы будеш ставить и как слушать будеш.Если ты его дома слушать будеш то тебе такая мощность не нужна.Я смотрел сколько тока усилитель потребляет когда его на нормальной громкости дома слушаеш.200мА максимально.
Нет, слушать дома его не буду, он нужен для концертов. Нужно вобщем под имеющийся блок (+/-75) какой-то усилитель вставить.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
