Надо Как В Winampe!
TRAFF
Есть девайс (очень интересный) http://elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html и немогу разобраться. Где там (на сайте) какая прошивка и для чего именно. Какая разница между ATmega8-16AC и ATmega8-16AU. Ну или надо тоже прошивать ЖК-индикатор???
Поделитесь своим опытом. Может кто-то делал этот девайс???
Напишите пожалуйста!!! :( :(
На сайте есть два файла которые можно скачать avrfft.zip и akilcd.zip. Во втором есть файлы avr.inc, akilcd.inc, akilcd.asm и каким из них прошивать контроллер???
Это компилить надо. В другом файле на Си.
В любом случае надо компилировать.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Тебе нужен компилятор? И при чём именно тот, на котором писался код. Это скорее всего WinAVR хотя может быть и IAR
Я был механик, я есть механик, я буду механик
А не знает ли ALL сколько стоит ориентировочно индикатор заюзанный в проекте.
Я сегодня полазил по нескольким сайтам производителей графических дисплеев но цен не нашел(забугорные тайваньские).Думаю по мылу спросить.Если кто знает цены по Росии то отзовитесь.А если хто и заказывает у производителя по почте тоже выйти из строя :)
Изменено пользователем Sh@dow
MAX293 это же фильтр НЧ до 25 кГц, а атмеге8 на 32 вывода есть АЦП, то наверное использовать можно и без МАХа
У меня тоже очень дорого 12$ :(
Изменено пользователем TRAFF
