Подскажите Как Изменить Длину Импульса.
Юрий
нужен частотомер - с функцией измерения периода.
можно приблизительно - подключить к входному транзистору каскада светодиод.
здесь все зависит от ширины шторки и оборотов. нужны размеры и частота вращения.
этот показатель плавающий.
можно только подсчитать соотношение включено-выключено.
А можно просто осциллографом замерить с функцией проверки длительности сигнала...! :)
А изменить длительность можно при помощи одновибратора...! :)
... как изменить длинну импульса ...
1. Цель изменения?
2. Как нужно изменить - увеличить или уменьшить?
2. Запуск по положительному или отрицательному фронту входного сигнала?
4. Длительность измененного импульса должна быть постоянной или зависеть от частоты?
5. Если длительность должна быть постоянной - то какие требования к точности для этой длительности?
6. Диапазон частот?
7. Выходная нагрузка?
Успехов!
Подскажите как изменить длинну импульса поступаущего с датчика хола?Напряжение питания схемы 12 вольт постоянное.
Используй схему ждущего одновибратора. Импульс с датчика своим фронтом запустит одновибратор с нужной тебе длительностью импульса.
Рабочие частоты схемы от 0...180Гц.Длительность постоянной(возможно придётся переделывать на зависемую от частоты).(точность очень высокая).Длительность должна регулироваться в пределах от 1...100милли секунд.(грубая и точная настройка).Запуск по положытельному фронту сигнала.Выходная нагрузка 250мА.
Для постоянной (регулируемой) длительности можно, например, так (но выходные импульсы перекрываться не должны, т.е. период должен быть больше установленной длительности):
P.S. Диапазон 1...100 мс лучше разбить на два: 1...10 мс и 10...100 мс. Для этого нужно:
- заменить резистор R7 на 10 кОм;
- заменить резистор R8 на 100 кОм;
- предусмотреть подключение вместо С3 конденсатора, емкостью 1 мкФ.
Успехов!
а можно так, такой сделает из коротких и из длинных импульсов, импульсы нужной длины, длительность импульсов регулируется выводом счётчика делителя
период тоже должен быть больше установленной длины импульсов плюс запас под нужную длительность паузы
... в первой схеме какая цепь.
Убрать R1...R3, VT1. Сигнал подается непосредственно на С2.
Успехов!
Изменено пользователем span
Да. Это совсем другая схема...
А в чем цель создания такого устройства?
И разве длительность импульсов, формируемых датчиком Холла, не пропорциональна периоду?
Успехов!
Цель создания схемы изготовление сильно упрощённой схемы инжектора на двигатель очень малого объема(150 кубов).Для схемы будет установлен датчик хола.Схема должна управлять работой форсунки и открывать ее в момент впуска. :) Как думаеш получится?Не уверен что задумка верна,но хочу попробовать.
Наверное, вот так будет "в самую радость".
В данном варианте, при отрицательном фронте с датчика Холла, таймер перейдет в состояние запуск, но заряд времязадающего конденсатора будет сдерживаться транзистором и только после положительного фронта транзистор перестанет оказывать удерживающий режим и таймер (наконец-то отработает свой период, добавив его к периоду датчика Холла и расширив его тем самым). Получится tобщ.= tдат.+tтайм.
  • 9 лет спустя...
Тема старая. У автосигнализация нет выхода на поворотники но есть выход на сирену, один гудок закрытие два открытие, подключил через реле к поворотника, но импульс слишком короткий и лампы поворотников не успевают загораться. Вопрос как увеличить длину импульса?
