Радио Метка
а еще я хотел спросить в какой именно аппаратуре встречаются транзисторы КТ368 или КТ3102 :rolleyes:
Транзистор КТ 3102 можно встретить внутри телевизора Горизонт, модель CTV 732, в блоке МУ-730-20. Расположение этого транзистора в этом блоке показано на схеме:
В случае отсутствия вышеупомянутого телевизора, транзистор КТ3102 может быть извлечён из телевизора "Горизонт", иодель 23ТБ-545Д, где он располагается неподалеку от микросхемы LA2003, которая и может служить наиболее заметным ориентиром при поиске этого транзистора на плате телевизора, согласно приведённого фрагмента принципиальной схемы:
Кроме уже упомянутых моделей телевизоров, транзистор КТ3102 можно извлечь из телевизора "Горизонт", модели CTV655, где его следует искать поблизости от микросхемы ЭКР1558, см. фрагмент схемы:
В случае, если яркость и контраст ориентиров, указанных для облегчения поиска необходимых транзисторов, оказываются недостаточными для их успешного обнаружения на плате, при возможности, рекомендуется обратить особое внимание на телевизор "Витязь", модели CTV6612. В этом телевизоре сразу два транзистора КТ3102 расположены возле крупной, а потому весьма заметной, микросхемы TDA8842:
Будет очень удачный и добычливый вариант, если тебе удасться найти автомагнитолу "Эола РМ225СА", в которой имеется сразу несколько транзисторов КТ3102, при небольших размерах, как самого устройства, так и его платы. Т.е. их будет гораздо легче оттуда демонтировать:
В настоящее время, на свалке частенько попадаются практически целые видеомагнитофоны. Если вдруг увидишь нашу "Электроника ВМ27", то не проходи мимо. Этот видак содержит много транзисторов КТ3102. Для убедительности привожу фрагмент схемы его блока управления:
PS:
На первое время наверное хватит.. Ты пока поищи эти модели, вдруг они попадутся. А я немного отдохну, а потом продолжу.
Тем временем, может и другие ребята подтянутся и тоже помогут,.. поищут.
Изменено пользователем Патриот Ваня
  • Ответов 61
Изображения в теме
Я не злой. :lol: Просто не люблю когда на пользователей "срываються". А этот форум и впрям сымый,самый!
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
зверь модератор :-)
У меня новая кличка! :lol:
Цитату не надо делать на последнее сообщение. Я вот и подумал..
icq:351576183
В качестве источника транзисторов, двойной интерес представляет телевизор "Ширялис 32ТЦ401", в блоке питания котрого стоит транзистор КТ3102:
А в субмодуле кадиоканала имеется транзистор КТ368А:
Неплохой источник транзисторов КТ368, представляет также приёмник "Эстония 010 стерео", где такие транзисторы стоят как в укв блоке, так в упч и дискриминаторе:
Тюнер "Радиотехника Т101", кроме транзисторов КТ3102
Cодержит транзисторы КТ368 - в антенном усилителе:
А также в УКВ блоке:
Транзистор КТ368 имеется в УКВ блоке "Веги 115":
ЗЫ:
Чёта никто особо не спешит искать аппаратуру, с жучковыми транзисторами, для Rasta Man'а... :blink:
Как философию разводить, и языком помолоть, так это все горазды... А как коллеге помочь, реально и по полной, так и нету почти никого :angry:
Ладно, немного отдохну, а потом продолжу...
Хватит тут хороводы водить из этих обрезков. ;) А то он в личке так разоткравенничился я чуть не размеялся.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Он меня тоже в личке поблагодарил. Выходит, что нашёл что-то подходящее.
Поэтому, вполне можно все мои посты удалить, как уже не нужные.
Другим в добро пойдут!
icq:351576183
Возвращаясь к забытому...
А ведь действительно мигающие светодиоды работают на микротоках. Питала от 3-х вольт через резистор 100к (да и при 250к что-то дёргается) В климатику не сывала. проблемы с экраном провода к осциллографу... ВЧ ещё куда нешло, но постоянку фонит сильнее чем генерация от этого светодиода.
Пробовала разные (брала на рынке, поэтому точных наминалов не знаю.) штук 7 разных. Работали все. В трасер ставить не пробовала, не до конца понимаю какие уровни нужны для старт/стоп генератора.
Пока всё.
...это не дым канифоли...
Это души погибших транзисторов!!!
Отлично надо будет стабильность позырить и температурный дрейф хоть и не очень важно но такие знания пригодяца. Интересно есть маргалки в СМД? может кто видел?
