Питание От Аккумулятора Шуруповерта
Здравствуйте Уважаемые знатоки.
Суть проблемы. Имеются аккумуляторы от шуруповерта (12v 1.3 a\ч )
Необходимо понизить напряжение до 5-8 v. для питания GSM охранного устройства
Помогите советом,схемой. Примерно на сколько времени хватит заряда аккумулятора
аккумуляторная баттарея с шуруповерта разбирается, там имеется несколько аккумуляторов по 1,2в или 2,4в, с них формируется нужная напруга. и все. сколько продержится, неизвестно, т.к. надо знать ток потребления сигналки, и ток аккумулятора.
а не поставить ему кр145ен5а???? там максимальный ток 2,2 ампер - я думаю телефон и микроконтроллер выдержит...
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
Товарисч теска... у меня тоже сначала не открылась страница а потом открылась... если Вы имеете ввиду что ссылка битая
Ссылка не битая. Но, как сам говоришь, открывается она не всегда надёжно.. то открылась, то нет.
Вот я и сделал так, чтобы она открывалась всегда, а не от случая к случаю.
Изменено пользователем Патриот Ваня
