220v => 110v ?
Dimas
Имеется клавишный инструмент с блоком питания на 110 вольт(переменка).Питание у нас в стране 220 вольт.Необходимо сделать ему питание от 220.
Использовать внешний трансформатор неприемлемо для меня, ставить его вовнутрь - некуда, и лишний вес абсолютно не нужен.
Схема с гасящим конденсатором, говорят, ненадёжна очень...Пробить может.Мне посоветовали схему с симмистором(тиристорами), но рассчитать я её не могу.Помогите, кто может, в решении этой задачи.
Вся схема должна быть маленькой, и без радиаторов, стоимость деталей не имеет значения.
Входное напряжение трансформатора - 110 вольт, потребляемая мощность устройства - 115 ватт. Нужна схема надежная и компактная, желательно без радиаторов(хотя если будет необходимо - поставим).
Помогите, добрые люди!!!
Учитывая все требования и то что цена не имеет значения, в голову приходит только одна мыслькнопка электродрели миниатюрная, роль радиатора выполняет керамическая подложка. Единственное что придеться ее доработать - разорвать ползунок(переменный резистор) и впаять постояный резистор, предварительно определив его сопротивление переменным(настраиваем 110 вольт и мереем сопротивление). Дешего, сердито и миниатюрно.
поскольку такие инструменты берут не очень много мощности - надежнее и проще обыкновенного автотрансформатора я не вижу.
какая потребляемая мощность этого инструмента?
ZAPAL - прочитай первый пост внимательней :rolleyes: , мощность 115Ватт.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
ввиду того .что это муз инструмент -то нужно или купить адаптер (габаритом как блок питания) с автотрансформатором
или переделать встроенный блок питания .Третьего нет -регулятор на симисторе будет давать огромную наводку
Ну не такую ж и огромную, если имееться фильтр питания, хотя в любом случае симистор - лажа. Тем более, что трансформатор 120Вт не так уж и огромен, либо вообще заменить старый трансформатор(110) на новый (220), мне кажеться лучше всего. Тем более, что сейчас выбор их огромный.
Можно первичную обмотку домотать до 220В, но придётся также разматывать вторичные обмотки. :(
Ни гасящий резистор, ни гасящий конденсатор тут не помогут. Мы ж не знаем постоянно он 115 Вт жрёт или может иногда и 30. Тогда напряжения будет на инструменте скакать от 115 и до 170 а то и выше
Какие стабилитроны, там переменка РАЗ, и во вторых я на 115 стабилитронов не видел чот, только если последовательно их включить, тем более нагрузка 115 Вт
Раньше часто приходилось сталкиваться с 110в.
В основном усилки, питались через обычный мощный трансформатор 220 - 110.
Устройства с внешним адаптером - соответственно менялся адаптер.
Встроеные бп - менялся трансформатор, если место позволяет.
Изменено пользователем bavbav
в наше время снег был белее и пушистей
не трансформатор ,а автотрансформатор -он раза в 3 меньше
а про аналог стабилитрона на транзисторе не слышал? по переменке включают 2 стабилитрона встречно.
стабилитроны есть на любые напряжения, или включаются 2 - 3 последовательно.
дельная мысль! :)
Друзья, а все таки, какой выход найти? Я в радиоэлектронике конкретный ламер, схемы сам рассчитать не могу(только паяльник хорошо в руках умею держать - не больше).Посоветуйте по делу, пожалуйста, кто может.Конктретную схему, детали, и что там ещё нужно чтоб это все собрать.На даный момент пока самым реальным было предложение про электродрель - попробую сделать - может все таки получится. НО инструмент все таки хороший... и дорогой очень. Потому хотелось бы схему надежную и долговечную. Пожалуйста - помогите. Если у кого есть аська - дайте пожалуйста номер, спишемся - может что то посоветуете. Про симистор я уже узнал - да, наводки будут, тем более в таком инструменте серьезном они совсем не нужны. Если есть автотрансформатор, напишите пожалуйста какой нужно купить - модель, параметры, размеры желательно(да и что оно такое вообще и чем отличается от обычного транса). Перемотать родной трансформатор не представляется реальным. Сам я этого не могу сделать и рассчитать, а в нашем городе к сожалению никто этим не занимается.
Очень нужна помощь - пожалуйста выручите, кто может !!!
покупать трансформатор 220-110 неприемлемо, как я уже писал.Я таким внешним пользуюсь, потому хочу от него избавиться.Я бы мог его вовнутрь поставить, да он большой, и нет для него там места.Таскать внешний трансформатор 220-110 неприемлемый вариант для меня.Потому и ищу другое решение проблеммы. Если есть что нибудь маленькое, что можно поставить вовнутрь клавиши, скажите пожалуйста, как оно полностью называется, и где его можно купить в украине.
А может перемотать трансформатор самого устройства или поставить аналогичный на 220 с нужными напряжениями...? Но там, скорее всего, импульсный блок питания. Может имеется возможность заглянуть внутрь и посмотреть, что там установлено...? :)
Внутри установлен тороидальный трансформатор.БП трансформаторный а не импульсный.Переделывать бп нельзя, так как схема сложная, оригинальная.Единственный вариант перемотать первичную обмотку, но в нашем городе никто не берется за эту работу - прикиньте размотать две вторичных обмотки с выводом от средней точки, и первичную переделать... Да и трансформатор такой найти нереально.Инструмент то итальянский, а не советский. Потребляемая мощность постоянная 105 ватт, немного поднимается только при работе дисковода.Вот почему я и ищу варианты поставить что нибудь перед трансом, потому что другой возможности нет. Если вдруг что не получится с перемоткой трансформатора - другой такой же найти просто нереально(уже пол года везде ищу) - то есть влетаю в 2000 долларов, а это немало. Ищу схему, как понизить напряжение перед самим трансом.
А какое напряжение на выходе трансформатора?
Плюс не помешала бы фотография, чтобы оценить свободное место в девайсе...
Выход вижу в применении импульсного БП или установке подходящего транса из серии ТПП (если влезет в корпус). Есть ещё и такие (см. фото) Почти тор :rolleyes: , достаточно плоский, легко разбирается для перемотки вторички. Мощность 30 вт, значит, надо впихнуть 4 шт.
    • Ну я это знал, так спросил для успокоения души, мало ли
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
