Включение Симистора Btb41-600
svip
Вычитал на http://godinav.narod.ru/
что
Для правельной работы схемы НЕОБХОДИМО, чтобы аноды симисторов и провода от "внутренних вольтметров" (левые по схеме выводы резисторов R1 и R9) были подключены к фазовому проводу.
Кто может объяснить почему??? что нельзяподключить к фазе катоды симисторов??? что от этого измениться???
что то я не понимаю.
я подключаю симисторы так:
Обратите внимание - вход спарва. Схема переключения по входу. Вот тут то и попадают катоды на фазу.
В статье симисторы включают так.
Хотелось бы услышать мнения специалистов.
Изменено пользователем svip
Я думаю, что управляющие импульсы на симистор формируются из сетевого напряжения. Видать идёт отсечка одной полуволны, а второй идёт управление. Отсюда и зависимость
не вижу разницы в полуволнах. напряжение в сети то синусоида.
я виже пролему подсключения катодов к фазе только в том что у BTB41 висит на радиаторе и получается что на радаиторе фаза.
Напряжение то синусоида, но там оптронная развязка, и оптронов там дофига. Причём оптороны все диодные. Это наводит на мысль что одной полуволны в цепи управления нету. То что фаза на радиаторе - это не проблема. Всё решается установкой между симистором и радиатором термопрокладки, которая одновременно является диэлектриком
что то я не понимаю
Да по-идее без разницы. Просто имелось в виду, что всё перечисленное должно быть на одном проводе, а на схеме он подписан как "фаза"
А вот к тебе есть вопрос. По схеме в первом посте
вижу, что нет ограничительных резисторов в цепи УЭ. И как, оптопары (MOC30xx) не выгорают? Изменено пользователем YurkaM
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
