Подскажите Какуюнибудь Простенькую Схемку!
нужна схема какой нибудь простенькой и не дорогой рации чтоб передавала-принемала метров на 500+ таких раций нужно 5 штук сбрать чтобы они можду собой на этом расстоянии общались. У кого есть какие варианты чтоб решить такую проблему. :huh:
Вот более мение нормальная рация. Если бы частоту указал, конечно лучше было бы.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1802
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
нормально работает ссылка...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Сслыка не работает почемуто.
У меня работает..
Вобщем, хоть там и написано,что конструкция для начинающих, но схему придётся снимать с монтажа.
Однако, это не страшно, если тебе приходилось сосать паяльник.
Так, по случайному недосмотру автора, его начинающий сынуля, некогда отсосав у паяльника, теперь запросто собирает папину рацию всего за три часа и безо всякой схемы перед глазами.
Цитата:
"Конструкцию мы МОЖЕМ РЕКОМЕНДОВАТЬ тем, кто вместо соски по недосмотру папы радиста, сосал паяльник. Мой сынуля делает своим дружкам эту схемку за три часа..
Схему мы не даем, т.к. считаем, что те кто способен по этому монтажу нарисовать схему, - уже сможет ее настроить."
Изменено пользователем Патриот Ваня
"ВНИМАНИЕ: Если вы хоть немного понимаете азы схем, нарисуйте и припаяйте стабистор КС114 в прямом включении от базы сверхача к земле.
Иначе наладить приемник не удастся никогда"
это они про чё? куда его припаивать? дорисовал бы кто
и что такое триод?
и триммер?
Изменено пользователем rizz
Какая разница "про что они"... Филькина грамота. Высокомерный ребус полоумного идиота. Плюнуть и забыть. Так рабочие конструкции не освещают, и нормальныей материал так не представляют. И так не относятся к пользователям, которым ты вроде бы презентовал свою конструкцию, а вроде бы и нет.. Не хочешь срать - не мучай жопу.
Полностью соледарен с Патриотом Ваней.Возьми схему приёмника отсюда: http://cxem.net/uprav/uprav2.php
a передатчик поищи помощней.Но если собираешся использовать в застроенной местноти,а не на открытой и не для связи,то простенькой схемой не обойдётся.
Зря. Кстати у меня копия осталась. Может схему по ней начертить? Нормальную.
Изменено пользователем dim165
    • Как обычно, на одариваемом. Здесь есть "Отдам"...
    • У вас что зкранная оплетка просто одета и не припаяна к общему проводу? Но я думаю это не причина. Покажите обратную сторону ПП
    • 1. Всего стоит 4Гб физических. 2. Ограничение чипсета (максимум того что можно использовать) - 3,25Гб 3. Встроенная видеокарта резервирует под себя 512Мб, итого 3,25 минус 0,5 получаем 2,75. И не факт что встроенную видео карту нельзя отключить. Если вы не нашли эту опцию в БИОС, то это еще не значит, что ее там нет. Надо просто внимательно пересмотреть все пункты. Как один из вариантов, может быть перемычка на плате. И скорее всего БИОС требует обновления (очень может быть, что в более новых версиях это отключение есть). Другой вариант решения проблемы. Вытащить (временно) внешнюю видеокарту и использовать внутреннюю. Win10 имеет свой встроенный драйвер для этого чипсета, должен сам найтись (в крайнем случае докачаться из Интернета). (У меня где-то еще есть материка ASUS  на таком же самом чипсете, похожая фигня была). Потом зайти еще раз в BIOS и посмотреть настройки видеокарты. (Если даже нет полного отключения карты, то на Интеловских картах можно ограничить максимальный размер памяти, который может использовать встроенная видеокарта (там может стоять "по максимуму"). По крайней мере это добавит памяти немного. Но лучше всего эту карту отключить вообще и использовать только внешнюю, все равно она быстрее встроенной.
    • @Dmitriy Parfenov спасибо, а почему симулятор без нагрузки показывает всю синусоиду, если даже он не считает нагрузкой вольтметр внутри которого сопротивление
    • Простите а за чей счет банкет пересыл ?
    • Перебирал деталюхи, есть 6 мс. Поиск вообще ничего не дал. Вроде как логика. Но по названию ничего!!!
    • Купил . Пробовал отпаять разъем питания CPU 4pin. Он отсасывает - припой на ножках остался только заподлицо с платой, но они держатся - не вынуть. На такое и не рассчитано?
