На Какой Микре Делать Усил Для S90?
ААААААААААААА ТЫЩ ТЫЩ ТЫЩ !!! Убейте меня!!! собрал усил на tda7293 питалово +-32в нагрузка S90 4Ом и какие нах 70Вт? чо за х?
ватт 10-15 дает и все...ппц. Советский Амфитон 2х25Вт орет так что басовики у S90 отваливаются!!! этот усил на tda7293 в два раза хилее((( я уже понадеялся... На какой микрухе собирать усил для S90? У которой в даташите будет написано 140Вт Continious RMS? или лучше 200Вт ))) :lol:
ппц придумали эти ватты разные, эдиоты, пишут как хотят, фиг поймешь где какие... :(
я сделал пока только на один канал на одной микре, емкости две стоит по 10тыс мкФ в бп, трансформатор весит где-то 2 Кг )) Я думаю 100Вт он может дать полюбаса, я так понял, что у S90 35Вт - это номиналка, а 90Вт - это как раз Continious RMS )) получается усилитель нада делать на ватт 100 по RMS, а лучше больше :wacko: Теперь вот думаю на транзах делать или опять на микре :mellow:
там одна первичка на 220В и вторичка с отводом (типа общий). Предлагаешь померять сколько ампер дает этот трансформатор? А я не знаю как)) Но я не думаю что дело в трансе: его размер (ферромагнитных пластин "Ш") = 8х7х3 см , я думаю на 100Вт он где-то. Т.к. КПД у микрухи 66% то при такой моще транса она должна выдавать 66Вт чисто теоретически) Т.е. должна порвать мою одну колоночку S90 :)
Я кочечно извеняюсь, но это херня а не трансформатор (для TDA).... я использую ТПП322, так у них мощность 190Вт при розмере 12х11х8 ... нужен другой или увеличить ёмкости по питанию.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Чорд :unsure: разве на 1 канал 190Вт не многовато будет? нада конечно будет попробовать пожирнее трансформатор поставить, сейчас буду думать на какой помойке его откопать...у нас в Калиниграде в магазе продаеться трансформатор ТПП316 - 200Вт 1950 рублей :lol: так и разориться можно..
Во-первых я не говорил, что у меня TDA7294. :rolleyes: Я чисто для сравнения габаритов ... свои(3шт.) покупал по ~100р. за штуку :blink: сейчас они "там" стоят 250р.
трансформатор для одного канала должен иметь 110 честных Ватт.(если КПД действительно 66%)
Изменено пользователем Nasty mind
Надо почитать про импульсные блоки питания ;) Покупаешь бэушный рабочий или не рабочий ИБП за 50 руб, перематываешь вторичку транса на сколько нужно и все по идее. Получается очень дешево по сравнению с обычными трансами.
Там довольо моного "приколов" с перемоткой .... если почитаешь сам поймешь. ;) (Еслиб всё было так просто никто не покупал бы трансформаторы :( )
Вот в чём дело!!!!!! Номинал 0,8В !!! Собери предусилитель и повышай уровень на входе ТДАшки пока не начнётся хрип! Полчаса игры и твоя Радиотехника порвана :D :D :D
да....звуковуха у мя интегрированная... :( хм опять я в сметении)) посоветуйте плиз, если менять, то на какую? слушал про супер мега крутые Audigy 1,2 которые стоят ппц от 50-200$, но вот отзывы от них что-то не очень, да и много стоят..и кстати, куда нужно подсоединять усил? на line-out? а может у других звуковух на line-oute тоже будет 0,15 Волта? я незнаю.. а если сделать пред, то какой? :)
Вот еще, сколько выдерживает tda7293 на входе? в даташите наверно про это напичано, н я не могу найти..
Изменено пользователем CrazyCOOLer
По какой схеме собирал?(выложи схему если можешь) пред не понадобится. :)
схема из даташита) т.е. я так думаю ты хочешь предложить увеличить коэф усиления микрухи путем замены резисторов ООС? эт не опасно?
На выводы 2 и 14 подключен резистор 22кОма, замени его на .... 62 или 82кОма.
Угадал. :) Не опасно.(точно)
я где-то в теме про tda7293 читал, что лучше коэф усиления регулировать резистором R2 680 Ом, который заземляет ОСС, только я вот хз зачем заземлять ООС (правда я пробовал не заземлять- не работает усил)) и каким резистором из этих двух регулировать.
Лично я делал так как написал постом выше, TDA-ка не то, что работала - она работала в таких B) условиях которые никому и не снились.
ОООООО ААААА наконецто :DB) [:-} долбит не хило) теперь боюсь спалить С90 )) как не спалить? сейчас я подкрутил так резистор, чтобы долбило как Амфитон на уровне 7 громкости) но он ведь на 25Вт, а Ы90 на 35Вт. Правда НЧ динамик на сантиметра 2 вылазит) как-то страшно еще громкость прибавлять, но хочецца :P
Оо микруля до 75 градусов раскалилась за минут 5 работы в таком режиме) это на мультиметре показывает 75, но он галит и показывает в меньшую сторону, т.к. он показывает температуру моега тела 33-34 радуса) значит микруха уже до 85 гдето накалилась :o нада радиатор пожирнее поставить :)post-47751-1203693012_thumb.jpg
Поздравляю! У S-90 максимум 90Вт а у TDA - 70.
неее, у S90 35Вт номиналка, а 90Вт паспортная хз чо такое паспортная (наверно пиковая) Поэтому семидесятью ваттами можно ее пальнуть аж 2 раза ;)
Паспортная - это максимальная мощность которую колонки могут выдержать в течении 100 часов без повреждений.
    • Тогда возникает напрашивающийся вопрос - а какие подобные тогда вообще есть в магазине (или в наличии)? Если даже таких широкораспространенных транзисторов нет. Если только не живете на необитаемом острове  многие считают это за счастье...  То есть давайте плясать "от того что есть в наличии".
    • Пока не вижу смысла вкидывать деньги в него. Вот что по ёмкости получилось. Я замерял напряжение на рабочем конденсаторе без пускового конденсатора и оно занижено пока он не зарядится. Я обратно подключил 20 мкф и добавил пусковой конденсатор 20 мкф. Запустил двигатель и отсоединил пусковой конденсатор. Замерял напряжение на рабочем. Оно было 250 вольт при напряжении сети 240 вольт. То есть 4 мкф на 100 ватт очень даже правильная ёмкость.
    • Программой RS485Settings попробуйте увеличить время ожидания ответа контроллером (по умолчанию 5 мс, ЕМНИП).
    • Понял следующее: на нагрузке (которая представляет из себя параллельно соединенные емкость и резистор) вы видите 150В. Так я вам скажу на индуктивности будет не меньше. Это легко проверить, поменяв местами нагрузку и индуктивность. Потом, с какой стати вы делите напряжение пополам на параллельно включенных индуктивностях? За такое на уроке физики ставят 2. Напряжение полное, на каждой, это ток в них пополам делится. При заданных кратких условиях (2 мкГн, 20 А, 800 кГц) реактивное сопротивление индуктивности (и конденсатора) около 10 Ом, что дало мне основания полагать реактивную мощность порядка 4 кВАр. Дохрена вообще-то. Если вы верно измерили, то и 150 В на согласованной ёмкости нагрузки как бы тоже не шуточки - 2.25 кВАр. Почему я и поинтересовался конденсатором, не всякий такое выдержит.
    • Видел, данных транзисторов нету просто
    • Данные параметры для BD139, они для всех случаев. Для BD140 такие же.
