Tda 2822 Печатная Плата
все резисторы будут стоять с обратной стороны
покритикуйте правильность разводки ПП
в архиве ДШ и печатка
заранеее благодарен :rolleyes:
tda2822.rar
Изменено пользователем Mistral
Быть живым мое ремесло,
Это дерзость ,но это в крови...
Зачем с обратной стороны? :blink: SMD?
Изменено пользователем Nasty mind
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
нет не smd обычные выводники просто так размер меньше выходит
так как печать земля норм разведена?
печать из дш не устраивает габаритами
TDA2822M.pdf
Критиковать не буду, просто выложу свой вариант. (завтра)
TDA2822M.pdf
хорошо заранее спасибо :)
Пока окончательго варианта нет.(было несколько)
Мне пока не нравится не один вариант. <_<
А если так? :ph34r:post-36592-1203532337_thumb.png(это не последняя версия)
только что собрал по своей печати ради интереса на выход повесил гнездо 6.3 и нагрузку в виде наушников (32ом) слышен ярко выраженый фон
это из-за плохо разведенной печати?
еще пробовал собирать по ниже приложеной печатке на второй микре те же яйца...
а твой вариант печати оч даже интерестный :)
tda2822H_final.rar
Это уже ближе к норме.
А с питанием всё нормально?
даное творение делаеться чтоб питаться от юсб ноутбукапробовал повышать емкость на питании до 2200 не помогает
ести тыкаю это добро в звуковуху ноута то вообще рев подымаеться
если в еттоже время коротнуть вход на землю то рев прекращаеться...
Если поставить со входа на землю резисторы ~100 Ом - должно помочь.
Возможно получается земляная петля.
резисторы 130 ом
ничего не изменилось рев был и рев есть мистика
что подразумеваеться под земляной петлей?
Ну ..... земля(общий провод) должен подключаться в одной точке .... каким кабелем подключен вход?
Всё! Вспомнил! У этой микрухи очень большое усиление - нужно сделать резистивний делитель, ща нарисую ....
"Это" ставится по входу.
Ушёл на заслуженный отдых.
как я понимаю усиление увеличуеться при уменьшении резистора на 6.8 ком ?
Леха спасибо огромное!!!
помогло поменял конденсатор по питанию поставил пленку 1 мк
поставил делитель и шумов вообше нет!!!
спасибо!!! :D
респект тебе и уважуха)
так как при уменьшениии резистора на 6.8 ком увеличуеться коэф усиления?
Да. Только коэфициент усиления не меняется, меняется уровень входного сигнала.
Набери в гугле "резистивный делитель" ... там видно будет.
  • 3 месяца спустя...
У меня проблема! Я собрал этот усилитель, подключил к 2 батарейкам(3V) и подключил наушники......там белый шум =( как его убрать или сделать потише? И ещё ..как уменьшить мощность ?а то если громкость больше 70%, то наушники хрипят!
Изменено пользователем Twetti
  • 6 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Конечно некропостинг, но всё же )
Вощем использую сабжевую микросхему в мостовом режиме. 6я нога по датащиту - вход одного из каналов, но в мостовом режиме она соединена с землёй...
Суть проблемы: эта общая "земля" ловит помехи сотового, следовательно, они через 6ю ногу попадают в микруху и усиливаются. При отсоединении этой злощастной 6й ноги помехи пропадают, но и мощность падает вдвое.. :( Видимо, мне нужен фильтр, полагаю, что ФНЧ, но какой именно? Нид хелп!
П.с. экран поставить невозможно, сотовый убрать тоже, ибо с него-то сигнал и нужно усилить.
Ребята! У вас во всех печатках косяк конкретный!
Нужно, чтобы минус питания шел сначала на конденсатор питания, а потом уже отдельно на входные цепи и отдельно на силовые!
Примерно - так:
Вместо перемычек можно впаять резисторы, которыми регулировать чувствительность.
Изменено пользователем aif.66
  • 9 месяцев спустя...
а я делал вот так(по подобию датпшита, размер не сильно велик).
TDA2822M.rar
Изменено пользователем freement
Владею лабораторией производящей синий "лед".
  • 4 года спустя...
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
