С Днём Победы! ×
Однотактный Ламповый Усилитель Класса А
Доброго времени суток!
В связи с покупкой колонок heco professional 450 (3 полосы; 4 Ома; 20л; 50ватт синус, 80 пик)
встал вопрос о выборе усилителя для них.
Больше недели выбирал схему, в итоге прислушался к совету в соседней ветке и уже практически решил делать транзисторный класса А, но все же передумал и решил раз делать то уже один раз и надолго...
Мощность усилителя меня устраивает и минимальная (до 5Вт, типово используемая 1-3Вт), тем более маломощный усь наверняка дешевле...
Музыка - классический рок, прогрессив рок, т.е. важно правильное воспроизведение как динамичных так и пространственных моментов (например King Crimson).
Помещение - 13м2, колонки находятся на столе, я в кресле возле стола :)
Аудиоматериалы - большинство а аудиоСД
Честно перечитав все материалы по лампам на самом сайте и всю эту ветку определится все равно не смог :(
Желательна проверенная схема и очччень желательны любые советы, хотя после чтения материалов с сайта многое прояснилось но все равно с лампами работаю впервые..
Заранее огромное спасибо откликнувшимся! :wub:
happy with what you have to be
Рекомендую схему на 6С3П и 300В. Канешь тебе выбирать, но посмотри заодно и эту.
http://www.audioinstrument.narod.ru/cxemy/6c3p300b.htm
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
лампы 300B очень по-разному звучат разных фирм... хорошие отзывы только о лампах от 200$ за штуку. дешевле будет 6с4с 2е в параллель сунуть, мощность та же, звук лучше :) Даже если брать (для отбора) больше, все равно дешевле! :rolleyes:
Спасибо!
А какова примерная стоимость одного канала такого усилителя?
есть ли смысл мотать трансы самому? можно ли исп. трансы от советских телевизоров / радиол?
сколько должен стоять норм трансформатор (например "Аудиоинструмент")
живу в Киеве,,,
Да... Киев это далековато от Москвы будет.... трансформатор для таких будет стоить ок 2000-3000 руб. Можно его намотать самому на сердечнике от какго-нить ОСМ-0,4. На звучание этих сердечников пока ещё никто не жаловался. Но наскоко это оправдано, я не знаю, ибо не покупал ОСМ-0,4, а придёццо скоро. А по повду ламп 300В CroM прав. Оригинальные амовские лампы стоят много, а из наших аналогов лучше всего звучат Питерские лампы обьединения "Светлана". Они в Москве стоят примерно 1000-1300 руб. Так что остаётся сравнивать имеющиеся доступные варианты. Если нет возможности достать 300В и прочие "элитные" лампы, то можно сделать усилитель на 6П45С. Вот посмотри здесь:
http://cxem.net/sound/amps/amp51.php
Манаков очень любит пентод 6Э5П. Каждому своё. Но мне из пентодов больше нравится 6Ж4. А что ставить, вибирай.
У тебя колонки как офрмлены: закрытый ящик, или фазоинвертор? Просто для фазоинвертора нужен усилитель с низким выходным сопротивлением. А с ним гемора чуток побольше, нежели с классическим однотактом без обратной связи.
Изменено пользователем Feanor
Вот хорошо! Тогда парится не надо по поводу выходного сопротивления!
Аудиопортал уже четвертые сутки читаю :)
Хочется сделать один выбор надолго, а для этого шарить надо... Уже трохи начало прояснятся...
Народ, как Вам такая идея?
http://audioportal.su/amplifiers/p2_articleid/179
Схема с переходным электролитом НИКОГДА не будет хорошо звучать! Намного лучше эти самы ТВ-3 просто включить в анодную цепь 6С45П и запараллелить подобные каскады.
да, и мощьность очень маленькая...
а раз и на всегда неполучится!! я уже года 3 выбираю и каждый мой заход на прочтение форумов мнение меняет ))
короче меньше читать нужно больше делать!!
Вчера рылся по журналам радио и нашёл схему класс-А 10 ват на 6п44с две лампы в параллель. Эта схема в интернете не попадалась, вот думаю его то и начну потихоньку собирать основательно.
Схема в ж. Радио №6-2004г стр 18 посмотри может осилишь.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
не буду смотреть, 2 лампы в параллель надо подбирать на приборах которых у меня нет, да и незачем с моей чувствительностью 10Вт :)
Сама схема нормально построена, входы можно реализовать только те которые нужны а выходной каскад на любой лампе какую душа пожелает или какая в наличии имеется. Совсем не обязательно делать именно как там две в параллель, поставь одну.
Я когда делал свой первый усилитель тоже так метался от одной схемы к другой. Поэтому рекомендую 6П14П + 6Н1П (2П, 3П, 23П). Схема не сложная, минимум кондёров. Я потратил на неё меньше 300 р. Если интересно, вот схема. И ещё, посмотри тему "Ламповый усь без единого кондёра" Может найдёш в ней что интересное.
схема.pdf
Изменено пользователем NightKnight
Let's fire rain from above!!!
