Вы публикуете как гость.
Да, если честно, не смотрел. Но я помню, что глубина слоя для меди и частоты в районе 800 кГц что-то типа 0,07 мм. Тогда я бы предпочел провод диаметром 0,14 мм. У меня есть 0,20 и 0,25 и толще. Так я же сказал ранее:
Хотя есть желание чисто для интереса намотать. Для сравнения.
Хорошо, что информация в статье говорит о многослойной катушке намотанной лентой из изолированных жил, расположенных в одной плоскости? Мне бы больше помогла не статья, а представление магнитного поля этой ленты. Да, будет эффект близости, когда ток съедет еще и к низу проволок полумесяцем. Наверное, в центральных жилах будет меньшая плотность тока, т.к. они будут пронизываться магнитным полем остальных проволок в большей степени, чем крайние проволоки. Но стоит подумать о потокосцеплении, или как там правильно называется, взаимоиндукции что ли? То есть, надо ли рассматривать магнитное поле каждой отдельной проволоки, или всей ленты сразу, то есть, будет ли поле обтекать эту ленту вокруг перпендикулярного сечения?
Вообще, если исходить из принципа суперпозиции магнитного поля, то надо рассматривать поле каждой проволочки отдельно.
