Данные Транзистора
так братишка..FDS9412 и FDS9413 или IR9412 и IR9413 это не то и не эти название следует смотреть! там должны стоять полевики с одинаковой проводимостью так как все они комутируют минус и включены по одинаковой схеме!...
видимо следует смотреть на эти цифры 762 01 ...
Изменено пользователем santila 2
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
заодно нужно проверить обвязку и задающий генератор..он по всей видимости на транзисторах так как микрухи-шима не наблюдаю...и конденсаторы тож незабуть проверить!...полевики вещ капризная чуть что сразу в аут!
а усилитель или чото несгорит? ведь мне нужно по 3 штуки каждого вида?
а с чего он должен сгореть?
ставь по парно по одному вплечо...контролируя выходное напряжения!...кондёры на какое напряжение и ёмкость?
вот в этом всё и дело я незная так как на них нечего кроме того что я писал нету, а прверить немогу они сгоревшие. знал бы данные ужебы сделал.нашол бы альтернативу
конденсаторы которые стоят на выходе преобразователя на какое напряжение и ёмкость?
после И.Т ближе к середине платы стоят два больших бочёнка>это и есть выходные кондёры!
zmej123
4x60
2x120
2x60+1x120
все 4 ома
и есчо на корпусе написано
mosfet technology
:lol: только щас обратил внимание...входов сколько?...вот сколько входов столько и каналов...во всяком случае у тебя не больше чем 4*60w...а остальное это комбинации включений!...
яж тебе ответил ставь кп707 в корпусе SO-220...только не факт что дело только в транзюках ,да и вобще почему ты решил что они неисправны?...
я их прверил тестером и другие и токо эти непоказали что нада
и чтоже они показали?...полевики это не биополярники они не прозваниваются...на кройняк можно зафиксить сопротивление диода между стоком и истоком и то если он там есть!
а разницы с левой или правой стороны есть? ефл лфл щдной маркировки с одной стороны стояди а другой со второй стороны?
читай лучше посты...уже сто раз всё перемусолина!
p.s лучше немучай ты его а отдай в мастерскую!....
