Автомобильный Блок Питания Для Камеры
Partner
Прошу спецов помочь советом и делом.
Проблема вот в чем:
Есть аналоговая видеокамера Панасоник. Которую установил на торпеде в Форде-транзите (т.к. долго лежала без дела, а сейчас в Украине гаишники применяют драконовские методы по отбиранию прав и с помощью камеры можно хоть что-то доказать). Аккумулятор держит только запись одной кассеты. Хотелось бы, чтобы питание подавалось от бортовой сети. На штатной зарядке(блоке питания) от сети написано: "100V-240V~50-60hZ 25W OUTPUT 6V-11.8W (VTR) 6V-1.3A (CHARGE)".
Пробовал подключить зарядное устройство от прикуривателя на 6 вольт 1.2А, камера не работает. Видимо не хватает мощности.
Может подскажите, что можно придумать более простое, не навороченное, чтобы просто понизить напряжение с 14V до 6 - 7V от прикуривателя, может какой-нибуть трансформатор понижающий или еще, что-то простенькое?
Я не спец в этом деле, учиться уже поздно, наверное, мне под пятьдесят. Можете объяснить доходчиво для ламера? Заранее всем благодарен.
Ваша камера потребляет почти 2А (11,8W/6V). Есть два варианта. Первый - понизить бортовое напряжение обычным линейным стабилизатором, например, LT1083. Этот вариант очень простой, но имеет недостаток - на блоке стабилизатора будет рассеиваться значительная мощность, выражающаяся в нагреве этого блока. Чтобы он не сильно грелся, придется ставить большой радиатор (тем не менее жалко пускать в воздух 15 Вт). Второй - импульсный стабилизатор. От недостатка первого варианта он свободен, но гораздо сложнее по изготовлению. Если Вы не занимались такими вещами, проще купить готовый в магазине электронных компонентов, сказав, что Вам нужен стабилизированный DC-DC преобразователь с 12 на 6В.
Спасибо за совет, попробую завтра на радиорынке в Севастополе такой спросить, т.к. специализированных магазинов таких не знаю. Если пойти по Вашему первому варианту, схемку можно?
Изменено пользователем Partner
LM2576, схема в даташите ;)
Нужна не схема стабилизатора, а схема его подключения. Кто-нибудь, помогите!!! Я же выше написал, что ламер. И где найти даташит тоже не знаю, пока.
Partner
Подключения стабилизатора к камере?
Так там ничего сложного, 2 провода в прикуриватель, и после стабилизатора 2 к камере, как на штатном разьеме.
Набираешь в эксплорере - LM2576 datasheet или LM2576 datasheet pdf и качаешь.
там есть даже пример применения помоему.
Т.е. схема с номиналами деталей и т.п.
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
Для первого варианта (линейный стабилизатор): LT1083.pdf
Второй вариант (с 2576) - брать готовый на рынке, но, полагаю, в Крыму есть магазины по продаже электроники. Уж если есть в Феодосии (я там жил и знаю), то в Севастополе или в Симферополе точно должны быть.
