Микроконтроллер Для 3d Cube Leds
Помогите пожалуйста найти хороший микроконтролер для моего кубика, кубик будит 8Х8 это значит 72 выхода(64 плюса и 8 минусов).
Я строил куб 4Х4 и для него юзал чип AT89552
Изменено пользователем Cerega
С Уважением, Серега
А как? В придедущем было 4 порта, порт 0 почему то не работал, точнее работал но выдовал оченьс лабый сигнал, порт 1 я использовал на 4 минуса а остольные два порта на плюсы(16 плюсов) и в каждом порту 8 ножек.
С Уважением, Серега
Cerega
А как?
А подумать?
не будешь же ты ставить проц на 72 и более портов ввода-вывода?
А если надо 200 портов?
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
Ну это ясно, Вот я и обратился к вам за помощью, Может изменить конструкцию куба? или ещо что.. Подскажите пожалуйста....
С Уважением, Серега
А при чем тут конструкция куба?
Ставим что нибудь типа - MC14094 и наслаждаемся жизнью :)
Ясно, большое спасибо, А можите посоветовать ещо различные процы на подобие AT89S52, может те который чуть быстрее... И ещо парочку различных разширителей, А что вдруг в маге не будит одного вида...
Большое спасибо!
С Уважением, Серега
а я-бы не парился с дешифраторами а программно представил это все как массив и затем его выводил динамической индикацией...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Я думаю скорости хватит и у того же AT89S52... Тут надо будет подумать над скважностью.. чтобы не моргало силльно нужно правильно розделить на сегменты И выводить несколько сегментов сразу......
Вом вам пару видо роликов чтоб понять что я собираюсь построить:
http://www.embedds.com/8x8x8-3d-led-effects-with-borg-3d
http://hackedgadgets.com/2006/03/10/led-cubes
С Уважением, Серега
Там пишут что АТмега32 хватает с крышей... здесь важно что - при 8х8х8 диод (64) нужно 64 байта памяти. Столько имеет практически любой контролек в любой линейке любого производителя.. И ещё желательно иметь хард серийный интерфейс... Вот и всё...
Если комуто не сложно можите выложить схемку для куба 8Х8 со всеми входящими в неё деталями.
Буду очень блогодарен =)))
С Уважением, Серега
Cerega
Ты же вначале написал что делал 4х4, делай то же самое, только больше ;)
Кстати куб это 8х8х8, а 8х8 это панель.
Что такое АТмега32?
На сайте Атмела куча инфы.
Расскажи, как ты писал прогу под AT89S52, и делал 4х4, не зная что такое Атмел и не понимая как решать все это схемотехнически) :blink:
Прогу я не писал, Прогу писал мой друг, он программирования знает намного лучше...
Куб 4Х4 зделоть очень легко так как одним портом я воспользовался на минусы( 4 минуса с каждого этажа) и двумя портами на плюсы 16 плюсов(да и ножек у чипа с кажого порта было по восемь, значит 16.
А тут с кубом 8Х8, 64 плюсов, если у каждого порта 8 ног то нужно как минимум 8 портов+ порт на минусы...
Ктомуже к кубу 4Х4 у меня была готовая схема, я просто все спаял...
Поэтому и прошу кому не сложно выложить тут схему с 72 выходами на леды...
С Уважением, Серега
Сомневаюсь, что кто-нибудь из наших (я имею ввиду СНГ) делал что-либо подобное. А если и делал, то уж никак не для того, чтоб в открытую выкладывать всю "начинку".
8х8х8 - это 512 светодиодов. Зная наших, рискну предположить, что ради забавы никто такое паять не будет. А вот коммерческий эффект от производства такой штуки - огого. Именно поэтому, повторюсь, информации на русском не ждите.
Впрочем, не все потеряно - https://www.chaostreff-mannheim.de/wiki/Lightcube , там и схема, и исходники. Осталось найти "толмача" с немецкого.
Короче, как всегда, гугль в помощь. Кодовые слова - "8x8x8 LED cube".
  • 1 год спустя...
  • 2 месяца спустя...
to Cerega! Если еще интересует эта тема - вот проэкт 5х5х5 светодиодов, с фотками, схемой и исходным кодом! Статья на английском
http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/e...wc28/index.html
I love AVR;
Народ! все кто с города Кременчуг добавляйтесь в друзья!
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
