Синтезатор Речи От Таксофона
MMB
Синтезатор речи от таксофона.
После списания таксофонов осталось много центральных плат с процессором AT89C51 , плат синтезатора речи
на Процессоре AT90S2313 и флешпамяти AT45D021,схемы, инструкции, программатор и hex-файл для процессора AT90S2313.
Плата синтезатора речи с не большими доработками могла бы найти широкое применение, начиная от говорящего дверного звонка до речевого информатора в машине.
Проблема в том, что я не знаю, как и чем переписать AT45D021.
Прошу помочь.
Наврятле производитель опубликовал инструкцию по перепрошивки таксофона...
"И мы построим свой лунопарк, с блэк-джеком и шлюхами..." (Робот Бэндер, Футурама)
Не в ту тему запостили.
На сайте Атмела есть AppNotes для работы с DataFlash.
В вашем случае даже перепаивать ничего не придется. Разрисуйте схему подключения памяти к МК ( скорее всего, она типовая - там SPI, т.е. всего 3-4 провода), скачайте исходники, и - в раздел "Микроконтроллеры", думаю, там вам помогут.
Изменено пользователем AlenB
Поищите в гугле, есть простые программаторы на LPT порт.
Вот типа такого (насчет этого я не уверен будет ли он поддерживать флэш без суффикса B )
Изменено пользователем fredo
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
