Оптимальные Номиналы Резисторов
Привет всем! Подскажите, какого номинала лучше ставить резисторы и конденсаторы на вход и в обратную связь усилителя для получения мин. шумов и максимального качества и надежности? Объясните, спецы, желательно на примере усилка на STK4182II (на картинке):
Делал по схеме Сиволобова, там R5=470 Ом, R1=R9=47 kОм, но фонило жутко. Поменял резистор R5 c 470 до 1,5к, а затем и на 2,7к и фон почти исчез, но осталось немного :( . Как лучше сделать?
Соотношение R9 к R5 это коэффициент усиления.Увеличивая R5 ты уменьшаешь усиление, поэтому и фон меньше.Попробуй R3 на общий замкни - пропадёт ли фон?
в наше время снег был белее и пушистей
Если замкнуть, то фон едва воспринимается ухом с близкого расстояния, т.е. все нормально.
Вот думаю, может регулятор громкости (переменный резистор 2х50к) виноват: когда кручу ручку до среднего положения - фон плавно нарастает, кручу дальше - плавно убывает, и, получается, что при максимальном положении регулятора фонит гораздо меньше, чем в среднем положении. При это громкость звука нарастает плавно, в зависимости от поворота ручки. Не у кого случайно не было такой проблемы? Может номинал переменного резистора забольшой?
Временно замени эти резисторы подстроечными и изменяй их сопротивление
Да уже и так пробовал менять постоянными:470 - 1k - 1,5k - 2,7k. После того как поменял с 470 ом на 1k фона стало меньше (да к тому же с 470 ом усилитель играл с лажей, нечисто, возбуд наверное был из-за Ку=100. Интересно, почему в даташите на микросхему рекоммендуют ставить такой большой Ку?) Потом поменял 1k на 1,5k фон еще уменьшился, а вот когда поменял 1,5к на 2,7к то разницы вплане фона между ними не заметил (дальше в фоне виноват, наверное рег.громкости, про который я писал немного выше). Вот и думаю, может как-то "по-научному" можно рассчитать оптимальные значения именно для этого усилителя?
Если замкнуть, то фон едва воспринимается ухом с близкого расстояния...
У Вас наводка на входные цепи и, похоже, емкостная. Соединение между усилителем и регулятором громкости (и между регулятором и входом) нужно выполнить экранированным проводом. В идеале зкран должен быть "заземлен" только в одной точке (соединен с общим проводом усилителя) - иначе возможно образование контура "по земле", что весьма нежелательно. Т.е., например, корпус переменного резистора и входного разъема не имеют непосредственного контакта с заземленным корпусом усилителя, а этот контакт организован через экран сигнального провода. Либо соединение корпуса усилителя с его общим проводом выполнено непосредственно около входного разъема, тогда экран соединяется с "землей" разъема и не соединяется с общим проводом усилителя (к переменному резистору подключение должно быть как и в предыдущем случае).
Успехов!
Не, у меня пока вобще без корпуса валяется усилитель. Провода в экране. Когда я писал, что фон едва воспринимается ухом с близкого расстояния - это я имел ввиду, что фона нет (он ничтожно мал, едва уловим). А вот когда кручу ручку регулятора до среднего положения, то фона становится дофига... :o , но когда ручка на максимуме, то фонит меньше, чем в среднем положении...Вобщем незнаю, что это за чудеса происходят...
[1 Переменный резистор в металлическом корпусе? Если да, то есть ли соединение корпуса резистора и экрана? Если нет, то попробуйте такой экран организовать - например, оберните резистор алюминиевой фольгой (сигнальные выводы должны быть от фольги изолированы), а фольгу соедините с экраном.
2 От какого источника подаете сигнал на вход? Или вхо разомкнут?
Успехов!
2 От какого источника подаете сигнал на вход? Или вход разомкнут?
Успехов!
Спасибо!
1)Пер. резистор в металлическом корпусе. Корпус с экраном не соединен (клемы нету на переменном резисторе для этого). Попробую припаять проводок на землю. Но по идее если б из-за корпуса переменного резистора фонило, то почему именно доходя до среднего положения ручки - усиливался фон, а затем уменьшался?
2)От звуковой карты. Вход не разомкнут.
... Но по идее если б из-за корпуса переменного резистора фонило, то почему именно доходя до среднего положения ручки - усиливался фон, а затем уменьшался?...
1 Наводка (емкостная) идет на сигнальный провод. В среднем положении регулятора сопротивление входной цепи максимально, поэтому и наводка максимальна. В положении минимальной громкости вход шунтируется практически нулевым сопротивлением регулятора, а в положении максимальной громкости - низким выходным сопротивлением звукой карты, поэтому в крайних положениях регулятора наводка уменьшается.
2 Приемником наводки не обязательно является переменный резистор - это только один из возможных приемников. Поэтому попробуйте сначала вариант с фольгой или просто обмотните корпус резистора куском неизолированного провода, который соедините с экраном - если поможет, тогда уж и будете паять. Кроме того, если выходной вал резистора металлический, то проверьте, если контакт между ним и корпусом - он (вал) тоже должен быть заземлен.
Успехов!
Успехов!
Спасибо за объяснение! Буду пробовать: поменяю резистор с 2х50к на 2х10к, по идее должны снизится помехи, потом посмотрю, как влияет подсоединение корпуса к экрану. Скажите, пожалуйста, а что значит "емкостная" наводка и какие еще бывают типы наводок?
А еще: скажите на каком номинале резистора обратной связи остановится (R5): пока что стоит 2,7к, раньше был 1,5к, разницу вплане фона незаметно, но как будет надежней: с более высоким Ку или более низким? Спасибо.
Изменено пользователем Jurik
Поменял переменный резистор на 2х10к и фон пропал (осталось лишь небольшое шуршание на максимуме, которое незаметно, если не стоять близко к колонке), к тому же усилитель стал включаться без всплесков, тихо, почти незаметно (раньше включалось с характерным щелчком)
Если кто знает, ответьте, пожалуйста, на мое прошлое сообщение.
1 Относительно R5. Оптимально вернуться к рекомендованному даташитом значению (т.е. 560 Ом) - т.к., при существенном уменьшении усиления за счет увеличении отрицательной обратной связи (увеличения R5) и сохранении неизменными параметров цепочки частотной коррекции (С7R15), усилитель может самовозбудится на высокой частоте.
2 Емкостная - это когда напряжение с некоторого источника (например, сетевого провода) через паразитную емкость передается на приемник наводки (в Вашем случае на сигнальный провод). Т.е. образуется цепь: источник наводки - паразитная емкость - сопротивление приемника наводки - земля. Напряжение наводки тем больше, чем больше сопротивление приемника наводки. Наихудший случай у Вас - регулятор громкости в среднем положении - сопротивление приемника наводки равно сопротивлению параллельно соединенных входного сопротивления усилителя (примерно R1) и 1/4 сопротивления регулятора громкости.
3 Индуктивная наводка - в некотором замкнутом контуре наводится ток (аналогично как в трансформаторе). В УНЧ чувствительной к такой наводке может оказаться входная цепь, если образуется контур из-за двух и более точек "заземления" (т.е используются разные точки заземления входных разъемов, общего провода усилителя и общего провода питания) и для сигнальных соединений используется экранированный провод.
4 И еще. Обычно обе наводки присутствуют одновременно.
Успехов!
Спасибо!
Так у меня же при 470 ом фонило гораздо больше, чем с 2,7к? Или во всем виноват был только переменный резистор?
А как эту цепочку правильно настроить? У меня пока что С=0,27мкФ, R=4,7 ом.
А еще скажите, ничего страшного, что я поставил все электролиты в этой схеме на 470 мкФ (что было под руками ;) )?
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Привет!  Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
