Проблема С Кварцевым Резонатором
knyaz*
Прошиваю программатором в котором используется кварц на 4 МГц...
В схеме стоит кварц на 23768 Гц...
Схема с кварцем на 32768 Гц не запускается если меняю на 4 МГц все пашет....
Может ли ATtiny2313 работать с кварцем на 32768 Гц?
Вот что написанно в даташите я так понимаю что ниже 0,4 МГц работать не будет///
Тогда напрашивается вопрос будит ли работать с внешним тактовым сигналом///
Выходит что нет. С внешним тактовым тоже врядли выйдет, даже если и запустится то будет работать нестабильно.
А почему нельзя применить другой кварц?
http://www.rtcs.ru/comp/html/txt/ic/Atmel/.../attiny2313.htm
вот по этой ссыле пишут что тини 2313 может работать на частоте от 0 до 20 МГц
для меги128 написанно вот так
Низкочастотный кварцевый генератор
Для использования часового кварцевого резонатора 32.768 кГц в качестве источника синхронизации необходимо выбрать низкочастотный кварцевый генератор путем установки конфигурационных бит CKSEL равными “1001”. Подключение кварцевого резонатора показано на рисунке 19. Путем программирования конфигурационного бита пользователь может разрешить подключение встроенных конденсаторов к выводам XTAL1 и XTAL2, тем самым исключая необходимость применения внешних конденсаторов. Внутренние конденсаторы имеют номинал 36 пФ. После выбора данного генератора, длительности задержек при старте определяются конфигурационными битами SUT как показано в таблице 10.
прокатит ли такая же конфигурация?
Изменено пользователем knyaz*
Ну так што стоит проверить? Архетектура то в них похожая, может и прокатит.
Помню когдато у меня Мега8 запускалась с таким кварцем. (Правда фюзы на ней были выставлены для работы с 4МГц кварцем) Так што с чем черт не шутит.
попробовал выставить 1001 включается но только вот беда программа как будто бы зависает... есть вариант того что цифры просто бегуть от 0 до 9... ХЗ завтра буду покупать кварц другой да и контроллер думаю взять еще одит кто знает мож сам мк мне попался левый...
вот текст программы
//Version 1.0.1
//Частота кварцевого резонатора 32,768 Hz
#include<avr/io.h>
#include<avr/interrupt.h>
//Объявление переменных
int temp;   	 //Переменная для хранения числа импульсов
int cat[3];	   //В массив записываются разряды
		   //Для вывода на сегмент
char segments[] = { 0x7e, 0x0c, 0xb6, 0x9e, 0xcc, 0xda, 0xfa,
				0x0e, 0xfe, 0xde };
//Прерывание на входе INT0
ISR(SIG_INTERRUPT0)
temp++;		//Счет импульсов при каждом импулсе добавит 1
//Прерывание при переполнении T/C0
ISR(SIG_OVERFLOW0)
TCNT0=0x80;		//Записываем 128 для того что бы прерывание
				//происходило каждую секунду
temp=temp*6;   	//Число прешедших на вход импульсов
	   		//умножаем на 6
cat[0]=temp%10;	 //Делим на 10 остаток в масив 1-разряд
temp=temp/10;   	//Оставляем 2 разряда
cat[1]=temp%10;	 //Делим на 10 остаток в масив 2-разряд
cat[2]=temp/10;	 //Делим на 10 целое число в масив 3-разряд
temp=0;			//Обнуляем счетчик импульсов
//Основной цикл
int main(void)
DDRB=0xFE;	 //Конфигурация порта В 11111110
DDRD=0x0B;	 //Конфигурация порта D 00001011
GIMSK=0x40;	//Внешнее прерывание на входе INT0 активно
MCUCR=0x03;	//Прерывание на входе INT0 по возрастаюшему фронту
EIFR=0x00;	 //Сбросить флаги внещних прерываний
TCCR0B=0x04;   //Частота тактов делится на 256
TIMSK=0x02;	//Прерывание при переполнении T/C0
TIFR=0x00;	 //Сбрасываем флаги прерываний от T/C0
ACSR=0x80;	 //Выключение аналогово компаратора
sei();		 //Глобальное разрешение прерываний
while(1){
PORTD=0x01;			   //Зажигаем первый разряд
PORTB=segments[cat[0]];	//Зажигаем элементы разряда
PORTD=0x02;			 //зажигаем второй разряд
PORTB=segments[cat[1]];	//Зажигаем элементы разряда
PORTD=0x08;				//Зажигаем тертий разряд
PORTB=segments[cat[2]];	//Зажигаем элементы разряда
вопрос у меня еденственный правильно ли вызываю прерывания хотя при отладке в vmlab все нормально работает =0
Ну в программировании МК я сам новичок, так што по коду советов никаких дать немогу. Ну тут мне всеже кажется что проблема всетаки в нехватке частоты.
Или как вариант, попался плохой кварц и мк нестабильно с ним работает.
Хотя если в vmlab работает то может всетаки проблемы или с МК или с кварцем.
Изменено пользователем Lisovic
у мну оказывается хреново компилируется сама программа в winavr или avr-gcc а хотя компилируя в cvavr запускается только на 4 МГц так что мне кажется что тиня2313 не будет работать с часовым кварцем
а по поводу языка С и компилятора могу сказать одно надо учить Ассемблер и будет счастье =)
Здесь мне кажется проблема всетаки в прошивке. Поскольку МК всетаки запускается.
На таких частотах скорее всего и проявляется медлительность языка С.
Фактически фиг его знает как компилятор скомпилирует прогу, возможно там появляется лишние такты, и при таких частотах они и парят мозги.
Тем и хорош Ассемблер что всегда можно посчитать количество тактов. И написать так чтоб ничего лишнего в ней небыло.
Сдесь http://startcd.narod.ru/clock/clock.html есть интересная стаття, там МК тактируется от внутреннего генератора, и дополнительно от часового кварца. Там есть исходник на С. Может найдешь там чтото полезное.
спасибо за ссылу но эт я знаю да и МК там мега8 у как мне известно у этого МК в даташите задокументированно как запускать его с часовым кварцем =)
Щас начинаю учит АССЕМБЛЕР =) попробую прогу написать опятьже для часового кварца...
Дело вовсе не в ассемблере (на котором можно сделать ещё более запутанную программу).
Советую вам найти примеры кода на Си для динамической индикации (см. http://forum.cxem.net, радиокот, могу выслать на почту и т.д.), или хотябы поставьте задержки после вывода каждой цифры.
В вашей программе написано:
Куда вы подключили кварц? к выводам XTAL1, XTAL2 или к INT0 ? Вполне возможно ваш обработчик прерываний INT0 никогда не вызывается и поэтому ничего не происходит.
Советую запускать attiny от внутреннего источника 4МГц, а время считать как в примере (http://startcd.narod.ru/clock/clock.html). Я сам планирую так сделать, как только куплю большие индикаторы для часов)))
