Программа Windows Vista
AHCI (Advanced Host Controller Interface) это только протокол по которому контролер общается с жёстким диском. Он отвечает за работу САТА дисков. Фактически это и есть тот протокол по которому должны работать САТА диски именно в сата режиме. Также возможна работа контроллера в режиме native IDE, это режим эмуляции IDE для САТА, тоесть САТА диски начинают работать как обычные IDE диски, соответственно недоступны такие функции как NCQ (Native Command Queuing) и синхронные передачи данных. Почитать можно здесь.
Винда не видит этот протокол потому что в неё нет драйверов. Соответственно чтобы поставить винду нужно ей эти драйвера дать. Режим AHCI можно и отключить (делается из биоса переводом работы контроллера в режим native IDE), тогда драйвера не понадобятся и винда станет без проблем.
Это препятствует только тем, что так как винда не имет драйвера то она не увидит жёсткий диск до того как ей этот драйвер предоставят.
Каке драйвера интегрировать зависит от контроллера какой там установлен. Обычно на сайте производителя такие выложены такие драйвера, обычно в имени фигурируют надписи САТА или AHCI.
Сообщите модель ноута, я гляну какие ему нужны драйвера.
  • Ответов 81
Изображения в теме
А где этот протокол собственно прописан или заряжен? В Биосе или уже в Винде? Или он существует помимо Биоса еще до установки? Тогда где?
Ноута которому это потребуется пока нет. Я провожу пока рекогносцировку на случай его покупки. Поэтому пока без драйверов... :)
Но судя по тому, что вы описываете, это не совсем та проблема...
Мой знакомый бился со своим Асером, который настоятельно требовал диск Висты с которым он его купил, независимо ставил ли он новый хард или удалял со старого. Ничего больше он не пускал на установку. Вряд ли это можно увязать с этим контроллером. Может продавцы не сталкивались с таким... Хотя они у меня спрашивали про ноут и я приводил пример с этим Асером, они чему-то радовались тогда и заявляли о возможности решения проблемы на 100% тогда.
Но вот пока мой знакомый не отдал Асер в хитрые руки, ничего не получалось. "Хитрые руки" сказали ему (еще более дилетанту, чем я...), что поставили какую-то программку, которая душит установки Висты. Но стоит этой программке глюкануть, то все снова затребует Висту.
Как-то все не вяжется одно с другим. Если причина в том, что ХР не видит контроллер, то вряд ли тогда установка Висты будет требовать установочный (восстановительный) ДВД именно Висты и того номера... Что-то не то.
Этот протокол зашит в самом контролёре.
Судя по всему у вашего знакомого проблема была не с ним. Дут возможны два варианта, на диске была записана системная область с настройками и информацией ноута, возможно из за неё и требовался диск с именно той вистой. Второй вариант, что виноват биос, но тогда получается что на всех ноутах данной модели установлена одна и та ж виста с одним серийным.
Здесь нужно разбираться, на свои глаза я такой ноут не видел, потому дать дельный совет не могу.
То есть контроллер этот есть некое физическое устройство, которое существует помимо Биоса и принимает участие в распределении полномочий устройств при загрузке? Или я опять что-то недопонял...?
может ли помочь с этим перепрошивка биоса?
Помочь с чем? С проблемами установки где ноут привязан к определённой версии висти? Если в этом варианте привязка сделана в биос, то да, если сможете найти соответствующий биос. В противном случае нет.
