Мне - только ознакомться. А всех остальных, кто будет спрашивать, хоть будет куда отправить почитать. А то народ если написано "Вега" или "Радиотехника" не могут это перенести на тот же МАЯК.
Немного запутанно написал, но, надеюсь, линия мысли понятна :)
zip архивы еще никто не отменял, пакуй и прикрепляй.
Изменено пользователем marinovsoft
  • Ответов 92
Изображения в теме
следующий!!! теперь проба пристегнуть зипу
.......ЛЯ!!!!
кажись пошло!
231.zip
Встретился трудный случай - ничего!
Делом займись - не ахай!
Удалось "оживить" - хорошо!
Нет - посылай на ...й
оно-то не жалко - лишь бы впрок
но не совсем понял - чего в "Маяке" общего с "Вегой" или "Радиотехникой"?
в "веге" управление идет от микроконтроллера серии к145ик19?? (здоровенный "таракан" на 24 или 48 "лапах" на плате сидит , а в "рт" все ваще собрано на транзисторах да механике), ну а звук везде принципиально одинаков - если машина не на раздельной голове "АВ" построена - тут ничего нового не видел: переключаемые релюхами или механически раздельные УВ и УЗ (на крайняк - один универсальний тракт УЗВ, но в кассетном стационаре его мало применяли )- в работе на одну голову 3Д24... Остальное - красотости и дизайн
Ну да это так - всплеск недоумения. Главное получилось - теперь-таки доберусь до анонсироваанного выше печатного издания "ДСП" и выложу обзззззтлно.
Изменено пользователем Blind
...переключаемые релюхами или механически раздельные УВ и УЗ...
Про них и разговор. К157УЛ1 на входе УВ и далее К157УД2 во всем тракте воспроизведения.
Предварительный усилитель записи на К157УП1.
Если брать методику регулировки тракта записи/воспроизведения так оно на разных аппаратах почти только номером резистора, который нужно подстроить (ток подмагничивания, уровень записи, etc) отличается
"...в "веге" управление идет от микроконтроллера серии к145ик19?? ..." - НЕТ - в Электронике-204 и Полтаве210(11) применялся КР145ИК1906"
об ем и речь - что к145 что кр145 - , да ещё и что он 1906 - не уверен был :huh: (спасибо за напоминание :rolleyes: , потому и "19??" написал), а дальше - так там ещё после "1906" кучка цифров-буквов, бо от их имено и есть суть назначнения :o - в серии 145 микроконтроллеров было и часы, и управление под ЛПМ на электромагнитах, и для "вертушки" (кажись в "Веге-122" воткнули), и чегой-то там для бытового применения (микроволновки?). Неплохое решение, но ремонту не подлежит - только замена (а поди найди!), а влезть с модернизацией и нечего думать! Но что этим добились - размеры плат, количество дополнительных элементов в ключах исполнения и все пр. - в итоге особого преимущества не особо. :(
В этой же серии и калькуляторы были ИК10, ИК11...
А в Радио даже схемка была замены микропроцессора в 120-й Веге на мелкую логику
Мой совет не прикол!Я с Маяками с детства дружу и на мой взгляд лучшего для интенсивной эксплуатации нет.Это подтверждает более 10 летняя работа на дискотеке,причём всякими долбо..ми.Механика как танк,всё ровно и чётко,Маяк 244 купленый под конец кассетной эпопеи прожил 4 месяца.Светодиод от пульта прокатит.Транзистор замкнуть поможет 100%,не раз так делал,только нужный,схемы нема под рукой так бы точно ткнул.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Mahno, что-то я вас совсем не пойму. То вы говорите
...на мой взгляд лучшего для интенсивной эксплуатации нет...
то
...Маяк 244 купленый под конец кассетной эпопеи прожил 4 месяца...
Не все ровно в Вашей с Маяками дружбе :))))
Ну немного не корректно написал,но и так понятно что 240 гам..о,кроме путёвого усилка ничего больше хорошего.Я люблю 233 :rolleyes:
как?нету?
вот она!
на пеинте ткни мне плизз что с чем замкнуть.чтоб обойти автостоп...
http://s45.radikal.ru/i108/0904/bb/fba74f009673.jpg
или вот
mg126.rar
Изменено пользователем PaSho4ek
тихий шорох винила....
offtop
А народ настойчиво не хочит учиться, а хочет нашару сделать свой аппарат.
Как часто KRAB бывает прав, к сожалению...
/offtop
ув. Mahno! :rolleyes: относительно советов и приколов - не по совету, а по факту появления самой темы с подобным вопросом :unsure: я имел так высказаться - не принимайте на свой счет..
То, что тема - не затянутое 1-е апрея понял, когда увидел, что людей интересует предложенное мной описание - смотрят :blink: - значит надо действительно.
Ибо на сегодня - те кто работают с аппаратутрой тех времен, её сами и поддерживают в рабочем виде - сама аппаратура уже почти раритет, её почти уже нет, а работающие с ней отличают не только незабудку от дерьма, но и головой с руками дружат, как минимум .
Что до личных любовей - таки да - в "маяках" лучшей была серия 231-233, но мне более нравится 231 (120-й) :P .
А вот ДЛЯ ПРИКОЛА :ph34r: - в моем личном 231-м в конце кроссплаты 2 платы шумодава не в ряд стоят , а параллельно и размерчиком они с прочие (это 1), и собраны не на 157хп3, а на дискрете полностью(!!!) (это 2). и - в догон ко всему - машинка где-то 85-7 г.р. (т.е. уже к тому времени их в киев передали и там они шли в варианте ДШП на 157-х). вот это прикол! по мелочи там ещё некоторые отличия есть, но вразумительного объяснения такого аппарата я не встречал :huh: .
Относительно замены светика на лампочку - с точностью до наоборот - вместо смк - АЛ307 красный ставил на таходатчик "Веги-106" - до сих пор работает, и настраивать не пришлось...так что здесь поле для эксперимента автору темы - все покатит, что впихнуть получится по габаритам, или все-таки будем учиться? :angry:
С мнением по 240-й серии - "...и так понятно что 240 гам..о,кроме путёвого усилка ничего больше хорошего..." - почти согласен. Да не все так просто - однажды пришлось поднимать 240-й без оглядки на затраты - много чего заменил по механике, перепаял по звуку и в результате сам не поверил тому, что услышал - он ТАК НЕ СПОСОБЕН был по идее своей конструкции работать! с сожалением отдал владельцу - тем и кончилось - через год - "убили". оживить вышло, результат повторить не удалось - всего и делов, что нормально для 240-го работать стал....
У самого был сделан в корпусе от 233 + 231 автоматика (с псевдосенсором) - гибрид из двух Маяков, благо напрямую был выход и на маг. Конструктор (аналог ЮТ) и на Киев. :) - получился класс - передок 233 + индикатор + УНЧ + автоматика 231 ... :) Потом лет 10 назад - благополучно продан.
Отстроенный Маяк или Полтава (Электроника) великолепно работали для того времени, а их было отремонтировано (собрано).
На сегодня только за пару месяцев младший сын до винтика разобрал две двухкассетные 225 романтики и двухкассетную 122 Вегу - "учится" :) у папы. Куплены были не более цены банки пива или просто отданы, а вы их тут ремонтить собрались ... Разве что для музея :)
...Куплены были не более цены банки пива или просто отданы, а вы их тут ремонтить собрались ... Разве что для музея :)
То-то и оно, что мой аппарат - не "сборная СССР", а заводского происхождения - откуда только такой взялся?
А достался тоже за 2 бокала пива. Как же я на нем размялся!!! Сначала восстанвоил до заводского состояния, потом нафаршировал СДП и стабилизированным приводом ЛПМ, а потом это все снял на другие аппараты, а себе стало не актуально - вернул все в первоначальное состояние - сейчас использую крайне редко персонально для одного товарища, когда ему надо для автомагнитолы очередной раз кассету обновить или записать что-то из старой коллекции записей с винила - ну вот тащится человек от аналога - цифру на дух не переносит. Да он и прав, по крупному счету.
...а для начала предлагаю то, что недалеко лежало (на винте в "дальнем углу") - хорошо, что не снес - года три не обращался. По управлению для 232-233 не то, а по звуку они все - дети одного папы, не гляди что под 120-й расписано - я от 231-го и отличий не нашел...
Это не та инструкция, а скан из "справочника по радиоприемно-усилительной и магнитофонной технике" (издание или 3 или "3 переработанное" , авторов и год не помню, но была в свое время такая серия, кажется под редакцией Анисимова(?)).
Мои глубокие извинения автору !!! :rolleyes:
Раскопал источник предложенного скана :unsure: - Бродский М.А. "Аудио- и видеомагнитофоны", 1995г. , Минск, "Вышэйшая школа", 476с. с ил., ISBN 985-06-0021-7 :P
Для полной точности - в перечне использованной литературы таки есть ссылка - Анисимов Н. В. "Радиоприемники, радиолы, электрофоны, магнитофоны", Кмев, 1988. :lol:
Инструкцию по ремонту - рою.
и шоб Вы таки думали?
я её нашел! :lol: Сканирую.. :( .
Но, мама дорогая!, там же более 90 стр. :o - ничего себе "брошюрочка" - это ж сколко оно весить будет? Где его выложить? <_<
Желающие изучать это чтиво ещё есть?
обещал - выполняю.
весит 57 "метров", поэтому загнал по рекомендации (http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9627) по адресу:
Доступен до: 2009-05-05 18:25:19
Ссылка для скачивания файла: http://cxem.ifolder.ru/11738481
Доброго времени суток!
сегодня купил у бомжа за 5 грн блок автоматики,панель регуляторов с дисплеем,и кнопки переключения рода работ от " маяк 233"
вот:
и вот:
и вот:
из прочитаных мной схем обоих аппаратов я понял что:
1) дисплей я не переставлю(по схеме не подойдет)
2)плата автоматики (по принципу) такая же ,тоесть если не всю поставить то хоть електролиты заменить...
3)и кнопи и регуляторы можна тоже заменить (если новые регуляторы не "хрустят")
правильны или нет мои рассуждения?
Тем более менять старье на старье собрался!
а как еще мне быть по вашему??
купить ИК светодиод АЛ108? (в ассортименте были только 107,106 и ниже)
кондеры на 2000мик(импортные)
или как?
Кстати об автостопе,если ещё не ожил то замкнуть надо кол. эм. VT5.Шумодав на дискртных элементах стоит на Ореандах нашего звода Фиолент,а вот в маяке невидал :huh: А чем не устроил родной асинхронный движок,емуж цены нема,на мотоблок ставить можно :lol:
Шумодав на дискртных элементах стоит на Ореандах нашего звода Фиолент,а вот в маяке невидал А чем не устроил родной асинхронный движок,емуж цены нема,на мотоблок ставить можно
как понимать ваше высказывание?
