Подскажите Схему
artem08
Здравствуйте!
Подскажите плз как можно за пару секунд зарядить батарею из 24 конденсаторов по 100мкФ 1600В?
Важны развязка с сетью и надёжность при непрерывной работе заряд-разряд.
Если взять трансформатор с повышающей обмоткой вольт так на 800-1000, диодный мост и токоограничивающий резистор,как
рассчитать их параметры. И получится ли так?
если нужна развязка можно взять трансформатор от микроволновой печи, там 2000 с хвостиком вольт)только нужна акуратность ато легко поджариться до пепельной корочки)) :lol:
supsup
При ПАРЕ СЕКУНД зарядный ток по сети 220В составит около 15А (без учета кпд трансформатора).
Это огро-ооо-мный трансформатор понадобится :o
а как ты это посчитал?
T=RC(примерно). В исходном есть С(2400 мкФ) и Т=2сек. Получаем R=800 Ом. Начальный ток заряда = 1600/800 =2А. 1600/220(трансформатор) =7,5. 2Ах7,5=15А, а, учитывая кпд трансформатора, будет гораздо больше. Правда, это пусковой... Но 2 сек- это очень немного. Мжет быть конденсаторы соединены последовательно? Тогда немного проше.
У меня лично возник другой вопрос к автору темы - "А кондеры случаем не электролиты?".
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Crio Дата Сегодня, 04:02
Нет конденсаторы бумажные.
Monkey Дата Сегодня, 07:59
Я думаю тут рационально использовать схемку умножения напряжения на диодах и конденсаторах
А как на счет развязки с сетью? Или умножитель ставить после трансформатора? В конечном итоге все-равно тянуть с сети 15А через трансформатор , мне негде такой взять.
Найдите в Сети книгу автор "Эраносян" название что-то там про высоковольтные источники. Он как раз рассматривает способы заряда высоковольтных конденсаторов для лазерной и радиопередающей техники со схемами и расчётами. Там много тонкостей.
Дмитрий, RK3AOR. 73!
