2 Сетевых Карты
anders9875
проблема такая в компе стоит две сетевые карты одна внешняя другая внутренняя внешняя сетевая работает а мне надо штоб и внутреняя работала я хочу подключить два интернета оба подключаются через сетевые карты в каких настройках биос можно включить вторую сетевую карту штобы работало две Заранее благодарен
Я вообще не врубился:
1. Зачем БИОС? Он тут абсолютно не при чём, при отсутствии конфликтов за ресурсы 2 сетевые спокойно на компе уживаются, не важно-внутренняя или внешняя.
2. Как понять "2 интернета"? А самое главное-ЗАЧЕМ?
Теоретически Вин ХР способен иметь 2 активных подключения одновременно, ибо ADSL-модем для винды еcть устройство в сети, подключенное к конкретной сетевухе. Абсолютно также, как хаб, свитч, сервер или другой комп. Чтобы было 2 интернета просто втыкаешь вторую сетевую карту, потом лезешь в мастер сетевых подключений и настраиваешь вторую сетевую по букварю от модема и провайдера. Ничего сложного, сверхъестественного и т.п. Набортная сетевуха или вставляемая в PCI-без разницы. Всё будет. Другое дело, что SLI из двух интернетов не получится-каждый будет занят своим делом. Так можно. Например настраиваешь Explorer на одно подключение, а скажем Оперу-на другое. Здесь парится надо о другом-о ресурсах проца (особенно, если одна из сетевых-набортная). Не получится ли так, что он на два коннекта будет в два раза медленней работать.
Если набортную сетевую карту не видно, тогда заходи в БИОС и скорее всего в разделе Integrated Peripherials найдёшь вышеуказанный пункт Onboard LAN. Изменяешь значение с Disabled на Enabled. Потом жмёшь Save Current Settings And Exit. Грузишь винду, возможно придётся поставить драйвер для встроенной сетевушки, если она не использовалась ранее никогда. Если всё нормально, тогда в трее (правый нижний угол) вылезет второй значок с двумя компьютерами, перечёркнутый красным кресом, и сообщение "Сетевой кабель не подключен". Если нет, тогда лезешь в Панель управления -> Система -> Диспетчер устройств и смотришь нет ли желтых восклицательных или вопросительных знаков. Если сетевая определилась-гуд. Кликаешь правой кнопкой мыши, выбираешь свойства. Просит драйвер-дай ей (есть на диске от материнки). Говорит о конфликте-растаскиваешь ресурсы вручную. А дальше Мастер сетевых и так далее.
Изменено пользователем MoonHorse
Вот так и понимать, зачем нужны два независимых LAN-a ? Да и это же геморой, настраивать каждое приложенние на работу с тем или иным каналом.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
два нета работать сразу одновременно не будут один или другой один инет от укртелекома ого который безлимитный а второй нет городской местный там я буду обшптся по городу по сети у кого тоже есть городской нет с городского нета фильмы можно быстро скачивать а выходить в мировой интернет с городского очень дорого для этого у меня есть интернет ого с него я сижу часами в нете
Вопрос снят.
Тогда правильнее было бы выразится "интернет и городская сеть".
Как подключение? Удалось?
to -=gga=-
Не такой уж и гемор, зависит от опытности пользователя. :)
если адсл воспринимается виндой как сетка, то получается у меня 3 сетевухи прекрасно уживаются :) модем, набордная карта, и вафля :)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Да, только с роутингом разобраться, иначе при актвном интернете ты не сможешь использовать ресурсы не из своей подсети(сеть класа С напрмер имеющая в своем составе 254 компа это твоя подсеть, тогда как все сеть провайдера может быть размером в две сети класса B) поскольку пакеты с данными будут передаваться в интерфейс к которому подключен интернет, а там естественно локальной сети нет.
Alexeyslav, эт ты кому? :)
у мну все норм, т.к. комп, на котором все это является DHCP сервером с общим мостом на адсл :)
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
