Mik01 Опубликовано 26 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2008 Приобрел комплект спутникового TV Telestar с тюнером SR 2 CI в нем имеются предустановленные спутники. Сориентировал антенну как написано в инструкции на спутник HOTBIRD индикатор силы сигнала показывает 60-65% индикатор качества скачет 20-90%. на экране надпись "нет сигнала"на всех каналах. Подскажите может что-то делаю не так, но знаю точно что у нас HOTBIRD принимают без проблем. Тарелка D90см. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisovic Опубликовано 26 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2008 Может не на той спутник навели. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mik01 Опубликовано 26 марта, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2008 Делал все как написано в букваре. Когда открываешь информационное окно пишет название спутника, канала, показывает уровень сигнала, а на экране "Нет сигнала" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisovic Опубликовано 26 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2008 Тарелку тоже Вы настраивали? Там если навести не на той спутник то уровень сигнала может показывать а изображения не будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mik01 Опубликовано 26 марта, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2008 Азимут на спутник выставлял по магнитному компасу может и ошибся. Завтра попробую подвигать по горизонту. Спасибо за подсказку. Может есть какая-нить методика ентого дела? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisovic Опубликовано 26 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2008 Самая простая методика, это подключаешь тюнер, включаешь на нем какой нить канал и выводишь на экран шкалу уровня сигнала. Медлено потертая по горизонтали антенну ловишь спутник, если не удается, тогда поднимаешь или опускаешь немного антенну и снов ловишь. Когда поймаешь максимум по горизонтали закрепляешь антенну, потом отпускаешь винты вертикального поворота и поднимая опуская антенну добиваешься максимуму сигнала, канал при этом должен показывать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mik01 Опубликовано 27 марта, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2008 Спасибо.Пошел пробовать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mik01 Опубликовано 27 марта, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2008 (изменено) Крутил крутил ничего не получается сила сигнала во всех положениях 55-65%. Снял головку не отключая от приемника занес в помещение сигнал 65% положил облучателем на металлический лист сигнал 60% это что-головке кирдык или как?По логике сигнал должен падать. Изменено 27 марта, 2008 пользователем Mik01 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisovic Опубликовано 27 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2008 Это шкала напряжения головки. Настраивать нужно по шкале качества. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mik01 Опубликовано 28 марта, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2008 Настроил на спутник: индикаторы поменяли цвет с серого на красный добился сигнала качества 85-95% а на экране "нет видеосигнала" что еще делать не знаю наверно руки у меня не под то заточены 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisovic Опубликовано 28 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2008 Не отчаивайся, я первый раз антенну настраивал полтора дня, пока получилось главное терпение. Скорее всего снова промазал, и настроил на соседний спутник. Также стоит пройтись по каналах может просто канал умер, или транспондер сменили. Настраивать лутше по первому русскому каналу, предварительно проверив ест ли его транспондер в списку 12597 мгц, поток 27500 вертикальная поляризация. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mik01 Опубликовано 29 марта, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2008 Lisovic, благодарю за помощь и поддержку удалось настроить правда почемуто работает только 58 каналов из них 3 рускоязычные еще раз спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisovic Опубликовано 29 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2008 (изменено) На ходберте бесплатных руских должно быть около 15. Возможно в тюнере нет всех транспондеров. Или каналы неотсканированые. Какой уровень сигнала удалось добится? Какой тюнер? Если что то вечером скину информацию по транспондерам где есть руские каналы. Сечас на работе и нет времени. Изменено 29 марта, 2008 пользователем Lisovic 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mik01 Опубликовано 29 марта, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2008 Тюнер Telestar SR2CI, в нем имеются фабричные предустановки спутниковых каналов порядка 500 для хотбёрда. Уровень сигнала на принимаемых каналах от 55 до 99. Еще порядка ста каналов имеют такой же уровень в том числе и рускоязычные но пишет что нет сигнала. На остальных каналах индикатор просто серого цвета и соответственно никаких признаков жизни. Короче все каналы частотой 10661 и ниже не активны. Так что смотрю пока китайцев итальянцев и индусов но это лучше чем смотреть в окошко дачи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisovic Опубликовано 29 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2008 Ну штож попытаемся чтото предпринять. Чесно говоря что за тюнер у тебя я понятия не имею, и поиск по нему ничего недал. Ну так или иначе начнем. Итак на хотберде активных транспондеров 10661 и ниже нет, такшто все каналы с этих транспондеров фтопку. Привожу частоты транспондеров для русскоязычных каналов, как и обещал: 10723 29900 H (джетикс кодировный) 10971 27500 H 11013 27500 H 11034 27500 V 11411 27500 H 11566 27500 H 11623 27500 V 11785 27500 H 12149 27500 V 12207 27500 V 12322 27500 H 12520 27500 V 12577 27500 H 12597 27500 V На всех частотах кроме первой каналы идут открыто, так што тюнер должен показывать. Если какойто частоты нет нужно добавить и просканировать транспондер. А еще лутше если есть возможность сдать назад этот тюнер и взять более мение нормальный (например GLOBO 4100C, Eurosat 8004 или Openbox) Про них все известно и для есть прошивки и списки каналов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mik01 Опубликовано 30 марта, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2008 Все перечисленные частоты имеются в фабричных предустановках. дело в том что показывает каналы только с транспондеров 43-49 и то не все открытые например Russia Today при сигнале 99 пишет нет сигнала а на остальных транспондерах вообще индикатор серого цвета. Вот сижу и думаю дело в тюнере или во мне, если первое то поправимо легко а вот второе... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisovic Опубликовано 30 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2008 Ладно двигаемся дальше. Какие каналы показывают? Что за транспондеры "43-49" можно их частоту и поток? Пока у меня два варианта, либо настроились на другой спутник, либо в тюнере очень старая прошивка (к чему я больше склонен.) Если есть возможность поменять тюнер то лутше поменять, так как у меня подозрение что у этого тюнера нет эмулятора, да и софт скорее всего для него будет трудно достать. Так што платные каналы врядли будут показывать, но я могу и ошибаться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mik01 Опубликовано 31 марта, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2008 Фирма производитель позиционирует этот тюнер как один из самых современных и передовых http://www.telestar-russia.ru/ может просто реклама. Частоты и поток пришлю вечером сейчас на работе. когда антенна настроена на спутник у меня появляется надпись с названием спутника. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mik01 Опубликовано 31 марта, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2008 Транспондер Частота Поток 43 11727 27500 44 11746 27500 45 11765 27500 46 11784 27500 47 11803 27500 48 11822 27500 49 11842 27500 Программы: Automotive CH, 3 CH, BLU, Nessuno esclu, ITALIA 2, Bet Vision, RETE 7, STUDIO 100TV, SALENTO CHANN, TVA VICENZA, OTA DigitAll, Nessuno TV, Telelombardia, M3 sat, CCTV 4, Neth Srilanka, EURO TELEVISI, LUXE TV HD, LUXE TV SD, LUXE TV UK HD, TVBS Europe, TVBN, TVB Entertain, TVB Classic, TVB LifeStyle, B4U Music, TV Lanka, DAN, ARY Music, Al Bashara, ARY one World, ARY QTV, ZEE Russia, ZEE Music, Napali 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisovic Опубликовано 31 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2008 Ладно двигаемся дальше. Посмотри настройки головки в тюнере. Должно стоять чтото вроде universal ku, либо универсальная. Также поиграйся с 22кГц попробуй отключить его или включить. Такое ощущение что головка работает только на среднем диапазоне. Еще странность у меня таких транспондеров, кроме первого нет. Если с головкой все нормально, то попытайся еще покрутить антенну только настраивая ее по транспондеру 12597 27500 V (на нем идет ОРТ Международное ) и постараться чтоб этот канал начал показывать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mik01 Опубликовано 31 марта, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2008 Тут выяснилось такое обстоятельство это не хотберд, a какойто евроберд я просто тупо посмотрел какие программы идут на близлежащих спутниках ну и все стало ясно. но сколько не кручу кроме этого ничего поймать не удается ни астру ни хотберд. еще такой вопрос угол наклона это угол между вертикальной осью и плоскостью тарелки в сторону земли, но если это так то рекомендованый в букваре угол в 20 градусов очень большой тарелка совсем в землю смотрит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisovic Опубликовано 31 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2008 Я так и думал. Где ты находишься, всмисле регион. Хотбирд будет на 15 градусов дальше на запад. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mik01 Опубликовано 31 марта, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2008 Нахожусь 30 в.д. 59,4 с.ш. Удалось настроиться хотберд но только принимает с того транспондера что ты дал и соседнии частоты итого 88 каналов должно быть больше подсказывай что делать дальше 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisovic Опубликовано 31 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2008 Настройки головки смотрел? Какой уровень удалось добиться? Еже можеш попробовать повернуть головку немного головку вокруг оси, добиваясь максимального сигнала. Также глянь работает хотя би один транспондер с горизонтальной поляризацией. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
