Sumsung X 620
В общем трабла такая: разрядился как-то одним прекрасным вечером сабжевый тел. Разрядился и отключился. По истечению примерно часа я его поставил на зарядку, но она так и не оживила мой телефон. При включении появляеться заставка с указанием модели тела, потом на следующей заставке с веб-адрессом фан-клуба самсунг дисплей тускнеет и тел отключается. В чем может быть проблемма?
Изменено пользователем Simplyman
Может попробуй батарею принудительно зарядить от источника тока,а тогда ставь на зарядку вместе з телефоном.
Сколько времени ее нужно принудительно заряжать и какие параметры должны быть у источника тока?
Нафига аккумулятор толкать? Если он садится ниже 3.6В то сотик вообще не включается
Очень трудно найти в тёмной комнате выключатель, особенно, если он в коридоре!
Что за вопрос?! По русски ж написано! в посте №2 зачем аккумулятор "прикурить" надо!
Изменено пользователем dikobrazzoff
если при выключенном телефоне на присоединение кабеля зарядки он реагирует, и отображает ход зарядки, дождись полнго заряда, и неотключая зарядки попробуй включить телефон. если дойдёт до того же места и отрубится, дело скороее всего не в батарее, потому как даже самые убитые аккамуляторы на зарядке нормально живут. если после логотипа телефон отрубается и экран резко гаснет, скорее всего это прошивка, потому как очень часто и на очень многих моделях происходит именно так - логотип и всё, выключается.
и ещё, если есть несколько крокодильчиков и проводов, попробуй запитать тело от другого сходного по параметрам аккамулятора.
Изменено пользователем =mm}{=
небыло печали - прошивок накачали
Тему внимательно прочитай! Он пишет, что при включении появляется заставка, если бы аккумулятор сел, мобила бы вообще не включалась! И зачем его толкать? "Толкнуть" - значит зарядить от БП если аккум. "разрядился в ноль"
Аккумулятор никак не разрядится под ноль за час!
Тело так и будет вести себя когда аккумуялтор разряжен до определённого напряжения - включатся и потом сразу отрубаться. Я не беру пример, когда глюк в прошивке.
http://www.siemens-club.ru/faq/index.php?A...le&faqID=24 Почитай, там много чего полезного есть Изменено пользователем Energy
Спасибо, за ссылку, но там не так уж и много полезного и к теме мало относится.
:) Да нет, эту ссылку я товарищу dikobrazzoff дал, т.к. мы на счет аккумулятора спорили
Там написано: Нижнее напряжение, при котором телефон выключается составляет примерно 3,6 – 3,65В.
Далее: При зарядке момент окончания определяется по нескольким критериям. Напряжение аккумулятора в этот момент - 4,2 - 4,3В
Автор пишет:
...я его поставил на зарядку, но она так и не оживила мой телефон...
Далее я уже отвечаю, зачем "толкнуть" аккумулятор.
Могу ещё дописать, что мож зарядник глючит, вот и пробовать довести напряжение на аккумуляторе хоя б до 4...4.2В подручным способом.
