Светодиодная Подсветка Днища
vw853
Хочу сделать Светодиодную подсветку днища, вопрос сколько надо светодиодов на изготовление 2 трубок по 120 см, и 2 по 90см. Сколько светодиодов надо на 1 трубку,какие светодиоды нужны!!!
Сейчас в продаже появились линейки со сверхъяркими светодидами разного цвета и даже переливающиеся. Яркость очень даже высокая. Если их поместить в герметичную трубку и проложить вдоль днища, то получится очень даже ничего... ! :)
Видел на Митинском радиорынке на закрытой территории. Там же можно подобрать полоски для авто.
... их модель или марку!!!
Набери в GOOGLE "сверхяркие светодиоды" и выбирай себе на здоровье...
http://www.powerlight.ru/pages.asp?pn=221
Мы же понятия не имеем, какие цвета тебе нужны, какую освещенность земли под днищем ты хочешь обеспечить...
для 3х ваттных теплоотвод нужен приличный (причём там потребляемая не 3Вт, а около 2,5Вт 700мА*3,5В, а реально рекомендуется эксплуатировать на 80% от номинала получается и того меньше 500мА * 3,2В и даже 1,6Вт тепла это прилично и без теплоотвода работать не будет)
типа железной рейки прикручивать к днищу придётся и к рейке светодиоды, а потом сверху чем нибудь закрывать пластиком, в трубке 3Вт светодиоды без теплоотвода не получится
теплоотвод Star даже 300мА не держит, нужен дополнительный, короче надо ставить на теплоотвод, либо брать 1Вт и снижать ток пока не перстанут греться, совсем без теплоотвода даже без Star они даже на маленьком токе перегреются
но мощные светодиоды при том же потребляемом токе дают яркость намного лучше чем куча мелких
по яркости считай, если светодиод жрёт 2,5Вт (ака 3Вт маркировка) будет как 10Вт лампочка накаливания примерно на глаз, это для белых, но надо учитывать ещё запас 80% от номинала
для цветных незнаю, у красных максимальный кпд, у зелёных маленький кпд но глаз очень чувствителен в зелёном спектре, думаю что приблизительно расчёт такой же
Изменено пользователем rizz
А как расчитатькакое нужно сопротивление для того чтобы нормально работал диод от постоянки 12в
Хочу сделать габариты в фарах из диодов.
Изменено пользователем max676oa
А набрать в Google "расчет сопротивления для светодиода"?
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
  • 10 месяцев спустя...
почитал все ... и про салон и про габариты :)
и все же Вопрос :)
для желтой подсветки днища... какие лучше использовать светодиоды... чтоб реально были яркие :) и сколько будет стоить каждый такой светодиод ??:) и сколько он прослужит при всех расчетах и использовании стабилизации по току ???
потому что гирлянда будет достаточно длинной, подскажите пожалуйста, каки бы светодиоды(сверх яркие) использовали Вы(марку, т.е конкретно), как люди опытные :)
Изменено пользователем MaX87
  • 4 месяца спустя...
Я делал из синих светодиодов, яркостью 15000, напряженем 3 В. Правда пришлось еще срезать линзы (т.к. они светят направленным пучком). Марку не знаю, в магазине этого не нписано, просто выбрал самые яркие и самые дешевые. В Воронеже стоимость 7 р\штука, по 20 штук - 6р. Я делал на пятнашку и по длине получилось 1,34м вперед и назад, и 1,75м по бокам (намного длиннее, чем имеются в продаже). В кабельный канал вставлял светодиоды через каждые 10см. После установки на машину, понял, что ставить светодиоды можно реже примерно через 12-13см. как подключать светодиоды, напряжением 3в каждый почитайте здесь:
http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=254&id=5289
также тут найдете совет по срезу линзы. менять схему не советаю, т.к. эта схема получается с самым высоким КПД и она обеспечивает долговечность светодиодов. НЕЛЬЗЯ включать последовательно 4 светодиода (!) т.к. при рабочем двигателе напряжение равно 13,6-13,8 В и на диоде получается примерно 3,6В, после 10 минут работы они начнут как мухи дохнуть.
Вроде все, по заданнаму автором вопросу. что получилось, можете увидеть на фотографии. Если что-то не понятно, пишите 453-222-188.
У нас в городе продают гибкие полосы из СМД светодиодов, расчитаны на 12В, Стоит 3 светодиода последовательно с шагом примерно 30 мм и резистор. Гибкая лента помещена в водонепроницаемую трубку.
  • 2 месяца спустя...
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
