Помогите Со Светодиодом.
max676oa
Хочу сделать пару примочек в машину используя светодиоды.Как сделать чтобы светодиод светишл нормально и не выходил из строя через пару минут работы(был негативный опыт).еще ни чего не куплено.дайте советы,а может то что надо купить,а потом споять.Буду признателен если напишете какой марки светодиоды покупать,ичто надо к ним.Хочу белые 5мм с плоским верхом.Работать должно это в машине.
Светодиод будет нормально гореть, если его включать через сопротивление :)
Светодиоды вообще всегда через ограничительный резистор должны включаться.
В Вашем случае примерное необходимое сопротивление будет лежать в пределах от 680...1кОм`а.
Тему переместил, ибо она не имеет никакого отношения к разделу "Аудио".
Автору - устное предупреждение за невнимательность!
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
  • 11 месяцев спустя...
max676oa , может объяснишь подробнее, что ты в итоге хочешь получить?
Освещение или внешние световые приборы?
Вообще на форуме подобные темы не раз поднимались.
О Светодиодах, замена лампочек на светодиоды
Освещение Салона Автомобиля
Стопсигналы На Светодиодах
Еще есть неплохая тема О Светодиодах, азы для начинающих, почитай, многое станет понятно.
Я в машине использовал яркие диоды (напряжением 3,2В-3,4В) по 3-и штучки последовательно.Подклячал через КРЕНку (с радиатором).Всё отл.работает.
Изменено пользователем Grey_aRROW
Ради прикола, вмонтировал свет.диоды (синие с зажигалок) в поротивотуманки как габаритные - оригинально и мощёво.Без пробл. около 2-х лет.По памяти: сопротивления ставил по 510 Ом 1W на каждый светодиод. Меряйте напр. непосредственно на светодиоде: оно должно составл. около 4,5V при работающ. авто. При напряжении 5V светодиод быстро дохнет, при 4,0V заметно теряет в яркости свеч.
Хочеш рассмешить Господа? - расскажи ему о своих планах...
Чтобы не создавать новую тему.
в технике не силен
Собственно вопрос:
Автомобильная сеть не стабильна и может выдавать скачки напряжения. Так вот мения интересует можно ли стабилизировать напряжение на подходе к лампе габарита (если стабилизатор в корпусе гермитичном так вообще красота), чтобы после стабилизатора было 12v и не больше во избежание гибели диодов, а потом просто прикупить какую-нибудь из представленных в магазине лампу и жить спокойно. Ведь в таком случае можно потом спокойно поставить лампу накаливания и все будет тоже хорошо.
Я правильно понимаю?
Изменено пользователем ezhik-den
"...Я правильно понимаю?"
Правильно. Стабиллизаторы придётся делать или на каждый фонарь или на все вместе. На каждый проще, главное учесть мощность лампы установленной в фонаре.
Спасибо.
А продаются ли такие стабилизаторы в сборе? Чтобы там и корпус герметичный и подсоединять было проще? потому что собрать самому будет непросто - нет даже паяльника (только планирую купить).
"...А продаются ли такие стабилизаторы в сборе?..."
А это зависит от "... главное учесть мощность лампы установленной в фонаре..." Главное знать ток нагрузки, а тогда уже подбирать что то. Какие лампы стоят?
к примеру такая лампа в габарит http://www.netuning.ru/index.php?productID=186
Такс извиняюсь... приведенной там информации определенно недостаточно для определения
вот http://www.bixen.ru/auto-accessories/sveto...abarity_5w.html
а лучше этот вариант http://avtoled.ru/product_info.php/cPath/46/products_id/57
То что нужно, а именно ток потребления, там не указан.
    • На такой громкости я конечно  слушать не собираюсь просто  проверял и  решил упомянуть  тут что есть такой момент hyperx cloud alpha
    • Пр икинул схему делителя напряжения и амперметра на датчике тока.
    • @Богдан Назаренко , наушники какой фирмы?
    • Добрый вечер всем .  Для Генадия и не только  : 1. генерацию смотрел и в программаторе и на плате разработки , на этой плате только кварц на 16 мГц и 22 пф конденсаторы. 2. Прошил для проверки своего контроллера прошивкой TransistorTester  и потом посмотрел осциллографом на плате разработки на кварце синусоиду , она появилась. 3. Прикрепил фото для наглядности , прошивал разными программаторами , результат одинаковый. 4. На последнем фото фьюзы от TransistorTester  . Возможно какая то проблема с установками фьюзов для этого микроконтроллера.     Разница между двумя вариантами фьюзов только в добавочных  EXTENDED  / 0 FD /
    • Если по нормальному, то осциллографом... Но судя по вашему вопросу у вас его нет) Тогда сделайте так. Установите на свой компьютер/телефон программу генератора частот (любую). Настройте на выдачу синусоидального сигнала и выставьте частоту около 50-300 Гц, любые цифровые мультиметры на такой частоте должны измерять напряжение корректно. Подключите мультиметр в режиме замера переменного тока на выход усилителя и поднимайте уровень сигнала пока не услышите в наушниках что звук начал изменятся. Я уже не помню точно (ибо давным давно имею осциллографы и мультиметром такое не замеряю), но вроде как мультиметр должен показать как раз таки амплитуду. А вообще, почему вы даëте такую громкость на усилитель? Вам не хватает громкости на меньших значениях, или просто "по приколу" решили влить в наушники максимум мощности? Поэксперементируйте с сопротивлением этих резисторов в пределах примерно 10-20 Ом. Какой результат больше понравится, такой и оставьте. Я честно хз из-за чего вообще такая фигня с низкими частотами без этого сопротивления происходит. Я сам совсем ни разу не профессионал, я просто радиолюбитель который, как кое кто писал,- "Хорошо владеет симулятором и CAD-ами" и умеет нормально трассировать платы, замерять, налаживать и дорабатывать/немного разрабатывать усилители. Про такую проблему с низкими частотами я узнал случайно читая тему про ушник LOTOS. Видимо почему-то в случае наушников низкое выходное сопротивление двухтактных транзисторных усилителей ухудшает АЧХ на низких частотах, что как-то странно ибо в случае обычных динамиков низкое выходное сопротивление наоборот улучшает управление динамической головкой на НЧ. У меня в VAC 2.0 этой проблемы вроде как нет, из-за его схемотехники он хоть и транзисторный, но имеет не такое низкое выходное сопротивление, и НЧ на слух особо не заваливает.
    • Кабуль 3*жильный как бы ещё ладно, а разъём питания под это уже нету.  Sanyo'вские микры значит не очень ? Попробовать покурить их мануалы что ли. Качество правда не особо(
    • Мощный заход от главного ремонтника форума, видимо "доремонтировался" до очень очень злого владельца А тебе чтоб он выжил или уже из-за чего в "ремонт" попал?
