Помогите Со Светодиодом.
max676oa
Хочу сделать пару примочек в машину используя светодиоды.Как сделать чтобы светодиод светишл нормально и не выходил из строя через пару минут работы(был негативный опыт).еще ни чего не куплено.дайте советы,а может то что надо купить,а потом споять.Буду признателен если напишете какой марки светодиоды покупать,ичто надо к ним.Хочу белые 5мм с плоским верхом.Работать должно это в машине.
Светодиод будет нормально гореть, если его включать через сопротивление :)
Светодиоды вообще всегда через ограничительный резистор должны включаться.
В Вашем случае примерное необходимое сопротивление будет лежать в пределах от 680...1кОм`а.
Тему переместил, ибо она не имеет никакого отношения к разделу "Аудио".
Автору - устное предупреждение за невнимательность!
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
  • 11 месяцев спустя...
max676oa , может объяснишь подробнее, что ты в итоге хочешь получить?
Освещение или внешние световые приборы?
Вообще на форуме подобные темы не раз поднимались.
О Светодиодах, замена лампочек на светодиоды
Освещение Салона Автомобиля
Стопсигналы На Светодиодах
Еще есть неплохая тема О Светодиодах, азы для начинающих, почитай, многое станет понятно.
Я в машине использовал яркие диоды (напряжением 3,2В-3,4В) по 3-и штучки последовательно.Подклячал через КРЕНку (с радиатором).Всё отл.работает.
Изменено пользователем Grey_aRROW
Ради прикола, вмонтировал свет.диоды (синие с зажигалок) в поротивотуманки как габаритные - оригинально и мощёво.Без пробл. около 2-х лет.По памяти: сопротивления ставил по 510 Ом 1W на каждый светодиод. Меряйте напр. непосредственно на светодиоде: оно должно составл. около 4,5V при работающ. авто. При напряжении 5V светодиод быстро дохнет, при 4,0V заметно теряет в яркости свеч.
Хочеш рассмешить Господа? - расскажи ему о своих планах...
Чтобы не создавать новую тему.
в технике не силен
Собственно вопрос:
Автомобильная сеть не стабильна и может выдавать скачки напряжения. Так вот мения интересует можно ли стабилизировать напряжение на подходе к лампе габарита (если стабилизатор в корпусе гермитичном так вообще красота), чтобы после стабилизатора было 12v и не больше во избежание гибели диодов, а потом просто прикупить какую-нибудь из представленных в магазине лампу и жить спокойно. Ведь в таком случае можно потом спокойно поставить лампу накаливания и все будет тоже хорошо.
Я правильно понимаю?
Изменено пользователем ezhik-den
"...Я правильно понимаю?"
Правильно. Стабиллизаторы придётся делать или на каждый фонарь или на все вместе. На каждый проще, главное учесть мощность лампы установленной в фонаре.
Спасибо.
А продаются ли такие стабилизаторы в сборе? Чтобы там и корпус герметичный и подсоединять было проще? потому что собрать самому будет непросто - нет даже паяльника (только планирую купить).
"...А продаются ли такие стабилизаторы в сборе?..."
А это зависит от "... главное учесть мощность лампы установленной в фонаре..." Главное знать ток нагрузки, а тогда уже подбирать что то. Какие лампы стоят?
к примеру такая лампа в габарит http://www.netuning.ru/index.php?productID=186
Такс извиняюсь... приведенной там информации определенно недостаточно для определения
вот http://www.bixen.ru/auto-accessories/sveto...abarity_5w.html
а лучше этот вариант http://avtoled.ru/product_info.php/cPath/46/products_id/57
То что нужно, а именно ток потребления, там не указан.
