Программатор Topic2
Привет всем!
Вот схема: http://yusoft.kulichki.com/images/pic/fpp-topic2.gif
И сайт автора: http://people.man.ac.uk/~mbhstdj/
Привлекала своей простотой.
Диоды ставил КД521, питание брал от блока питания компа.
Пытаюсь шить кристалл 16F628A. Долго мучался, получилось только один раз
Уже не помню как :(
Сейчас все проверил и собрал заново. Читает отлично, не пишет, ошибка при записи самого первого слова.
Проверял напряжение на выводах lpt (там в проге режим теста есть), уровни выдает где-то 4.7 вольта.
Еще непонятно... в схеме используется 7 пин от lpt, а в программе он ни где не используется. Зато в ней сказано, что
на 3 пин подается vdd, хотя его нет в схеме...
Может есть у кого идеи, как заставить эту штуку работать?
Я понимаю что круто собрать другой программатор, но опыта мало, чтоб сложные схемы повторять
На пики вроде при программировании надо 13 Вольт подавать, на одну из ног.
Как минимум раньше так было.
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
Там схема с браком.
В режиме программирования на MCLR должно подаваться 13вольт, с ЛПТ(выв.16) же на него идет только 5.
Именно поэтому контроллер читается, но не шьется.
Можно собрать какой-нибудь ключ на траннзисторах, управляемый от выв.16 и подающий 13в на MCLR в режиме программирования. Или юзать другой программатор.
Понял, спасибо.
Только непонятно как он смог прошить чип один раз.
По спецификации, при внутрисхемном программировании на vdd подается +5в
Судя по документации:
При программировании на vdd должно быть 2.0-5.5в
На vpp: 12-14в или 4.5-5.5 (при низковольтном программировании)
Изменено пользователем dcz
Если именно 16F628, то при низковольт. прог. он должен шиться. В этом режиме на РВ3 надо тоже подать +5в и, соответственно, в работе схемы он не должен участвовать. В общем, читайте даташит, там все подробно расписано.
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
