Mega 8535 И Термодатчик На 250 Градусов
M@T_F@Q
Народ подскажите какой датчик использовать и как его обрабатывать, я работал с DS18B20, но все DS не больше 125 градусов.
Нашел в ПЛАТАНе но описания к ним нету!!! Подскажите, может кто работал с таким диапазоном температур.
Определись сначала, что тебе надо.
Ну с максимальной температурой понятно, а минимальная?
В какое среде будет работать датчик: воздух, жидкость, степень агрессивности этой среды.
Или просто, открытый или защищенный?
Подобрав датчик, можно будет и разобраться, как с ним работать.
На высоких температурах обычно используют термопары или платиновые датчики сопротивления.
С термопарой все просто, чем больше температура спая, тем больше ЭДС на выходе.
Далее при необходимости усилитель и на вход АЦП.
С сопротивлением тоже сложностей не много.
Любой металл изменяет свое сопротивление в зависимости от температуры.
Температурный коэффициент известен, для платины α = 0,00385/°С
Начальное сопротивление датчика при 20°С тоже известно, зависит от типа датчика.
Измерив сопротивление датчика, можно, зная Rнач. и α, вычислить температуру.
если хочешь использовать термопару - на радиокоте есть схемка паяльной станции там как раз и используется авр и оу и оптопара
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
Минимальная температура +100 гоадусов, воздух, защищенный.
Какой лучьше при таких температурах??? Аналоговый или цифровой??? Хотя цифровой больше 175С я не нашел(((
Так тебе вроде уже все сказали, тебе нужна либо термопара либо резистивный датчик температуры
Если воздух, то на корпусе можно съэкономить.
Например бескорпусной резистивный HEL-700-U можно найти за пару баксов и еще куча при цене до 10$, а в корпусе цены начинаются от 22 $
Тут описания и цены.
Это резистивные, рекомендую 1000 Ом, они работают при меньших токах, чем 100 Ом.
И еще корпус увеличивает время реакции датчика, его дольше прогревать/охлаждать приходится.
И можешь зайти на сайт Платана, там есть параметрический поиск.
Очень удобная штука. Сначала найдешь то, что тебе надо, потом можешь по другим фирмам искать дешевле :)
Изменено пользователем Migray
