Компилятор Си Для Pic16f676
vitiv
При компиляции пишет:
chip "16F676" not present in chipinfo file "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC-Lite\9.50\dat\picc-lite.ini"
Как его прописать? Или подскажите другой компилятор под СИ.
Изменено пользователем vitiv
#include "pic.h" // Подклучаем нужный файл. Там объявлены все регистры и биты
__CONFIG ( WDTDIS & HS & UNPROTECT & LVPDIS );// Биты конфиг. контролера
void  main()	// Start main
NOP();
}	// End main
#include "pic.h" Эта строчка есть. Или нужно конкретно? #include "pic.16F676" ?
И биты конфигурации указаны. Я в picc-lite.ini нужного пика не увидел. Компилятор интегрирован в МПЛАБ, в ней написана программа, а компилировать не хочет. Я ггугль смотрел, ничего не помогло. Ладно буду ковырять. А может из-за того что демо версия компилятора?
Да врядли. Демо от нормальной тока сроком отличаеться. А вот то что Lite, может быть. В нём может его нет вообще.
Слушйка, у меня прописан этот пик.
[16F676]
MAKE=MICROCHIP
ARCH=PIC14
OSCCAL=90
PROCID=676F
ROMSIZE=3FF
BANKS=2
RAMBANK=20-5F
COMMON=20-5F
#SPAREBIT=6
ICD2ROM=300-3FE
ICD2RAM=54-5F
DATABANK=1
EEPROMSIZE=80
Выкладываю весь файл, попробуй замени.
picc.rar
Изменено пользователем alkl
//Clean: Deleting intermediary and output files.
//Clean: Deleted file "C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\Example\pic\testpic.cce".
//Clean: Deleted file "C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\Example\pic\testpic.mcs".
//Clean: Done.
//Executing: "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC-Lite\9.50\BIN\PICL.EXE" -C -E"testpic.cce" "testpic.c" -O"testpic.obj" //-Zg9 -O -ASMLIST -Q -MPLAB -16F676
//Advisory[1207] : some of the command line options you are using are now obsolete
//Advisory[1208] : use --help option or refer to the user manual for option details
//Error[141] C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC-Lite\9.50\include\pic.h : can't open include file "pic16630.h": No such //file or directory
//Halting build on first failure as requested.
//BUILD FAILED: Mon Apr 21 20:15:42 2008
Частично помогло, прошло дальше. Тормознуло в другой папке. :) Да еще какой-то 16630 вылез. Темный лес.
Я бы попросил у тебя и эту папку... Но возможно потом еще чегонить вылезет. Так всю программу и скачаю. Нужно нормальный сомпилятор искать.
Ни какой не тёмный лес. Просто у тебя Lite версия, в ней половина модулей нехватает.
Вот тебе архив с модулями из полной версии , найдёшь папку include и закинишь туда те которых не хватает,
в том числе и "pic16630.h".
И вообще мой тебе совет, скачай полную версию компилятора. Нормальный компиль, я им пользуюсь , и ни каких
глюков пока не встречал. Так-же интеграция в MPlab.
PS: И верни обратно picc-lite.ini файл и пропиши туда только свой пик.
include.rar
