Samson S1
Нашел в ящике микрофон samsons1 проблема - не работает раньше точно работал, при подключение слышиться как будто секундная стрелка, при отключении его - тишина, в чем могут быть проблемы?
Микрофон конденсаторный. от этого надо плясать.. Или возбуждение или утечка между обкладками. Питание у него от батарейки или по линии ? Если первое, то проверьте напругу...Да и во втором случае тоже
