Простой Предусилитель
Спасибо! Про распиновку я уже в св.гугле нашел!:)
А по поводу транса... Его ж можно с других приборов взять? Сколько v у него должен показывать мультиметр на крайних ногах, если его подсоединить к 220?
Т.е. 220->трансформатор->мультиметр= ?
И еще вопрос по поводу схемы БП... Как переводится надпись caution: input/ground are revised between ...
Я так понимаю земляная жила должна быть именно МЕЖДУ ис?
Пишу с телефона...
для 15-ти вольтового нужны две обмотки по 19-20 В.
Чтобы убедиться что трансформатор тот, надо дать на него нагрузку 0,5 А и проверить чтобы напряжение не опустилось ниже минимального.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
надпись
Внимание: вход и земля перевернуты относительно друг-друга у 7812 и 7912
Я уже говорил вам про это, насчет разной цоколевки
ps
Онлайн переводчик гугли http://translate.google.com/ рекомендую, даже китайский - не проблема
Изменено пользователем Ga_ry
Доброго всем времени суток!:) Люди добрые-знающие, судя по схеме в 1-ом посте этой ветки я понял куда цеплять + от источника сигнала, а куда цеплять минус от того же источника? Если кто может нарисуйте в той же схеме в раintе и киньте сюда. С питанием разобрался. А вот как развести землю в самом преде? Если можно по-точнее и по проще объясните, так сказать на пальцах. Хочу печатку сделать, а на земле источника заглох...
Пишу с телефона...
Минус на 4-ю ногу NE5532, плюс на 8-ю
Вот же даташит первая страница все нарисована
А питание на картинке вверху в первом посте нарисовано через жо.. неправильно, нуб рисовал и забыл про гасящие резисторы.
Вот полный усилитель с 5532 на входе, не знаю как все остальное а питание там по крайней мере правильно подключено.
Спасибо, но про минус от источника питания я понял. Я не могу понять куда цеплять минус от источника сигнала музыки (плейера)...:( Тут выше писали, что все земли должны соединяться в одной точке, а потом расходиться... Но это с предом и усилом... А как они в самом преде соединяются?
Пишу с телефона...
Прошу прощения, уважаемые...:( Вот только после часа разглядывания данной чуть выше схемы понял... Куда цеплять эту землю...
И верно говорят, однако, надо чаще глаза мыть...:):):)
Изменено пользователем chertyga
Пишу с телефона...
Ну вот и хорошо.
По поводу разводки печатных плат, потратьте один раз 10 минут и почитайте общие рекомендации чтобы избегать косяков в будущем тут Техника разводки печатных плат хотя бы часть того что там написано :)
Доброй ночи, али дня!:)
Gа_rу, за схему блока огромное спасибо!:) Все работает прекрасно!:)
А вот с предом...
Он таки заработал, но:
1 из динамика идет фон,
2 у меня телефон громче играет, чем 4-х омный динамик поочередно подключенный на каждый канал...
Как это устранить? Подскажите, люди добрые!
Р.S А этот пред вообще может быть в качестве усилка? И если да, то для скольки омных динамиков?
Пишу с телефона...
Ga_ry
мне вот не понятно, зачем на этот пред надо 2 обмотки по 19-20В? + там же ещё напряжение увеличится в 1,41 раза, итого на кренки будет идти около +- 28В, зачем их грузить лишним напряжением? это надо будет радиатор ставить.. можно же просто сделать допустим +-16 или 17В, т.е. это нужен трансформатор с двумя обмотками гдето по 11В
кстати, повторю свой вопрос: у когонибуть есть готовая печатка по ЭТОЙ статье?
Вы погорячились нагрузив опер NE5532 на 4 Ома, это все равно что "кинуть" на велосипед пару тонн. Он конечно с немного умощненным выходом но не на столько!
Надо смотреть даташит какой он "держит" ток и из этого исходить учитывая выходное напряжение RMS. Если у него Output short-circuit current 38 мА то где-то в этих пределах и будет его рабочий ток
Насчет обмоток трансформатора, нужно еще учитывать такие факторы:
1. У стабилизаторов есть параметр Dropout voltage при котором стабилизатор перестает работать у 7815 2-2,5 В, 7915 1,1 В. (т.е. напряжение на входе должно превышать выходное минимум на эту величину)
2. 1,4 раза подьем напряжения на конденсаторах - это холостой ход, под нагрузкой это значение меньше.
3. На мелких трансформаторах напряжение вторички под максимальной нагрузкой может уменьшаться на 2-3 Вольта.
3. Неизбежное падение напряжения на диодном мосту, которое также тем больше чем больше ток.
4. И наконец не забывайте про допуски ±10% колебаний напряжения сети 220.
Поэтому 19-20 Вольт реальная цифра напряжений вторичек для 15 Вольтового стабилизатора.
Народ, вы все где?
Вот развел плату, срочно нужна критика!
А он вообще способен потянуть хоть какие-нить динамики? Объясните колхознику... Это на будущее мне...
NE5532P.RAR
Пишу с телефона...
тебе же вроде написали что он не способен тянуть динамики, даже само название ПРЕДусилитель говорит об этом..
да, и конкретнее скажи чё за динамики, если маленькие для телефона, то можешь собрать одну из ЭТИХ не сложных схем.
Извините, простите... Просто сделал закладку на предыдущую страницу и последние сутки выходил только на нее...
Так как печатка? Что можно в ней улучшить? Эксперты, мне важно ваше мнение!
Пишу с телефона...
И о бп... Я ничего не понял из того что написано выше о падении-увеличении напряжения, но ис 7915 у меня порядком греется... От подключенного к нему моторчика... Может двиг сильно много просит? Как измерить его мощность, а заодно и узнать мощность и силу тока бп?
Пишу с телефона...
Да вроде правильно с печаткой, только зашло R вышло L, электролиты на входе будут без поляризующего напряжения, надо неполярные, а вообще в сигнальных цепях ставят пленочные конденсаторы и ни кчему такие "кружева" с левым входом, чем прямее и короче дорожки - тем лучше.
И еще я удивляюсь почему в этой схеме нет блокировочных конденсаторов по питанию возле ОУ? Но это уже к автору схемы вопрос.
По поводу моторчиков я думаю здесь не будем офтопить а то нас забанят нафик и правильно сделают :D
Автор схемы - я!:) Я новичек в этом деле... Вроде бы все делал по схеме... Вы можете в раинте дорисовать или исправить то, что нужно? Просто компа у меня нет и приходится на работе по-быстрому рисовать платы. А в связи с моей работой, то на это могу потратить всего минут 20 за смену...
Пишу с телефона...
Вот переделанная печатка.
Разделительные конденсаторы заменены на пленку, вставлены две емкости по 0,15 мкФ (тоже пленка) по питанию, остальное по схеме #1 поста
ne5532_pch.rar
Спасибо большое, буду на работе гляну и сделаю!:) А вы сами этот пред не собирали?
Р.S. Можно подробней о пленочных кондерах? Я знаю в чем у них разница, но даже понятия не имею как они выглядят...:(:(:( В особенности те, которые нужны... А после поиска инфы в гугле, голова кругом пошла...
Пишу с телефона...
Нет не делал.
Пленочные это те у которых диэлектриком является пленка разных сортов. Были когда-то совецкие типа К73-17 (синие подушки) но сейчас их вытеснил Китай, есть также и фирменные но ЦЕНЫ как будто они их из золота делают. :D
Берите Китай, такого вида как на рисунке
Можно поискать и выпаять из бытовой теле/звуко и прочей старой аппаратуры, они от времени не портятся.
Тут на форуме еще где-то есть отдельная ветка про конденсаторы, можно найти и полистать, по моему в аудио.
С динамиками понятно, что еще нужен усь... А как быть с цветомузыкой на 3и частоты и на 6 ярких светодиодов на каждую? На 6 транзисторах... Или и для этого этот пред не пойдет?
Пишу с телефона...
