chertyga Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 Спасибо! Про распиновку я уже в св.гугле нашел! А по поводу транса... Его ж можно с других приборов взять? Сколько v у него должен показывать мультиметр на крайних ногах, если его подсоединить к 220? Т.е. 220->трансформатор->мультиметр= ? И еще вопрос по поводу схемы БП... Как переводится надпись caution: input/ground are revised between ... Я так понимаю земляная жила должна быть именно МЕЖДУ ис? 0 Пишу с телефона... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ga_ry Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 для 15-ти вольтового нужны две обмотки по 19-20 В. Чтобы убедиться что трансформатор тот, надо дать на него нагрузку 0,5 А и проверить чтобы напряжение не опустилось ниже минимального. 0 Мелочи не решают главного. Они решают всё! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chertyga Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 Кажись понял... Завтра после работы попробую собрать... Спасибо за помощь! 0 Пишу с телефона... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ga_ry Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 (изменено) надпись Внимание: вход и земля перевернуты относительно друг-друга у 7812 и 7912 Я уже говорил вам про это, насчет разной цоколевки ps Онлайн переводчик гугли http://translate.google.com/ рекомендую, даже китайский - не проблема Изменено 1 сентября, 2010 пользователем Ga_ry 0 Мелочи не решают главного. Они решают всё! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chertyga Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 Доброго всем времени суток! Люди добрые-знающие, судя по схеме в 1-ом посте этой ветки я понял куда цеплять + от источника сигнала, а куда цеплять минус от того же источника? Если кто может нарисуйте в той же схеме в раintе и киньте сюда. С питанием разобрался. А вот как развести землю в самом преде? Если можно по-точнее и по проще объясните, так сказать на пальцах. Хочу печатку сделать, а на земле источника заглох... 0 Пишу с телефона... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ga_ry Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 Минус на 4-ю ногу NE5532, плюс на 8-ю Вот же даташит первая страница все нарисована А питание на картинке вверху в первом посте нарисовано через жо.. неправильно, нуб рисовал и забыл про гасящие резисторы. Вот полный усилитель с 5532 на входе, не знаю как все остальное а питание там по крайней мере правильно подключено. 0 Мелочи не решают главного. Они решают всё! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chertyga Опубликовано 2 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 Спасибо, но про минус от источника питания я понял. Я не могу понять куда цеплять минус от источника сигнала музыки (плейера)... Тут выше писали, что все земли должны соединяться в одной точке, а потом расходиться... Но это с предом и усилом... А как они в самом преде соединяются? 0 Пишу с телефона... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chertyga Опубликовано 2 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 (изменено) Прошу прощения, уважаемые... Вот только после часа разглядывания данной чуть выше схемы понял... Куда цеплять эту землю... И верно говорят, однако, надо чаще глаза мыть...:) Изменено 2 сентября, 2010 пользователем chertyga 0 Пишу с телефона... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ga_ry Опубликовано 2 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 Ну вот и хорошо. По поводу разводки печатных плат, потратьте один раз 10 минут и почитайте общие рекомендации чтобы избегать косяков в будущем тут Техника разводки печатных плат хотя бы часть того что там написано 0 Мелочи не решают главного. Они решают всё! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chertyga Опубликовано 2 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 Доброй ночи, али дня! Gа_rу, за схему блока огромное спасибо! Все работает прекрасно! А вот с предом... Он таки заработал, но: 1 из динамика идет фон, 2 у меня телефон громче играет, чем 4-х омный динамик поочередно подключенный на каждый канал... Как это устранить? Подскажите, люди добрые! Р.S А этот пред вообще может быть в качестве усилка? И если да, то для скольки омных динамиков? 0 Пишу с телефона... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
~CrossFire~ Опубликовано 3 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2010 Ga_ry мне вот не понятно, зачем на этот пред надо 2 обмотки по 19-20В? + там же ещё напряжение увеличится в 1,41 раза, итого на кренки будет идти около +- 28В, зачем их грузить лишним напряжением? это надо будет радиатор ставить.. можно же просто сделать допустим +-16 или 17В, т.е. это нужен трансформатор с двумя обмотками гдето по 11В кстати, повторю свой вопрос: у когонибуть есть готовая печатка по ЭТОЙ статье? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ga_ry Опубликовано 3 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2010 (изменено) Вы погорячились нагрузив опер NE5532 на 4 Ома, это все равно что "кинуть" на велосипед пару тонн. Он конечно с немного умощненным выходом но не на столько! Надо смотреть даташит какой он "держит" ток и из этого исходить учитывая выходное напряжение RMS. Если у него Output short-circuit current 38 мА то где-то в этих пределах и будет его рабочий ток Насчет обмоток трансформатора, нужно еще учитывать такие факторы: 1. У стабилизаторов есть параметр Dropout voltage при котором стабилизатор перестает работать у 7815 2-2,5 В, 7915 1,1 В. (т.е. напряжение на входе должно превышать выходное минимум на эту величину) 2. 1,4 раза подьем напряжения на конденсаторах - это холостой ход, под нагрузкой это значение меньше. 3. На мелких трансформаторах напряжение вторички под максимальной нагрузкой может уменьшаться на 2-3 Вольта. 3. Неизбежное падение напряжения на диодном мосту, которое также тем больше чем больше ток. 4. И наконец не забывайте про допуски ±10% колебаний напряжения сети 220. Поэтому 19-20 Вольт реальная цифра напряжений вторичек для 15 Вольтового стабилизатора. Изменено 3 сентября, 2010 пользователем Ga_ry 0 Мелочи не решают главного. Они решают всё! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
~CrossFire~ Опубликовано 3 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2010 спасибо что пояснил) буду учитывать.. а чё там на счет печатки? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ga_ry Опубликовано 3 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2010 даничё, нет у меня печатки. 0 Мелочи не решают главного. Они решают всё! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chertyga Опубликовано 4 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2010 Народ, вы все где? Вот развел плату, срочно нужна критика! А он вообще способен потянуть хоть какие-нить динамики? Объясните колхознику... Это на будущее мне... NE5532P.RAR 0 Пишу с телефона... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
~CrossFire~ Опубликовано 4 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2010 тебе же вроде написали что он не способен тянуть динамики, даже само название ПРЕДусилитель говорит об этом.. да, и конкретнее скажи чё за динамики, если маленькие для телефона, то можешь собрать одну из ЭТИХ не сложных схем. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chertyga Опубликовано 5 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Извините, простите... Просто сделал закладку на предыдущую страницу и последние сутки выходил только на нее... Так как печатка? Что можно в ней улучшить? Эксперты, мне важно ваше мнение! 0 Пишу с телефона... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chertyga Опубликовано 5 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 И о бп... Я ничего не понял из того что написано выше о падении-увеличении напряжения, но ис 7915 у меня порядком греется... От подключенного к нему моторчика... Может двиг сильно много просит? Как измерить его мощность, а заодно и узнать мощность и силу тока бп? 0 Пишу с телефона... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ga_ry Опубликовано 5 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Да вроде правильно с печаткой, только зашло R вышло L, электролиты на входе будут без поляризующего напряжения, надо неполярные, а вообще в сигнальных цепях ставят пленочные конденсаторы и ни кчему такие "кружева" с левым входом, чем прямее и короче дорожки - тем лучше. И еще я удивляюсь почему в этой схеме нет блокировочных конденсаторов по питанию возле ОУ? Но это уже к автору схемы вопрос. По поводу моторчиков я думаю здесь не будем офтопить а то нас забанят нафик и правильно сделают 0 Мелочи не решают главного. Они решают всё! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chertyga Опубликовано 5 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Автор схемы - я! Я новичек в этом деле... Вроде бы все делал по схеме... Вы можете в раинте дорисовать или исправить то, что нужно? Просто компа у меня нет и приходится на работе по-быстрому рисовать платы. А в связи с моей работой, то на это могу потратить всего минут 20 за смену... 0 Пишу с телефона... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ga_ry Опубликовано 5 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 (изменено) Вот переделанная печатка. Разделительные конденсаторы заменены на пленку, вставлены две емкости по 0,15 мкФ (тоже пленка) по питанию, остальное по схеме #1 поста ne5532_pch.rar Изменено 5 сентября, 2010 пользователем Ga_ry 0 Мелочи не решают главного. Они решают всё! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chertyga Опубликовано 5 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Спасибо большое, буду на работе гляну и сделаю! А вы сами этот пред не собирали? Р.S. Можно подробней о пленочных кондерах? Я знаю в чем у них разница, но даже понятия не имею как они выглядят...:( В особенности те, которые нужны... А после поиска инфы в гугле, голова кругом пошла... 0 Пишу с телефона... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ga_ry Опубликовано 6 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 Нет не делал. Пленочные это те у которых диэлектриком является пленка разных сортов. Были когда-то совецкие типа К73-17 (синие подушки) но сейчас их вытеснил Китай, есть также и фирменные но ЦЕНЫ как будто они их из золота делают. Берите Китай, такого вида как на рисунке Можно поискать и выпаять из бытовой теле/звуко и прочей старой аппаратуры, они от времени не портятся. Тут на форуме еще где-то есть отдельная ветка про конденсаторы, можно найти и полистать, по моему в аудио. 0 Мелочи не решают главного. Они решают всё! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chertyga Опубликовано 6 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 Спасибо огромное за помощь! 0 Пишу с телефона... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chertyga Опубликовано 6 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 (изменено) С динамиками понятно, что еще нужен усь... А как быть с цветомузыкой на 3и частоты и на 6 ярких светодиодов на каждую? На 6 транзисторах... Или и для этого этот пред не пойдет? Изменено 6 сентября, 2010 пользователем chertyga 0 Пишу с телефона... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
